Mensajes de error de la generación Fuse 1: Advertencias de presión (Presión de entrada demasiado baja y Error 195, 196 y 197)
Las impresoras de la generación Fuse 1 mantienen ciertos valores de presión dentro de la impresora para mover el aire o el nitrógeno y filtrar los polvos y los subproductos del proceso de sinterizado. Durante la fase de preimpresión, las unidades Fuse 1 y Fuse 1+ 30W comprueban si la presión está dentro de los niveles esperados. Si estas comprobaciones fallan, aparecerá un error en la pantalla táctil de la impresora.
Los valores de presión inesperados no provocan errores ni cancelan las impresiones, excepto en las unidades Fuse 1+ 30W que imprimen con nitrógeno. Las unidades Fuse 1+ 30W que imprimen con nitrógeno comprueban regularmente los niveles de presión, lo que puede provocar uno de estos errores durante una impresión.
La tabla siguiente muestra las lecturas aproximadas de presión esperadas en condiciones normales:
 Fuse 1Fuse 1+ 30W (aire)Fuse 1+ 30W (nitrógeno)
Entrada128 Pa128 Pa120–135 Pa
Recinto de impresión-5 Pa180 Pa180 Pa
Presión de nitrógenoN/DVariable234–827 kPa
Síntomas
  • La pantalla táctil de la impresora muestra Intake Pressure Too Low (Presión de entrada demasiado baja)
  • La pantalla táctil de la impresora muestra el mensaje de error Error 195: PRESSURE_CHECK_SENSING_FAULT (Error 195: FALLO DE DETECCIÓN EN LA COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN)
  • La pantalla táctil de la impresora muestra el mensaje de error Error 196: PRESSURE_CHECK_INTAKE_PRESSURE_TOO_LOW (Error 196: LA PRESIÓN DE ENTRADA ES DEMASIADO BAJA EN LA COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN)
  • La pantalla táctil de la impresora muestra el mensaje de error Error 197: PRESSURE_CHECK_CHAMBER_PRESSURE_TOO_HIGH (Error 197: LA PRESIÓN DE LA CÁMARA ES DEMASIADO ALTA EN LA COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN)
Causas
  • Presión de entrada demasiado baja
    • El filtro de entrada está sucio u obstruido
    • La válvula de bola de nitrógeno funciona mal (solo con la Fuse 1+ 30W)
    • La impresión se ha iniciado inmediatamente después de encender la unidad
    • El tubo de la toma de presión neumática está desconectado del sensor de presión
  • Error 195
    • Problemas de comunicación debidos a un error de software
  • Error 196
    • El suministro de nitrógeno se agota durante la impresión
    • Sensores de presión dañados
  • Error 197
    • El ventilador de recirculación (escape) no funciona de forma fiable a bajas velocidades
    • Solo con la Fuse 1: El ventilador de escape se ha reinstalado al revés después de la limpieza
Recopila información básica sobre el mensaje de error. Esto puede ayudarte en la resolución de problemas o cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
  1. Comprueba si se han realizado recientemente reparaciones en la unidad que requieran retirar el panel posterior. Su los conductos no se han reinstalado correctamente, puede haber un desgarro o fuga en ellos. Del mismo modo, si en tareas recientes de mantenimiento se desconectaron los tubos de la toma de presión que están conectados con el motor y la placa de control de la temperatura, comprueba que se volvieron a conectar a los pitorros correctos.
  2. Comprueba si el problema se produce en el modo de aire o el modo de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W).
  3. Comprueba si se han producido recientemente otros problemas, especialmente problemas relacionados con otros sensores de la máquina.
  4. Confirma si la unidad está en un circuito dedicado, como recomienda Formlabs.
  5. Confirma si el problema se ha producido tras un uso prolongado o con una impresora nueva. Por lo general, los filtros tardan tiempo en contaminarse, por lo que un problema que tiene lugar con la impresora recién salida de la caja puede indicar un error del hardware o del montaje de la impresora.
Si el error persiste después de la resolución de problemas, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener ayuda adicional. Si es posible, proporciona el historial de la impresora o activa el registro de Dashboard y reproduce el problema para que se puedan revisar los registros de la impresora.
  1. Actualiza el firmware de tu impresora a la última versión.
  2. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  3. Settings > System > Remote Assistance (Ajustes > Sistema > Asistencia remota). Activa la opción Remote Assistance (Asistencia remota) para ponerla en ON (ENCENDIDO).
  4. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  5. Settings (Ajustes) > Connectivity (Conectividad) > Dashboard Logging (Inicio de sesión en Dashboard). Activa la opción Dashboard Logging (Registro en Dashboard) para ponerla en ON (ACTIVADO).
  6. Conecta el dispositivo a Internet y asegúrate de que tiene acceso al puerto 9993.
La presión de entrada es demasiado baja
  1. Si has iniciado una impresión inmediatamente después de encender la máquina, es posible que las lecturas de presión no hayan tenido tiempo de estabilizarse. La estabilización de la presión puede tardar entre 3 y 6 minutos después del arranque inicial, por lo que las primeras lecturas de presión pueden estar por debajo de los umbrales mínimos.
  2. Limpia los filtros de entrada y salida de aire y los conductos correspondientes.
  3. Si los errores persisten o los filtros no se pueden limpiar, reemplaza el filtro de entrada o el filtro de escape.
  4. Si el error continúa después de reemplazar los filtros, es posible que el tubo de escape necesite una limpieza más profunda con el cepillo limpiatubos largo incluido con la impresora. El laurolactama puede acumularse en el tubo de escape con el tiempo. Limpia el tubo desde ambos extremos: el habitáculo de los filtros y el recinto de impresión.
Limpieza del tubo de escape desde el extremo del habitáculo de los filtros
Limpieza del tubo de escape desde el extremo del recinto de impresión
  1. Si el error no desaparece después de limpiar el tubo de escape, limpia los conductos de entrada de aire utilizando el cepillo limpiatubos largo. Consulta las instrucciones para limpiar el ventilador de entrada para acceder a los conductos.
    • Fuse 1: Limpia los dos conductos de aluminio unidos a la parte superior del soplador de entrada. Estos conductos van al calentador de aire y al sensor infrarrojo, respectivamente.
    • Fuse 1+ 30W: Limpia el conducto de aluminio conectado a la parte superior del ventilador de entrada.
Conductos del soplador de entrada de la Fuse 1
Conducto del soplador de entrada de la Fuse 1+ 30W
El ventilador de entrada funciona siempre que la impresora está encendida, incluso cuando está inactiva, por lo que el filtro puede atascarse entre las impresiones. Cuando se imprime con nitrógeno en una impresora Fuse 1+ 30W, no se utiliza el ventilador de entrada.
Reemplaza la válvula esférica de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
La válvula esférica de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W determina qué fuente de presión de entrada está en uso. Si esta válvula no se abre o cierra correctamente, el aparato mide un valor de presión próximo a cero, ya que el flujo está bloqueado.
  1. Confirma que el valor de presión que se ha encontrado anteriormente se encuentra en el intervalo de 0-30 Pa. Estos pasos sólo se aplican a presiones extremadamente bajas en unidades Fuse 1+ 30W.
  2. Enciende y apaga la máquina, escuchando para oír el sonido de la válvula esférica. Si no suena como si se abriera y cerrara, es probable que tenga un problema.
  3. Si la impresora ha informado anteriormente de presiones de nitrógeno extremadamente bajas y la válvula esférica no emite un sonido audible cuando se enciende la impresora, es posible que haya que reemplazar la válvula esférica. Se pueden adquirir recambios de válvulas de bola de nitrógeno en la tienda de Formlabs. Sigue esta guía para reemplazar el componente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener más ayuda.
Error 195
Asegúrate de que el firmware de la impresora está actualizado. Si el firmware ya está actualizado, vuelve a instalar la última actualización.
Error 196
  1. Si imprimes con nitrógeno en una impresora Fuse 1+ 30W, comprueba que el suministro no se haya agotado o haya dejado de funcionar durante la impresión. Reemplaza o repara tu fuente de nitrógeno según sea necesario.
  4. Una obstrucción en el ventilador de entrada es la causa más común de los problemas de presión de entrada. Unos valores de presión constantes cercanos a 80-105 Pa suelen indicar que un filtro de aire está obstruido, pero los filtros de aire muy obstruidos pueden reducir las lecturas de presión hasta valores tan bajos como 50 Pa. Una velocidad elevada del ventilador de entrada también puede indicar una obstrucción: el ventilador funciona normalmente a unas 10 000 rpm, pero se acelerará si la presión de entrada es demasiado baja. Comprueba la presión de entrada y la velocidad del ventilador de entrada para ver si hay más obstrucciones:
    • La pantalla táctil muestra la lectura de la presión de entrada cuando se produce el error.
    • Ve a la pantalla del historial de errores de la impresora para encontrar el valor de la presión de entrada cuando se produjo el error. Pulsa Settings > System > Error History (Ajustes > Sistema > Historial de errores) y, a continuación, pulsa la entrada del error correspondiente.
    • Descarga el historial de tu impresora a través de PreForm y comprueba si el error correspondiente aparece en el archivo de registro ErrorHistory.csv.
El
Error 197
Error 197 aparece en el modo N2 cuando la impresora no puede mantener la presión de entrada o de la cámara dentro del intervalo previsto. Esto suele ocurrir porque el ventilador de recirculación (escape) no funciona de forma fiable a bajas velocidades. Para resolver este error:
  1. Limpia los filtros, el tubo de escape y el ventilador de recirculación:
  2. Si el problema continúa, es posible que el problema esté en el controlador del ventilador de la placa de control del motor y la temperatura o en la placa de control del nitrógeno. Reemplaza el motor y la placa de control de la temperatura. Se pueden adquirir placas de recambio en la tienda de Formlabs. Sigue esta guía para reemplazar el componente.
  3. Si el problema persiste después de sustituir la placa, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener ayuda adicional.
Si necesitas imprimir con urgencia, cambiar al modo Air puede permitirte continuar. Ten en cuenta que Formlabs no recomienda en general imprimir ciertos polvos sin nitrógeno.
En las impresoras Fuse 1, el Error 197 puede indicar que el ventilador de escape se ha reinstalado al revés después de la limpieza
. La Fuse 1 mantiene normalmente una presión ligeramente negativa en el recinto de impresión, pero instalar el ventilador de escape al revés presurizará el recinto en su lugar. Desmonta el ventilador, dale la vuelta, vuelve a montarlo y vuelve a intentarlo.
