Problemas durante la impresión (Form 1+)
La última versión de PreForm que admite la Form 1+ es la versión 2.20.0.
A continuación, mostramos algunos problemas conocidos que pueden ocurrir mientras se imprime la pieza. Sigue los consejos para minimizar los problemas del proceso de impresión.
La pieza se cae de los soportes
Si una pieza se desprende de sus soportes durante una impresión, es posible que tengas que reforzar el contacto de los soportes utilizando los ajustes avanzados de los soportes. Intenta ajustar el tamaño de los puntos de contacto y/o la densidad de la estructura de soportes.
La pieza no se adhiere a la base de impresión
Supervisa tus impresiones de vez en cuando para asegurarte de que se están adhiriendo correctamente a la base de impresión. Si te das cuenta de que la impresión ha fallado, cancela la impresión manteniendo pulsado el botón de la Form 1+ durante 3 segundos y, a continuación, limpia el material curado de la impresora. Para resolver los problemas de adherencia, aumenta el valor de base thickness (grosor de la base) o utiliza el ajuste Fine Tuning (Ajuste preciso) para ajustar la altura de la base de impresión.
La impresora se detiene a mitad de la impresión
Si tu impresora detiene una impresión antes de terminar, prueba lo siguiente:
  • Comprueba que la fuente de alimentación de la impresora está conectada de forma segura y que no hay interrupciones eléctricas.
  • Deja que todo el archivo de impresión se transfiera de tu ordenador a la Form 1+ antes de desconectar el cable USB. El envío de archivos puede tardar varios minutos. Desconectarlo demasiado pronto dará lugar a un modelo incompleto.
  • Comprueba si la cubierta está completamente cerrada y reconocida por la impresora.
La impresora se ha desenchufado durante la transferencia del archivo
  • Asegúrate de que la misma instancia del software PreForm sigue abierta.
  • Vuelve a enchufar la impresora para reanudar la transferencia de archivos.
  • Si se ha cerrado el software PreForm, puedes volver a cargar tu escena guardada y reiniciar la transferencia.
