Cleaning the air filters on a Fuse 1 generation printer
Las impresoras de la generación Fuse 1 contienen dos filtros: un filtro de entrada y un filtro de escape. El filtro de entrada mantiene el aire del interior del recinto de impresión libre de contaminantes que puedan afectar negativamente a la calidad de la impresión. Tanto los filtros como los componentes circundantes se deben limpiar para evitar fallos de impresión.
La frecuencia de limpieza depende de la edad del filtro:
  • El filtro de escape se debe limpiar cada 30 horas de impresión
  • El filtro de entrada debe limpiarse si aparecen advertencias de baja presión
  • Purga el conducto de escape después de 500 horas de impresión para eliminar obstrucciones
  • Limpia el ventilador de escape cuando haya una acumulación de laurolactamavisible
  • Reemplaza los filtros viejos después de 2400 horas de impresión
La limpieza del sistema de filtrado del aire de la generación Fuse 1 está compuesta por cuatro tareas diferentes:
  1. Limpieza del filtro de escape
  2. Purga del conducto de escape
  3. Limpieza del extractor y del tubo de escape
  4. Limpieza del filtro de entrada (si es necesario o si aparecen advertencias de presión de entrada)
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTjmfmJ-k8
Imagen de cabeza humana (perfil izquierdo) con mascarilla
Atención:
No utilices aire comprimido o una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover partículas sueltas aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
La frecuencia de limpieza y la vida útil de los filtros se controlan y se indican automáticamente a través de la pantalla táctil. Sigue las indicaciones de la pantalla táctil cuando limpies los filtros para hacer un seguimiento adecuado de la frecuencia y evitar fallos de impresión.
El filtro de escape se encuentra detrás de una puerta en el lado derecho de la impresora. Limpia el filtro después de 30 horas de impresión.
Para limpiar el filtro de escape:
Pulsa
  1. Maintenance > Printer Checklist > Replace Air Filter (Mantenimiento > Lista de verificación de la impresora > Reemplazar el filtro de aire) en la pantalla táctil de la impresora.
  2. Abre la puerta del habitáculo de los filtros en el lado derecho de la impresora. El filtro de escape es la gran caja metálica del lado derecho. Cuando se abre la puerta del habitáculo de los filtros, el ventilador de escape se apaga automáticamente.
  3. Coloca la manguera contra la rejilla y mueve lentamente la manguera hacia arriba y hacia abajo hasta eliminar todo el polvo.
Una manguera de aspirador siendo llevada a la rejilla del filtro de escape
Para comprobar y limpiar la acumulación de laurolactama:
  1. Presiona el gancho de la sujeción en la parte superior del filtro de escape y desengánchalo del pasador.
  2. Presiona el gancho de la sujeción en la parte inferior del filtro de escape y desengánchalo del pasador.
  3. Quita el retenedor y luego el filtro de escape con las lengüetas de tela. Coloca aparte el filtro.
  4. Aspira el hueco de detrás del alojamiento del filtro de escape en la impresora. Si se ha acumulado laurolactama en el ventilador, puede ser necesario utilizar una escobilla limpiadora de tubos o una boquilla de cepillo para eliminar la acumulación.
  5. Mientras el filtro de escape esté fuera de la impresora, aspira la parte posterior del filtro. Cuando hayas terminado, vuelve a instalar el filtro.
    1. Mueve la manguera del aspirador de izquierda a derecha para limpiar el polvo y la laurolactama de la parte posterior del filtro de escape.
    2. Mueve el aspirador hacia abajo hasta terminar en la esquina inferior derecha.
    3. Repite la operación hasta que todo el filtro esté limpio.
    4. Vuelve a instalar el filtro de escape con la junta negra apuntando en dirección contraria a ti y vuelve a colocar el retenedor.
  6. Aspira el polvo que haya en la puerta del habitáculo de los filtros.
  7. Apaga el aspirador y cierra la puerta del habitáculo de los filtros.
La puerta del habitáculo en el lado derecho de la Fuse 1 está abierta para mostrar los filtros de aire
Con el uso típico, pueden acumularse cantidades pequeñas de polvo y laurolactama en el conducto de escape. Limpiar periódicamente el conducto de escape ayuda a mantener un buen flujo de aire fuera de la cámara.
https://www.youtube.com/watch?v=A-JEWVUwwT4
Aviso:
  • Antes de continuar, asegúrate de que la cámara de impresión se haya enfriado completamente antes de extraerla de la impresora de la generación Fuse 1.
  • Asegúrate de que la puerta del recinto de impresión esté abierta antes de continuar. Si la puerta del recinto de impresión permanece cerrada mientras purgas el conducto de escape, el polvo puede verse arrastrado desde la tolva hasta el recinto de impresión y provocar que la siguiente impresión falle.
Para purgar el conducto de escape:
  1. Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, extráela de la impresora. Introdúcela en la Fuse Sift o colócala aparte sobre una superficie limpia.
  2. Inserta un cassette óptico limpio en la impresora. Esto protege el sistema óptico del polvo suelto durante la limpieza.
Cassette óptico insertado en una impresora Fuse 1
  1. Abre la puerta del habitáculo de los filtros en el lado derecho de la impresora. El conducto de escape está alojado en un componente a la derecha del extractor. Cuando se abre la puerta del habitáculo de los filtros, el ventilador de escape se apaga automáticamente.
  2. El conducto de escape está alojado en un componente a la derecha del filtro de escape. Hay una abertura circular que se debe purgar para mantener un flujo de aire constante.
  3. Localiza el puerto del conducto de escape interior circular, situado en la pared posterior del recinto de impresión.
La salida interior de escape, situada en el interior del recinto de impresión
  1. Mantén la manguera del aspirador en la salida del conducto durante 60 segundos.
  2. Apaga el aspirador y cierra la puerta del habitáculo.
Aspirado del puerto de escape de una impresora de la generación Fuse 1
La acumulación de laurolactama en el extractor y en el tubo de escape inferior (solo con la Fuse 1) impide que el recinto de impresión alcance la presión correcta. Si ves un error Chamber Pressure Too High (solo con la Fuse 1), elimina esta acumulación para que la impresora pueda alcanzar una presión de la cámara lo suficientemente baja y superar las comprobaciones previas a la impresión.
El filtro de escape y el extractor se han retirado, revelando una gran acumulación de laurolactama que bloquea el tubo de escape
Para limpiar el extractor:
  1. Abre la puerta del habitáculo de los filtros en el lado derecho de la impresora. El extractor y el tubo de escape se encuentran detrás del filtro de escape en el lado derecho. Cuando se abre la puerta del habitáculo de los filtros, el ventilador de escape se apaga automáticamente.
  2. Retira el filtro de escape.
  3. Utiliza el destornillador hexagonal de 2,5 mm para quitar los cuatro tornillos que sujetan el ventilador del extractor al habitáculo de los filtros.
Alguien está desatornillando el extractor y tirando de él hacia delante
  1. Limpia ambos lados del ventilador con una escobilla limpiadora de tubos pequeña, introduciéndola entre las palas del rotor.
  2. Deja el extractor a un lado.
Limpieza de las aspas del ventilador de escape de una Fuse 1
Solo con la Fuse 1: Limpia el tubo de escapeSolo con la Fuse 1+ 30W: Limpia debajo del ventilador de escape
  1. Introduce una escobilla para tubos grande en la abertura situada debajo del ventilador y en la salida de escape de la parte posterior de la máquina para eliminar cualquier obstrucción. Utiliza un aspirador para limpiar los restos desprendidos.
Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1 Cleaning the exhaust tube on a Fuse 1
  1. Con el ventilador de escape retirado y limpio, aspira los restos que haya en el habitáculo de los filtros y dentro del agujero donde estaba colocado el ventilador.
Vacuuming under the exhaust fan on a Fuse 1+ 30W
  1. Utiliza el destornillador hexagonal de 2,5 mm para volver a colocar los cuatro tornillos que sujetan el ventilador del extractor al habitáculo de los filtros. Asegúrate de que el ventilador quede instalado en la orientación correcta, con la pegatina hacia abajo. Instalar el ventilador al revés puede provocar mensajes de error o fallos de impresión.
  2. Vuelve a instalar el filtro de escape con la junta negra apuntando en dirección contraria a ti y vuelve a colocar el retenedor.
  3. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros
El filtro de entrada se encuentra detrás de una puerta en el lado derecho de la impresora. Aspira el filtro si la impresora muestra advertencias de presión baja.
Para limpiar el filtro de entrada:
  1. Abre la puerta del habitáculo de los filtros en el lado derecho de la impresora. El filtro de entrada es el filtro cónico del lado izquierdo.
  2. Agarra la base del filtro cónico y gíralo suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj para desenganchar las lengüetas de fijación. Retira el filtro de entrada y déjalo a un lado.
  3. Aspira el hueco de detrás del alojamiento del filtro de entrada.
  4. Limpia el filtro de entrada. Mueve lentamente la manguera dentro de los pliegues del filtro para asegurarte de que se elimina todo el polvo.
Una manguera de aspirador siendo llevada al filtro de entrada
  1. Aspira la zona de detrás y alrededor del filtro de entrada para limpiar cualquier acumulación de polvo y laurolactama.
  2. Vuelve a instalar el filtro de entrada alineando las lengüetas del filtro con las ranuras correspondientes del soporte dentro del habitáculo y girando el filtro en el sentido de las agujas del reloj.
Se ha retirado del habitáculo el filtro de entrada y se está llevando una manguera de aspirador a la cavidad resultante
Reparación del tubo de escape
Es posible que el tubo de escape se desgarre durante la limpieza. Puedes notar que el tubo se desgarra o ver errores relacionados con la presión durante las impresiones posteriores. Para reparar un tubo de escape roto:
  1. Apaga la impresora con el interruptor situado en la parte posterior de la máquina y desconéctala de la fuente de alimentación.
  2. Retira la antena wifi, si está presente.
  3. Solo con la Fuse 1+ 30W: Desconecta la fuente de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
  4. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los seis tornillos negros y los cuatro tornillos cromados de cabeza redonda de 6 mm y rosca M4 que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
  5. Separa el panel de la impresora y déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada de los tornillos que fijan el panel posterior inferior a una impresora de la generación Fuse 1
Aviso:
La colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión eléctrica a tierra de la impresora. Consulta la imagen de la derecha para ver las ubicaciones correctas de los tornillos negros (rodeados en rojo) y los tornillos cromados (rodeados en azul).
  1. Identifica el tubo de escape de aluminio y localiza la sección dañada. Repara los desgarros con cinta de aluminio. Si es necesario, puedes retirar el tubo de escape de la impresora para acceder mejor a la zona:
    1. Localiza el tornillo de la abrazadera anular que sujeta el tubo a la impresora.
    2. Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar (sin quitarlo) el tornillo de la abrazadera anular, de modo que el tubo pueda separarse de la tubería de escape.
    3. Abre la puerta del habitáculo del filtro y localiza la entrada de escape en el lado derecho del habitáculo.
    4. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los cuatro tornillos avellanados M3 de 8 mm que flanquean la entrada.
    5. Retira el tubo de escape de la impresora y repara los desgarros que haya con cinta de aluminio.
Ubicación del tubo de escape de la generación Fuse 1
  1. Si has retirado el tubo de escape de la impresora para repararlo, vuelve a instalarlo:
    1. Vuelve a colocar el extremo del tubo con la abrazadera anular en el tubo de escape. Asegúrate de que el tubo está presionando contra el panel de aislamiento.
    2. Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para apretar el tornillo de la abrazadera anular.
    3. Utiliza una llave Allen de 2 mm para fijar el otro extremo del tubo de escape a la parte posterior del habitáculo de los filtros. Asegúrate de volver a enroscar firmemente los cuatro tornillos avellanados M3 de 8 mm para que no quede ningún hueco entre la placa de montaje y la carcasa del habitáculo de los filtros.
    4. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros
alttext
Aviso:
Comprueba el sellado del conducto de escape iluminando con una linterna la entrada del conducto dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado.
  1. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para volver a colocar los seis tornillos negros y los cuatro tornillos cromados de cabeza redonda de 6 mm y rosca M4 que fijan la mitad inferior del panel posterior a la impresora.
Reinstalación de los tornillos que fijan el panel posterior inferior a una impresora de la generación Fuse 1
Aviso:
  1. Vuelve a colocar la antena wifi, si estaba instalada anteriormente.
  2. Solo con la Fuse 1+ 30W: Vuelve a conectar la fuente de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si estaba instalada anteriormente.
  3. Vuelve a conectar la impresora a la fuente de alimentación y enciéndela.
