Inspecting and cleaning resin tanks (Form 3/Form 3B)
Sigue las instrucciones de Formlabs a la hora de realizar el mantenimiento y la limpieza de cada tanque de resina para maximizar el rendimiento del tanque y asegurar impresiones uniformes y de alta calidad durante la vida útil del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.
Consejo:
Comprueba que el tanque de resina esté en buenas condiciones entre impresiones y antes de guardarlo en el contenedor del tanque.
Advertencia:
Tanque de resina de la Form 3/Form 3B
Inspección de los tanques de resina
Coloca el tanque de resina sobre una superficie limpia y plana antes de inspeccionar la película con la herramienta para el tanque. Mantén el tanque de resina (sobre todo la superficie superior y la parte inferior de la película) limpio y libre de resina curada y otros restos para asegurar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil de la impresora.
Aviso:
  • La resina puede rebasar las paredes del tanque y derramarse si el tanque de resina se inclina más de 5-10°. Mantén el tanque de resina nivelado con las dos manos. Para inspeccionar y limpiar el fondo del tanque, vacía el tanque de resina y ten cuidado de no derramar resina fuera del tanque.
  • Las herramientas de metal o con bordes afilados pueden dañar la película de doble capa del tanque de resina y afectar a la calidad de la impresión. No utilices herramientas de bordes afilados o de metal dentro del tanque de resina. Usa solo la herramienta para el tanque para limpiar el interior del tanque de resina.
Interior del tanque
Para inspeccionar el interior del tanque de resina:
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Utiliza la herramienta para el tanque para inspeccionar la resina y la película en busca de fallos de impresión. Busca cualquiera de las siguientes señales que pueden provocar fallos de impresión o un desgaste excesivo que haga necesario reemplazar el tanque:
    • Resina curada sobre la película
    • Restos o impresiones fallidas en la resina
    • Perforaciones, cortes o hendiduras en la película
    • Resina atrapada entre las capas de la película
  3. De ser necesario, sigue las instrucciones de limpieza para retirar resina curada, impresiones fallidas, restos y pigmentos depositados.
    • Imprime una malla de limpieza para retirar la resina curada del tanque
    • Si hay un desgaste moderado o arañazos en la película, haz clic en Layout (Organización) en PreForm para alejar los modelos de la zona desgastada o arañada en futuras impresiones.
    • Si un desgaste excesivo o los arañazos en la película afectan a la calidad de impresión, reemplaza el tanque.
    • Durante la impresión, las dos capas de película del tanque se rozan entre sí. Con el tiempo, esta fricción puede pulir la película y hacerla parecer más transparente que la que se encuentra en un tanque sin usar. Esto es un resultado normal de la impresión y no daña el depósito ni afecta a la calidad de la impresión.
  4. Comprueba que el mezclador y el flotador estén correctamente instalados en el tanque.
Exterior del tanque
Para inspeccionar el exterior del tanque de resina:
  1. Realiza una inspección visual de la película protectora en la parte inferior del tanque en busca de marcas de dedos, polvo, contaminación o arañazos. Cualquiera de ellos puede difuminar la luz láser y provocar fallos o imprecisiones en la impresión.
  2. Sigue las instrucciones de limpieza para eliminar las marcas de dedos, el polvo o la contaminación que haya en la película protectora antes de imprimir.
Protección de los chips de identificación del tanque y el cartucho de resina
La impresora utiliza un chip de identificación en el tanque de resina para detectar, hacer seguimiento y emparejar cada tipo de resina en el tanque con el cartucho de resina adecuado. El chip de identificación se encuentra en la parte inferior del marco de los tanques.
Protege el chip de identificación, el soporte del tanque y los contactos de detección del tanque de contaminación por resina o daños. La resina curada o la contaminación impiden que la impresora identifique correctamente un tanque de resina durante su inserción o su uso. Evita exponer el chip de identificación, el soporte y los contactos de detección del tanque a resina líquida.
Chip de identificación de un tanque de resina de la Form 3/Form 3B
Aviso:
No dobles los contactos de detección durante la limpieza.
Para quitar la resina del chip de identificación o los contactos de detección:
  1. Usa un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico en la punta para limpiar la resina de un chip de identificación.
  2. Frota las placas plateadas del chip de identificación (o los contactos de detección y la zona circundante) con la punta del bastoncillo. La resina curada o la contaminación se disuelve.
  3. Asegúrate de que cualquier resto de alcohol isopropílico que haya en el chip de identificación se haya secado por completo antes de continuar con las impresiones.
Limpieza tras una impresión fallida
Imprimir con resina limpia y libre de residuos ayuda a evitar fallos de impresión, que pueden dañar el tanque. Una impresión fallida puede dejar pequeños restos de resina parcialmente curada flotando en el tanque o resina curada pegada a la película protectora en la base del tanque.
Consejo:
Inspecciona el tanque tras cada impresión. Retira los restos y limpia el tanque después de una impresión fallida.
Limpieza del tanque de resina
Advertencia:
Limpieza del exterior del tanque de resina
El exterior del tanque de resina incluye la parte inferior de la película y el exterior del marco del tanque.
Aviso:
No limpies la superficie interior de la película flexible (en el interior del tanque de resina) con alcohol isopropílico ni cualquier otro disolvente.
No permitas que la resina líquida se quede o se cure entre las dos capas de la película del tanque. La resina atrapada entre las capas de la película hace que el tanque de resina quede inutilizable.
Limpia la parte inferior de la película
Para limpiar la parte inferior de la película protectora:
  1. Vacía la resina líquida del tanque de resina en un recipiente opaco.
  2. Coloca el tanque de resina vacío boca abajo sobre una superficie limpia y plana.
  3. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio en una toallita PECPAD.
  4. Pasa la toallita por la superficie de la película para retirar los contaminantes o la resina.
Parte inferior del tanque de la Form 3/Form 3B
Limpia el exterior del marco del tanque
Para limpiar el exterior del marco del tanque de resina:
  1. Utiliza un papel absorbente para limpiar la resina que haya en el exterior del marco del tanque.
  2. Mantén los bordes del tanque limpios y libres de resina.
  3. Evita que haya resina en la parte inferior de la película protectora, ya que la contaminación puede provocar fallos de impresión y/o daños en el soporte de rodillos.
