Problemas de hardware de la Form 1+
La última versión de PreForm que admite la Form 1+ es la versión 2.20.0.
Aquí tienes una recopilación de algunos de los problemas de hardware que hemos observado que experimentan los usuarios de la Form 1+ en su trabajo, junto con sus soluciones.
"Chasquidos" durante el despegue
Cuando el lado derecho del tanque de resina se eleva después del despegue entre capas, hay dos ganchos conocidos como ganchos de tope que están diseñados para asegurar que el tanque se detenga a la altura correcta. Un desalineamiento de los ganchos de tope puede provocar un chasquido durante el pelado. Para resolver este problema, dobla suavemente los ganchos para que se deslicen en los agujeros cuadrados situados junto al motor de pelado durante cada ciclo de pelado.
Despegue anómalo
El lado derecho del tanque debería bajar y subir entre capas de impresión. Ten en cuenta la orientación de la impresión para reducir el impacto de las fuerzas de separación en la calidad de la impresión. Para restablecer la altura del motor de pelado entre impresiones, pulsa el botón una vez para apagar la impresora y vuelve a pulsarlo para encenderla. Si el mecanismo de pelado de la impresora produce ruidos anormales, ponte en contacto con el servicio de asistencia. Un vídeo del tanque moviéndose hacia arriba y hacia abajo (con audio) o fotos de la posición del tanque pueden ser útiles para entender y resolver el problema.
La impresora no reconoce que la cubierta está cerrada
Para proteger los ojos del usuario, la Form 1+ utiliza un sensor magnético para apagar el láser cuando la cubierta naranja está abierta. Cerrar la cubierta y pulsar el botón reanudará la impresión. Si la impresora no reconoce que la cubierta está cerrada, la pantalla mostrará el mensaje “Cover open” (Cubierta abierta). Please close cover (Por favor, cierra la cubierta).” Empuja suavemente la parte frontal de la cubierta hacia la izquierda o la derecha para volver a alinear el sensor magnético. Si sigues teniendo problemas, envía una solicitud de asistencia.
El tanque de resina se vuelve "opaco"
Después de muchas impresiones, la capa elástica en el fondo del tanque de resina puede volverse opaca. Se formará una nubosidad blanquecina en la zona del tanque donde se haya impreso más. Con el tiempo, este enturbiamiento puede degradar la calidad de la impresión o provocar fallos en las piezas. Cuando aparezca este efecto de nubosidad, imprime en una sección diferente del área de impresión o sustituye el tanque de resina.
La base de impresión está suelta
Para obtener la mejor calidad de impresión y acabado de la superficie, la base de impresión debe estar bien sujeta al brazo de soporte. Baja la palanca hasta abajo del todo y comprueba si la base de impresión se mueve a izquierda o derecha. Si la base de impresión se tambalea o se puede retirar del brazo de soporte sin soltar la palanca o el cierre, la base de impresión se debe apretar o sustituir.
El tanque de resina está atascado
Si tienes problemas para retirar el tanque de resina de la impresora, es probable que haya resina sin curar o curada que bloquee los émbolos de las bolas con resorte que mantienen el tanque en su sitio. Antes de aplicar más fuerza para retirar el tanque, retira la base de impresión y asegúrate de que la tapa negra está en el tanque. A continuación, tira con fuerza para liberar el tanque de resina. Además de tirar de las pestañas de la parte frontal del tanque, puede ser útil tirar de la parte posterior del tanque. Mueve el tanque de un lado a otro para liberarlo.
Una vez retirado el tanque, comprueba si hay resina derramada en los cuatro pasadores de bola con muelle (dos a cada lado del soporte del tanque). La resina debe permanecer siempre en el tanque o en la superficie de la base de impresión. Utiliza cantidades moderadas de alcohol isopropílico para limpiar el portadepósito y las superficies inferiores de los émbolos de resorte de bolas. Utiliza un papel absorbente seco para asegurarte de que las superficies superior e inferior de los raíles laterales del tanque están libres de resina.
Botón de inicio
Si el botón de la impresora funciona mal o no funciona, prueba a desconectar y volver a conectar los cables de alimentación de la impresora. Cuando la impresora esté de nuevo conectada a la alimentación, pulsa el botón para encenderla. Vuelve a pulsar el botón para apagar la impresora. Si el botón sigue fallando, ponte en contacto con el servicio de asistencia e infórmales de si los motores o la pantalla de la impresora funcionan.
Pantalla
Si la pantalla led de la impresora funciona mal o no funciona, prueba a desconectar y volver a conectar los cables de alimentación de la impresora. Cuando la impresora esté de nuevo conectada a la alimentación, pulsa el botón para encenderla. Vuelve a pulsar el botón para apagar la impresora. Si la pantalla sigue fallando, ponte en contacto con el servicio de asistencia e infórmales de si los motores de la impresora funcionan.
Si necesitas ayuda para cualquier otro problema, contacta con el servicio de asistencia con una descripción y/o fotos del problema.
