Archivo de PreForm (2023)
Las notas de publicación del año 2024 están disponibles para su consulta. Para encontrar las versiones más recientes de PreForm, consulta el artículo de asistencia Descargas de PreForm y notas de publicación.
Novedades de 2024
Las versiones anteriores de PreForm están disponibles para su descarga, así como una lista de los cambios asociados a ellas.
PreForm 3.43.1 — 18 de diciembre de 2024
PreForm 3.43.1 es una actualización recomendada para la Fuse 1, la Fuse 1+, la Form 4B, la Form 4, la Form 4L, la Form 4BL, la Form 3BL, la Form 3L y la Form 3. 3L, Impresoras Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye correcciones de errores para problemas con PreForm 3.43.0 y nuevos ajustes de impresión por defecto para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
Descarga para Windows: Enlace
Descarga para Mac: Enlace
  • Corrección de errores:
    • Se ha corregido un problema por el que los usuarios no podían cargar los ajustes preestablecidos dentales guardados ni guardar otros nuevos en PreForm 3.43.0
    • Se ha corregido un fallo que podía producirse al iniciar PreForm 3.43.0
  • Actualizaciones de ajustes de impresión:
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la BioMed Flex 80A V1 a 100 micras para las impresoras Form 4BL
    • Se ha añadido el ajuste Default (Por defecto) para la Castable Wax V1 a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4L
    • Ajustes de impresión actualizados para las resinas Flexible 80A V1.1, Elastic 50A V2, BioMed Elastic 50A V1 y Rigid 10K V1.1 Resinas con velocidad de limpieza durante la impresión reducida para mitigar los atascos del mezclador en las impresoras de la generación Form 4L
    • Velocidades de limpieza previas a la impresión reducidas para la Rigid 10K V1.1 Resin a 100 micras en las impresresas de la generación Form 4L para mitigar los atascos del mezclador
    • Se ha añadido un ajuste predeterminado para la Black Resin V4.1 a 25 micras para las impresoras de la generación Form 3
    • Se ha añadido un ajuste por defecto para la Clear V4.1 Resin a 25 micras para las impresoras de la generación Form 3.
    • Configuración de impresión actualizada a la V1.1 para la Grey V5 Resin a 50 micras en impresoras de la generación Form 4L para mitigar problemas de delaminación de las primeras capas
    • Ajuste de impresión actualizado a la V1.1 para la Fast Model V1 Resin a 100 micras en impresoras de la generación Form 4L para mitigar los problemas de delaminación de las primeras capas
  • Fuse 1: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Fuse 1+: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Form 4B: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y posteriores
  • Form 4: compatible con la versión 1.7.2 del firmware y posteriores
  • Form 4L: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y posteriores
  • Form 4BL: compatible con la versión 1.9.0 del firmware y posteriores
  • Form 3BL: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3L: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3B/3B+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 3/3+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 2: compatible con la versión 1.19.25 del firmware y posteriores
PreForm 3.43.0 — 10 de diciembre de 2024
PreForm 3.43.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Impresoras Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta actualización introduce el agrupamiento de modelos en las impresoras de la generación Fuse 1, mejora la función de huecamiento y reduce el tamaño de la punta de contacto a 0,1 mm en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
  • Nuevas funciones:
    • Importación de archivos CAD (Beta): Importa directamente archivos CAD nativos sin convertirlos.
    • Agrupación de modelos (SLS): Organiza y gestiona tus modelos utilizando la nueva función de agrupación de modelos. Selecciona los modelos y utiliza el menú del botón derecho para agruparlos.
    • Importación de carpetas: Importa una carpeta de modelos directamente en PreForm, lo que elimina la necesidad de importar los archivos uno a uno y agiliza tu proceso de trabajo. Este proceso de trabajo se mejora aún más para la SLS al agrupar automáticamente los modelos importados por carpeta.
  • Mejoras:
    • Menos advertencias al configurar trabajos: PreForm ya no advertirá cuando se utilicen puntos de contacto pequeños para los soportes. Ten cuidado al utilizar puntos de contacto pequeños para piezas grandes, ya que pueden desprenderse de los soportes y provocar un fallo de impresión.
    • Descargar informe de impresión como CSV (SLS): Exporta tus datos de impresión a formato CSV para facilitar el análisis y el registro.
    • Inicio de sesión único con Dashboard de Formlabs: Utiliza tus credenciales de inicio de sesión de Dashboard de Formlabs para iniciar sesión automáticamente en PreForm cuando ya hayas iniciado sesión en Dashboard en tu navegador.
    • Huecograbado: Se ha cambiado el parámetro de tamaño de los detalles de la superficie interior de «Low/Med/High» (Bajo/Medio/Alto) a un tamaño más preciso en milímetros.
    • Se ha corregido un problema que hacía que los dispositivos Form Cure se quedaran en una pantalla negra durante la actualización del firmware con PreForm 3.42.0 y 3.42.1
    • Se ha eliminado la pausa entre el final de la impresión y el inicio del retorno a la posición inicial en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, lo que ahorra unos 20 segundos por impresión
    • Se ha corregido un problema que hacía que algunas resinas dentales aparecieran en rojo en la barra lateral Job Setup (Configuración del trabajo)
  • Actualizaciones de los ajustes de impresión:
    • Se ha reducido el tamaño permitido de la punta de contacto a 0,1 mm para todos los ajustes de impresión en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
    • Se ha reducido la advertencia de punta de contacto pequeña a 0,2 mm para todos los ajustes de impresión en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
    • Nota: Ajustar el tamaño de la punta de contacto puede provocar un mal rendimiento de la impresión o un aumento de la tasa de fallos de impresión.
  • Problemas conocidos
    • PreForm no puede cargar los preajustes dentales guardados ni guardar otros nuevos. Vuelve a la versión 3.42.1 para acceder a tus preajustes dentales.
PreForm 3.42.1 — 27 de noviembre de 2024
PreForm 3.42.1 es una actualización recomendada para todas las impresoras de Formlabs. Esta versión incluye una mejora del texto de la etiqueta de la base para las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, una nueva categoría de materiales Form X y compatibilidad con las resinas High Temp, Flame Retardant, ESD, Clear Cast y Tough 2000 en las impresoras de la generación Form 4L.
  • Nuevas funciones:
    • Nueva categoría de materiales Form X: Accede a potentes tecnologías de fabricación con los materiales PU Rigid y Alumina 4N de Formlabs. Ahora están disponibles en la categoría de materiales Form X en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
    • Texto mejorado de la etiqueta de la base: Texto mejorado de la etiqueta de la base para todos los ajustes en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L.
    • Form 4/4B: Se ha eliminado el ajuste New Fine Feature para la Grey Resin V5 a 100 micras
    • Form 4/4B: Se ha añadido el ajuste Finer Touchpoints V2.0 para la Grey Resin V5 a 100 micras. Este ajuste utiliza puntos de contacto de 0,2 mm para facilitar la retirada de los soportes y dejar marcas mínimas de soporte, pero aumenta los tiempos de impresión.
    • Form 4L/4BL: Se ha añadido compatibilidad con la High Temp Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras
    • Form 4L/4BL: Se ha añadido compatibilidad con la Flame Retardant Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras
    • Form 4L/4BL: Se ha añadido compatibilidad con la ESD Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras
    • Form 4L/4BL: Se ha añadido compatibilidad con la Clear Cast Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras
    • Form 4L/4BL: Se ha añadido compatibilidad con la Tough 2000 Resin V1.1 con ajustes de impresión de 50 micras
    • Form 4L/4BL: Se ha actualizado la Black Resin V5 a 100 micras al ajuste V1.1 para mejorar la fiabilidad de las piezas de mayor tamaño
  • Form 3BL: compatible con la versión 1.10.8 y posteriores del firmware
  • Form 3B/3B+: compatible with firmware version 1.19.7 and later
  • Form 3/3+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y versiones posteriores
PreForm 3.42.0 — 6 de noviembre de 2024
PreForm 3.42.0 es una actualización recomendada para todas las impresoras de Formlabs. Esta versión incluye compatibilidad con la función Timelapse (Vídeo a cámara rápida) en las impresoras de la generación Form 4L, un mejor rendimiento del texturizado y el ahuecado de las piezas y ajustes de impresión por defecto actualizados para la Flame Retardant Resin en las impresoras de la generación Form 4.
  • Nuevas características:
    • Vídeos a cámara rápida en la Form 4L: Crea impresionantes vídeos a cámara rápida de tu impresión en curso. Activa la opción en PreForm e inicia sesión en Dashboard para acceder a tus vídeos. Nota: activar la función Timelapse puede aumentar el tiempo de impresión y afectar a la calidad o el éxito de la impresión. Requiere la versión 1.9.0 del firmware o una posterior.
  • Mejoras:
    • Mejor rendimiento del texturizado de piezas: Mejora el funcionamiento de la función de texturizado de piezas controlando el número de triángulos en la escena. Utiliza el control deslizante en el menú emergente Texture (Textura) y cambia el recuento máximo de triángulos. El número máximo depende del hardware de tu ordenador, de los recursos disponibles y del número de modelos que hayas importado en PreForm. Puede que tengas que experimentar para determinar el valor adecuado para ti.
    • Huecados de piezas más rápidos: Hueca las piezas más rápido y supervisa el progreso con la barra de progreso. Se ha mejorado la velocidad de ahuecado y la precisión de la barra de progreso.
    • Advertencias detalladas al imprimir con piezas altas: Las piezas altas requieren más atención cuando se retiran de la impresora y durante el posacabado. PreForm proporcionará recordatorios útiles cuando imprimas una pieza alta con instrucciones para la Form Cure L y la Form Wash L. (Form 4L)
    • Mayor precisión en los volúmenes de los cartuchos: Con un volumen de cartucho más preciso, puedes asegurarte de que la impresora tiene suficiente resina para tu trabajo de impresión. (impresoras de la generación Form 4 y Form 4L)
    • Se ha solucionado un problema por el que la tecla de retroceso no eliminaba los puntos de contacto seleccionados
    • Form 4/4B: Se ha actualizado el ajuste de impresión Default (Por defecto) para la Flame Retardant Resin a 100 micras para mejorar la fiabilidad de la impresión
    • Editor de ajustes de impresión: Se ha cambiado el nombre del ajuste Perimeter to Nominal Geometry Spacing (Espaciado entre el perímetro y la geometría nominal) a Outer Boundary Offset (Distancia del perímetro exterior) (Form 3/3L y Fuse 1/1+). Nota: Cualquier ajuste de impresión existente con un valor personalizado de Perimeter to Nominal Geometry Spacing (Espaciado entre el perímetro y la geometría nominal) volverá a su valor por defecto. Asegúrate de introducir de nuevo los valores.
  • Form 3L: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y versiones posteriores
  • Form 3B/3B+: compatible con la versión 1.19.7 del firmware y versiones posteriores
PreForm 3.41.2 — 31 de octubre de 2024
PreForm 3.41.2 es una actualización recomendada para todas las impresoras de Formlabs. Esta versión incluye un flujo de trabajo actualizado de Del escaneado al modelo en el Espacio de trabajo dental, se ha restablecido la compatibilidad con Windows 7 y se han añadido varios ajustes de impresión nuevos para las impresoras de la generación Form 3L, Form 3BL y Form 4L.
    • Se ha actualizado el flujo de trabajo De escaneo a modelo en el Espacio de trabajo dental para incluir orientación automática, sugerencias de altura de recorte y ahuecado del modelo con relleno de panal. Más información aquí.
    • Se ha restaurado la compatibilidad con Windows 7
    • Se ha corregido un fallo que podía producirse al comunicarse con impresoras de la generación Form 4
    • Form 3L/Form 3BL: Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Black Resin V4.1 a 100 micras
    • Form 4BL: Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la BioMed Black Resin V1 a 100 micras
    • Form 4BL: Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la BioMed Elastic Resin V1 a 100 micras
    • Form 4BL: Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la BioMed White Resin V1 a 100 micras
    • Form 4L/Form 4BL: Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Elastic Resin V2 a 100 micras
  • Form 4: compatible with firmware version 1.7.2 and later
  • Form 4L: compatible con la versión 1.7.0 del firmware y posteriores
  • Form 4BL: compatible con la versión 1.7.0 del firmware y posteriores
PreForm 3.41.1 — 25 de octubre de 2024
PreForm 3.41.1 es una actualización recomendada para todas las impresoras de Formlabs. Esta versión incluye una corrección de errores para un problema con los ajustes de impresión optimizados para velocidad del Nylon 12 Powder v5.1 en las impresoras Fuse 1+ 30W y una corrección para un fallo que se producía al comunicarse con impresoras de la generación Form 4 o Form 4L a través de una red.
    • Se ha solucionado un problema con los ajustes de impresión optimizados para velocidad de la Fuse 1+ 30W con el Nylon 12 Powder v5.1, en el que algunas trayectorias del láser estaban desordenadas, lo que provocaba defectos en las piezas en algunos casos
    • Se ha solucionado un fallo que podía producirse al comunicarse con impresoras de la generación Form 4 o Form 4L a través de una red
PreForm 3.41.0 — 15 de octubre de 2024
PreForm 3.41.0 es una actualización recomendada para todas las impresoras de Formlabs. Esta versión incluye compatibilidad con los materiales de la Form 4L, introduce la API de Formlabs, añade la edición de etiquetas y texturas de modelos en PreForm y varios materiales nuevos para las impresoras de Formlabs.
    • Compatibilidad con materiales de la Form 4L/4BL:
    • Compatibilidad con el Resin Pumping System: El Resin Pumping System ya está disponible para la Form 4 y la Form 4L.
    • Hueco y Agujeros: Hueco (Beta) y crea agujeros de drenaje para imprimir más rápido y reducir el uso de material.
    • Jaulas: Utiliza jaulas para piezas impresas con las impresoras de la serie Fuse para mejorar tu proceso de trabajo de posacabado con piezas pequeñas y frágiles.
    • Textura: Simula fácilmente acabados de producción en masa (Beta).
    • Etiqueta: Graba o imprime en relieve texto en las piezas para mejorar su trazabilidad.
    • Archivos de Configuración de impresión de Formlabs (FPS): Desbloquea la colaboración compartiendo ajustes de impresión como archivos FPS (Beta). Aplica fácilmente ajustes de impresión precisos creados por otros usuarios importando archivos FPS.
    • La SLS es Open: Los usuarios de la serie Fuse pueden ampliar las capacidades de su impresora aprovechando el Editor de ajustes de impresión, el Open Material Mode y los materiales certificados por proveedores. Amplía las posibilidades de la impresión SLS más allá del catálogo de materiales de Formlabs adquiriendo el Open Material Mode para las impresoras de la serie Fuse.
    • API de Formlabs: Accede al ecosistema de software de Formlabs con una potente API para crear integraciones y automatizar los procesos de trabajo.
    • Precalentamiento: Una impresora Form 4 o Form 4L en PreForm comenzará a precalentar la resina cuando se seleccione si la función está activada en la impresora. Requiere la versión 1.8.0 del firmware.
    • Nuevos materiales para SLS: Nylon 12 White Powder y Nylon 12 Tough Powder (Fuse 1+ 30W)
    • Nuevos materiales para la Form 3/B: Se ha añadido compatibilidad con la Clear Resin V4.1 y la Black Resin V4.1 con ajustes de impresión de 50 y 100 micras.
    • Nuevo material de la Form 3L/B: Se ha añadido compatibilidad con la Clear Resin V4.1 con el ajuste de impresión de 100 micras
    • La Clear Cast Resin ya está disponible en la Form 2 con ajustes de impresión de 50 y 100 micras
  • Problemas conocidos:
    • No hay compatibilidad con el grosor adaptable en el Editor de ajustes de impresión: Configurar un ajuste de impresión para utilizar un grosor adaptable no tendrá ningún efecto. PreForm lo tratará como un grosor de capa fijo.
  • Fuse 1: compatible con versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Fuse 1+: compatible con versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Form 4B: compatible con versión 1.7.2 del firmware y posteriores
  • Form 4: compatible con versión 1.7.2 del firmware y posteriores
  • Form 4L: compatible con versión 1.7.0 del firmware y posteriores
  • Form 4BL: compatible con versión 1.7.0 del firmware y posteriores
  • Form 3BL: compatible con versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3L: compatible con versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3B/3B+: compatible con versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 3/3+: compatible con versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 2: compatible con versión 1.19.25 del firmware y posteriores
PreForm 3.40.3 — 7 de octubre de 2024
PreForm 3.40.3 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye una corrección de errores para un fallo en el que PreForm generaba un número excesivo de soportes en las impresoras de las generaciones Form 3 y Form 4.
Descarga para Mac: Link
    • Se ha solucionado un problema por el que PreForm generaba un número excesivo de soportes en las impresoras de las generaciones Form 3 y Form 4
  • Form 4B: compatible con versión del firmware 1.7.2 y posteriores
PreForm 3.40.2 — 1 de octubre de 2024
PreForm 3.40.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+. Esta versión incluye una corrección de errores para un problema por el que PreForm fallaba al iniciarse y se ha añadido compatibilidad para la Silicone 40A Resin con ajustes de impresión de 100 micras en las impresoras de la generación Form 4.
    • Se ha resuelto un problema por el que PreForm fallaba al iniciarse en algunos ordenadores
  • Actualizaciones de los ajustes:
    • Se ha añadido compatibilidad con la Silicone 40A Resin V1 con ajustes de impresión de 100 micras en las impresoras de la generación Form 4
La Silicone 40A Resin requiere una preparación cuidadosa de la impresión. Para obtener el mejor resultado y la mejor calidad de las piezas, consulta el artículo de Formlabs sobre recomendaciones de diseño.
PreForm 3.40.1 — 17 de septiembre de 2024
PreForm 3.40.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye correcciones de errores que provocaban una detección falsa de restos con resinas viscosas en las impresoras de la generación Form 4 y ajustes de impresión Speed Optimized actualizados para el Nylon 12 Powder en las impresoras Fuse 1+ 30W.
Descarga para Windows: Link
Las impresoras de la generación Form 4 requieren una actualización a la versión 1.7.2 del firmware o posterior.
    • Se ha resuelto un problema que causaba falsos errores de detección de restos durante la impresión al utilizar resinas viscosas en la Form 4 Impresoras de la generación Fuse 1
    • Se han corregido los fallos que se producían durante el inicio y la generación de soportes
    • Se ha corregido la traducción incorrecta al alemán de Supports
    • Ajuste de impresión Speed Optimized actualizado para el Nylon 12 Powder en la Fuse 1+ 30W a 0,110 mm. El ajuste V5.1 ofrece mejoras en la precisión dimensional, reduce el riesgo de fallos de curvatura y arrastre de la Surface Armor y mejora el acabado de la superficie de ciertas geometrías en comparación con el ajuste V5.0.
PreForm 3.40.0 — 12 de septiembre de 2024
PreForm 3.40.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión introduce los materiales certificados de Formlabs, que permiten imprimir con una selección de materiales de terceros de alta calidad y certificados, con ajustes de impresión validados en las impresoras Form 4 y Form 4B. Las actualizaciones adicionales incluyen la adición de un Informe de impresión para las impresoras SLS y el lanzamiento de la Clear Cast Resin de Formlabs para aplicaciones de fundición a la cera perdida.
  • Mejoras:
    • Redesigned toolbar: Easily find the tools you need with a cleaner redesigned toolbar and labeled icons
    • Inicia tus impresiones con menos clics: Cuando hayas terminado de configurar tu trabajo, haz clic en el botón Print Now (Imprimir ahora) en la parte inferior de la barra lateral derecha y envía instantáneamente el archivo a tu impresora
    • Se ha corregido un error por el que el botón de Timelapse (Vídeo a cámara rápida) no siempre era visible en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo) de las impresoras de la generación Form 4
    • Se ha corregido un error por el que el plano de recorte no se representaba correctamente al utilizar la función Scan to Model (Convertir escaneado en modelo) en las impresoras Form 3B y Form 4B
    • Se ha restablecido el aviso que faltaba para la resina Fast Model al imprimir con el ajuste Fast Arch 160 micron en las impresoras de la generación Form 4
    • Se ha añadido compatibilidad con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin con ajustes de impresión de 50 y 100 micras en las impresoras Form 4B
    • Se ha añadido compatibilidad con la Clear Cast Resin con ajustes de impresión de 50 y 100 micras en las impresresas LFS y LFD de Formlabs
  • Problemas conocidos: Problema del
    • espacio de trabajo dental en el que cambiar a una impresora con un material diferente en Configuración del proyecto siempre aplica los ajustes personalizados anteriores, como la orientación y los soportes, en las impresoras Form 3B, Form 3BL y Form 4B. Este problema se puede evitar seleccionando la impresora antes de configurar cualquier modelo.
  • Fuse 1: Compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Fuse 1+: Compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
  • Form 4B: Compatible with firmware version 1.3.0 and later
  • Form 4: Compatible con la versión 1.3.0 del firmware y posteriores
  • Form 3BL: Compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3L: Compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
  • Form 3B/3B+: Compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 3/3+: Compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
  • Form 2: Compatible con la versión 1.19.25 del firmware y versiones posteriores
PreForm 3.39.2 - 3 de septiembre de 2024
PreForm 3.39.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevos ajustes de impresión Fast Arch y una corrección de errores para la detección de restos con falsos positivos para la Fast Model Resin en las impresoras de la generación Form 4.
    • Se ha corregido la detección de restos de resina que provocaba falsos positivos al imprimir con la Fast Model Resin en las impresoras Form 4 y Form 4B: Al imprimir con la Fast Model Resin y utilizar el ajuste Fast Arch 160 micron, durante la preimpresión, la impresora detectaba incorrectamente restos de resina y cancelaba la impresión.
    • Ajuste de impresión Fast Arch para la Fast Model Resin en las impresoras Form 4 y Form 4B: Se ha reducido el raspado agresivo previo a la impresión para la Fast Model Resin.
  • Form 4: Compatible with firmware version 1.3.0 and later
PreForm 3.39.1— 29 de agosto de 2024
PreForm 3.39.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye una detección mejorada de restos en las impresoras Form 4 y Form 4B, y nuevos ajustes de impresión Default (Por defecto) para la Premium Teeth Resin en las impresoras Form 4B.
  • Mejoras:
    • Mejora de la detección de restos en las impresoras Form 4 y Form 4B. Mientras se preparaba para imprimir, la impresora detectaba incorrectamente restos y detenía la impresión. Esta actualización aumenta la precisión de la detección de restos y reduce los falsos positivos.
    • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Premium Teeth Resin en las impresoras Form 4B
      • Los ajustes de impresión predeterminados a 100 y 50 micras tienen estructuras de soporte mejoradas para una mayor fiabilidad
Los ajustes de impresión predeterminados a 50 micras han mejorado el comportamiento del mezclador para mejorar el acabado de la superficie
  • Form 3L: Compatible with firmware version 1.10.8 and later
PreForm 3.39.0 — 13 de agosto de 2024
PreForm 3.39.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye la posibilidad de ver la imagen de la cámara de las impresoras de la generación Form 4, mejoras en la mitigación de huecos en forma de copa, correcciones de errores en los problemas con los soportes manuales y mejoras en el parámetro Model Powder (Polvo del modelo) para las impresoras SLS.
    • Ver la imagen de la cámara: Las impresoras de la generación Form 4 están equipadas con una cámara integrada. Selecciona una impresora Form 4 o Form 4L en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo) para ver la imagen de la cámara. Durante la impresión, utiliza la cámara para ver cómo avanza la impresión. Cuando la impresora esté inactiva, utilízala para comprobar si hay piezas en la base de impresión.
  • Mejoras:
    Se ha actualizado el parámetro
    • Model Powder (Polvo del modelo) en Model Properties (Propiedades del modelo) para que incluya tres decimales al imprimir con una impresora SLS. Este parámetro muestra ahora la masa de un modelo con precisión de gramos.
    • Mejoras en la mitigación de cavidades de vacío: Las impresoras Form 4 reducirán la velocidad de impresión de las capas si se detectan cavidades de vacío. Esto mejora el acabado de la superficie y la fiabilidad de la impresión, pero puede ralentizar la impresión. Puedes controlar este comportamiento mediante la opción Cup Mitigation Enabled (Mitigación de cavidades activada) en el Editor de ajustes de impresión.
    • Se ha solucionado un problema por el que los trabajos impresos con la Silicone 40A Resin en impresoras Form 3 y Form 3B no podían recibir soportes manuales
    • Se ha solucionado un error por el que no se podían añadir soportes manuales con la herramienta de pincel en algunas superficies planas
    • Se ha solucionado un problema por el que el sombreado rojo aplicado durante la edición manual de soportes no se restablecía al salir de ese modo
    • Actualización de los parámetros de mitigación de huecos cóncavos para piezas pequeñas en todos los ajustes de resina de la Form 4
    • Aviso añadido sobre la retirada de la Denture Teeth Resin el 3 de diciembre de 2024
  • Problemas conocidos: Es posible que PreForm no recuerde el último ajuste de impresión seleccionado (como Default [Por defecto] o Legacy [Tradicional]) al reiniciarse.
    • Asegúrate de volver a confirmar el ajuste de impresión deseado en Configuración del trabajo.
PreForm 3.38.1 — 1 de agosto de 2024
PreForm 3.38.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+. Esta versión incluye compatibilidad con el Open Material Model para las impresoras Form 4 y Form 4B, una mejora en la migración de defectos de burbujas en las impresoras Form 4, Form 4B, Form 3L, Form 3BL, Form 3/3+ y Form 3B/3B+ y la corrección de un error que afectaba al Espacio de trabajo dental de las impresoras Form 2.
  • Nuevas funciones:
    • Se ha añadido compatibilidad con el Open Material Mode para desbloquear la capacidad de imprimir con cualquier resina de fotopolímero de 405 nm
  • Mejoras:
    • Mejora de la mitigación de artefactos de burbujas. Esto puede dar lugar a tiempos de impresión más lentos para las piezas con cavidades.
    • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Alumina 4N Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4
  • Correcciones de errores:
    • Se ha corregido un error que afectaba al Espacio de trabajo dental
    • Se ha corregido un problema por el que el grosor de capa adaptable no funcionaba correctamente
  • Fuse 1: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y versiones posteriores
  • Fuse 1+: compatible con la versión 1.15.3 del firmware y versiones posteriores
  • Form 4B: compatible con la versión 1.3.0 del firmware y versiones posteriores
  • Form 4: compatible con la versión 1.3.0 del firmware y versiones posteriores
  • Form 3BL: compatible con la versión 1.10.8 del firmware y versiones posteriores
  • Form 2: compatible con la versión 1.19.25 del firmware y versiones posteriores
PreForm 3.38.0 — 24 de julio de 2024
PreForm 3.38.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye mejoras en la tarjeta Job Setup (Configuración del trabajo), la posibilidad de girar las piezas en 15° manteniendo pulsada la tecla Mayús, correcciones de errores en la función de orientación automática en el Espacio de trabajo dental y nuevos ajustes de impresión para las impresoras Form 4 y Form 4B.
Para más información sobre PreForm 3.38.0, haz clic aquí.
  • Nuevas funciones y mejoras:
    • Se ha añadido más información en la tarjeta Job Setup (Configuración del trabajo) sobre el estado de los consumibles y la preparación de la impresora
    • Se ha creado más espacio en la barra lateral derecha reubicando el El panel Print Summary (Resumen de impresión) se puede mover entre la barra lateral derecha y la parte inferior izquierda mediante el botón de acoplamiento
    • Se ha habilitado la posibilidad de girar las piezas en 15° manteniendo pulsada la tecla Mayús antes o durante el giro de las piezas
    • Nuevos ajustes de impresión Default (Por defecto) para la High Temp V2 Resin a 50 micras para las impresoras de la generación Form 4
    • Nuevos ajustes de impresión Default (Por defecto) para la Denture Base V1 Resin a 50 micras para las impresoras Form 4B
    • Se ha corregido el problema de autoorientación con las plantillas de férulas y guías quirúrgicas en el espacio de trabajo Dental. En versiones anteriores, estos preajustes hacían que los modelos giraran en el eje incorrecto.
    • Se ha corregido un problema por el que el tiempo adicional para crear grabaciones a cámara rápida no se incluía en las estimaciones de tiempo totales
  • Form 4B: compatible con la versión 1.3.0 del firmware y posteriores
  • Form 4: compatible con la versión 1.3.0 del firmware y posteriores
PreForm 3.37.5 — 3 de julio de 2024
PreForm 3.37.5 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevos ajustes de impresión por defecto para la Tough 2000 Resin en las impresoras Form 4 y Form 4B.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Compatible con la versión 1.15.3 del firmware y posteriores
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Compatible con la versión 1.3.0 del firmware y posteriores
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Tough 2000 V1.1 Resin a 50 micras y 100 micras
Form 4
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Tough 2000 V1.1 Resin a 50 micras y 100 micras
Form 3BL
  • Compatible con la versión 1.10.8 del firmware y posteriores
Form 3L
Form 3B/Form 3B+ (con la Form Wash)
  • Compatible con la versión 1.19.7 del firmware y posteriores
Form 3/Form 3+ (con la Form Wash)
Form 2
  • Compatible con la versión 1.19.25 del firmware y posteriores
PreForm 3.37.4 — 27 de junio de 2024
PreForm 3.37.4 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevos ajustes de impresión Beta para el Nylon 11 Powder en las impresoras Fuse 1+ y presenta nuevos ajustes de impresión Default para las impresoras Form 4 y Form 4B.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Se han añadido nuevos ajustes de impresión Beta v2.0 para el Nylon 11 Powder con mejoras en el acabado de la superficie de ciertas geometrías
Form 4B
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Black V5 Resin a 25 micras
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 3B/Form 3B+ (con el Form Wash)
  • Compatible con la versión 1.19.7 del firmware y versiones posteriores
Form 2
PreForm 3.37.3 — June 20, 2024
PreForm 3.37.3 is a recommended update for Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+, and Form 2 printers. Esta versión incluye nuevos ajustes por defecto para las impresoras Form 4 y Form 4B, y una corrección de errores para las impresoras Form 3L, Form 3BL, Form 3B/3B+ y Form 3/3+ para cuando algunos ajustes de impresión no se aplicaban a los trabajos en Fleet Control.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Añadido Nuevo modo de detalles precisos Ajustes predeterminados para la Grey V5 Resin a 100 micras
  • Nuevos ajustes predeterminados para la Clear V5 Resin a 25 micrasNuevos ajustes predeterminados para la Castable Wax V1 Resin a 25 micras
  • Pequeños ajustes de precisión para la Flexible 80A Resin a 100 micras
Form 4
Form 3BL
  • Se ha corregido un error por el que ajustes de impresión como Fast Arch no se aplicaban a algunos trabajos de Fleet Control
Form 3L
Form 2
PreForm 3.37.2 — 11 de junio de 2024
PreForm 3.37.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye un rendimiento de corte mejorado para trabajos con estructuras de celosía complejas al imprimir con el TPU 90A Powder en impresoras Fuse 1 y Fuse 1+, y una corrección de errores para los ajustes de impresión optimizados para velocidad v2.0 para el TPU 90A Powder en impresresas Fuse 1+.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Rendimiento de corte mejorado para trabajos con estructuras de celosía complejas al imprimir con el TPU 90A Powder
Fuse 1+ 30W
  • Se ha corregido un error en los ajustes de impresión optimizados para velocidad v2.0 para el TPU 90A Powder
  • Se ha mejorado el rendimiento del software de impresión para trabajos con estructuras de celosía complejas al imprimir con el TPU 90A Powder
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 2
PreForm 3.37.1 — 10 de junio de 2024
PreForm 3.37.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+. Esta versión introduce la compatibilidad con la Open Material License para las impresoras LFS, nuevos ajustes de impresión optimizados para la velocidad para el TPU 90A Powder en las impresoras Fuse 1+ y nuevos ajustes de impresión predeterminados para las impresoras Form 4 y Form 4B.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Ajustes de impresión mejorados para el TPU 90A Powder para imprimir detalles más finos y celosías más intrincadas mediante los nuevos ajustes de impresión optimizados para la velocidad v2.0
Form 4B
  • Ajustes de impresión predeterminados mejorados para la Elastic 50A V2 Resin y la BioMed Elastic 50A V1 Resin para mitigar duplicaciones de modelos poco frecuentes
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la BioMed Durable V1 Resin a 100 micras
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la LT Comfort V1 Resin a 100 micras
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Flexible 80A Resin v1.1 a 100 micras
  • Nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Grey V5 Resin a 25 micras
Form 4
  • Mejoras en los ajustes de impresión predeterminados para la Elastic 50A V2 para mitigar duplicaciones poco frecuentes de modelos
Form 3BL
  • Se ha añadido compatibilidad con la Material License para desbloquear la capacidad de imprimir con cualquier resina de fotopolímero de 405 nm
Form 3L
  • Se ha añadido compatibilidad con la Material License para desbloquear la capacidad de imprimir con cualquier resina fotopolimerizable de 405 nm
Form 2
PreForm 3.37.0 — 3 de junio de 2024
PreForm 3.37.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye mejoras en los ajustes de impresión para el Nylon 12 Powder v4.0 en las impresoras Fuse 1+, compatibilidad añadida para que las impresoras Form 4 y Form 4B utilicen el Editor de ajustes de impresión y varias correcciones de errores.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Se ha solucionado un problema con los Ajustes de impresión v4.0 del Nylon 12 Powder que provocaba una reducción de la precisión de las piezas y de la resistencia de los detalles precisos. Los nuevos ajustes de impresión v4.1 reflejan los ajustes iniciales v4.0 lanzados en noviembre de 2023, que han mejorado la conservación de los detalles precisos y la precisión.
Form 4B
  • Se ha añadido compatibilidad para que la Form 4 y la Form 4B utilicen el Editor de ajustes de impresión
  • Se ha corregido un problema que requería seleccionar el tipo de base dos veces en el menú emergente Support (Soporte)
  • Se ha corregido un problema por el que las bases generadas no tenían orificios de ventilación, lo que provocaba advertencias excesivas de detección de efecto ventosa
  • Se ha corregido un problema por el que no se podían dividir en capas los trabajos en Windows 11 Pro
Form 4
Form 3BL
Form 3L
  • Se ha corregido un problema que requería seleccionar el tipo de base dos veces en el menú flotante Support (Soporte)
  • Se ha corregido un problema por el que los trabajos no se podían dividir en capas en Windows 11 Pro
  • Se ha solucionado un problema que requería seleccionar el tipo de base dos veces en el menú emergente Support (Soporte)
  • Se ha solucionado un problema por el que las bases generadas no tenían orificios de ventilación, lo que provocaba advertencias excesivas de detección de efecto ventosa
  • Se ha solucionado un problema por el que no se podían dividir en capas los trabajos en Windows 11 Pro
Form 2
  • Se ha corregido un problema por el que no se podían dividir trabajos en capas en Windows 11 Pro
PreForm 3.36.3 — 22 de mayo de 2024
PreForm 3.36.3 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye nuevos ajustes de impresión predeterminados para la Form 4 y las impresoras Form 4B, así como mejoras en sus temperaturas de inicio de impresión.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la BioMed Amber V5 Resin a 50 micrasNuevos ajustes de impresión por defecto para la BioMed Black V6 Resin a 50 micras
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la ESD V1 Resin a 50 micras
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la BioMed White V1 Resin a 100 micrasNuevos ajustes de impresión por defecto para la Surgical Guide V1 Resin a 50 micras
  • Se ha actualizado la temperatura de inicio de los materiales para que esté a 5 ºC de la temperatura de impresión
Form 4
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la ESD Resin V1 a 50 micras Se ha actualizado la temperatura de inicio de los materiales para que esté a menos de 5 ºC de la temperatura de impresión
Form 3BL
Form 3L
Form 2
PreForm 3.36.2 — 16 de mayo de 2024
PreForm 3.36.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+ 30W, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta actualización de PreForm añade compatibilidad para imprimir nuevos materiales en la Form 4/Form 4B y mejoras en la impresión de algunos materiales ya existentes en la Form 4/Form 4B.
ProductoNovedades
Form 4B
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la IBT Flex Resin a 50 micrasNuevos ajustes de impresión por defecto para la Flame Retardant Resin a 50 micras
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Rigid 4000 Resin a 50 micras
  • Mejoras en las primeras capas para los ajustes por defecto de 100 micras y 200 micras de la Fast Model ResinMejoras en el perfil de movimiento para los ajustes Fast Arch 160 micras de la Fast Model Resin para mitigar los bloqueos de la impresora y los fallos de impresiónSe ha reducido la velocidad del limpiador en todos los materiales para evitar salpicaduras de resina
  • Se ha reducido la altura de llenado de resina en 0,5 mm para evitar salpicaduras de resina
Form 4
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Flame Retardant Resin a 50 micras
  • Mejoras en las primeras capas para los ajustes por defecto de la Fast Model Resin a 100 micras y 200 micras
  • Mejoras en el perfil de movimiento para los ajustes Fast Arch 160 micron de la Fast Model Resin para mitigar los bloqueos de la impresora y los fallos de impresión
  • Se ha reducido la velocidad del limpiador en todos los materiales para evitar salpicaduras de resina
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 2
PreForm 3.36.1 — 9 de mayo de 2024
PreForm 3.36.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. This release features new Default Print Settings for Form 4 and Form 4B printers, and various bug fixes.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Se ha corregido un problema por el que PreForm no recordaba la última impresora seleccionada en algunos casos
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Surgical Guide Resin a 100 micrasNuevos ajustes de impresión por defecto para la BioMed Amber Resin a 100 micras
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la Premium Teeth HT Resin (A2, A3, B2, Bleach) a 100 micras
  • Nuevos ajustes de impresión por defecto para la ESD Resin a 100 micrasSe ha corregido un problema que provocaba una mala generación de la balsa
  • Se ha corregido un problema que provocaba que la resina salpicara en las primeras capas durante los trabajos de impresiónSe ha corregido un fallo que se producía cuando se introducía un material no reconocido en la impresoraSe ha corregido un problema por el que PreForm no recordaba la última impresora seleccionada en algunos casos
Form 4
  • New Default Print Settings for ESD Resin at 100 microns
  • Fixed issue that caused poor raft generation
  • Fixed issue that caused resin to splash in the early layers during print jobs
  • Fixed crash that happened when an unrecognized material was inserted into the printer
  • Fixed an issue where PreForm would not remember the last selected printer in some cases
Form 3BL
  • Se ha corregido un problema que provocaba una mala generación de la base
Form 3L
  • Se ha solucionado un problema que provocaba una mala generación de la base
  • Se ha solucionado un problema por el que PreForm no recordaba la última impresora seleccionada en algunos casos
Form 2
PreForm 3.36.0 — 30 de abril de 2024
PreForm 3.36.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta actualización introduce mejoras para las impresoras Form 4 y Form 4B: se ha añadido compatibilidad para generar vídeos a cámara rápida, se han mejorado los tiempos de generación de trabajos de impresión, se han reducido los ruidos del motor al inicio de las impresiones y se ha añadido la capacidad de enviar trabajos de impresión a Dashboard de forma remota desde cualquier lugar.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 4B
Form 4
Form 3BL
Form 3L
Form 2
PreForm 3.35.0 — April 17, 2024
PreForm 3.35.0 is a recommended update for Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 4B, Form 4, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+, and Form 2 printers. Esta versión incluye compatibilidad con las impresoras Form 4 y Form 4B, cálculos de tiempo de impresión reducidos para las impresoras Fuse 1 y Fuse 1+ 30W, y también introduce compatibilidad con la Form Wash (2.ª generación) en el paquete FormWashCureUpdater.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Filtro de tipo de impresora actualizado en Configuración del trabajo
  • Se ha reducido el tiempo que se tarda en calcular las estimaciones del tiempo de impresión
Fuse 1+ 30W
Form 4B
  • Compatible con la versión 1.1.2 del firmware y posteriores
  • Añadido soporte para las impresoras Form 4B
  • Añadido soporte para la Grey V5 Resin
  • Añadido soporte para la Clear V5 Resin
  • Añadido soporte para la White V5 Resin
  • Añadido soporte para la Black V5 Resin
  • Añadido soporte para la Precision Model Resin
  • Añadido soporte para la Fast Model Resin
  • Se ha corregido un error que provocaba que se eliminaran los soportes al utilizar la herramienta de orientación para girar los modelos a lo largo del eje z
  • Se ha actualizado el filtro de tipo de impresora en Configuración del proyecto
Form 4
  • Se ha añadido compatibilidad con las impresoras Form 4
  • Se ha añadido compatibilidad con la Grey V5 Resin
  • Se ha añadido compatibilidad con la Clear V5 Resin
  • Se ha añadido compatibilidad con la White V5 Resin
  • Se ha añadido compatibilidad con la Black V5 Resin
  • Se ha añadido compatibilidad con la Precision Model Resin
  • Se ha añadido compatibilidad con la Fast Model Resin
Form 3BL
  • Se ha corregido un error que provocaba que se eliminaran los soportes al utilizar la herramienta flotante de orientación para girar los modelos a lo largo del eje z
  • Se ha mejorado la capacidad de editar ajustes en el Editor de ajustes de impresión
Form 3L
  • Se ha mejorado la capacidad de editar los ajustes en el Editor de ajustes de impresión
Form 2
PreForm 3.34.3 — 28 de marzo de 2024
PreForm 3.34.3 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye ajustes de impresión actualizados para el Nylon 12 Powder de la Fuse 1+ 30W.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Actualización de los ajustes de impresión predeterminados del Nylon 12 Powder de la Fuse 1+ para reintroducir los ajustes de impresión predeterminados v4.0. Los ajustes V4.0 se lanzaron inicialmente con PreForm 3.33.0 en noviembre de 2023.
  • Se ha cambiado el nombre de los ajustes de impresión de la Fuse 1+ Nylon 12 v5.0 a ajustes optimizados para la velocidad. Los ajustes V5.0 se lanzaron inicialmente con PreForm 3.34.0 en febrero de 2024 e incluyeron reducciones significativas del tiempo de impresión.
Form 3BL
Form 3L
Form 2
PreForm 3.34.2 — 22 de febrero de 2024
PreForm 3.34.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión añadió compatibilidad con la Elastic 50A Resin V2 y solucionó un error relacionado con los aumentos de altura de impresión (desde la versión 3.34.0 de PreForm) en las impresoras Form 3B, Form 3B+ y Form 3BL.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
  • Compatible con la versión 2.3.0 del firmware y posteriores
  • Se ha añadido compatibilidad con la Elastic 50A Resin V2
  • Se ha corregido un error que hacía que la Form 3BL no recibiera los aumentos de altura de impresión previstos en la versión 3.34.0 de PreForm. Este error también estaba presente en algunas situaciones al pasar de una Form 3B a una Form 3 o de una Form 3L a una Form 3BL.
Form 3L
  • Se ha corregido un error que hacía que la Form 3B y la Form 3B+ no recibieran los aumentos de altura de impresión previstos en la versión 3.34.0 de PreForm. Este error también estaba presente en algunas situaciones al pasar de una Form 3B a una Form 3 o de una Form 3L a una Form 3BL.
Form 2
PreForm 3.34.1 — 13 de febrero de 2024
PreForm 3.34.1 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta actualización corrigió un error que provocaba fallos de impresión al imprimir con el Polypropylene Powder en la Fuse 1+.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Se ha corregido un error que provocaba fallos de impresión al imprimir con el Polypropylene Powder
Form 3BL
Form 3L
Form 3/Form 3+
Form 2
PreForm 3.34.0 — 5 de febrero de 2024
PreForm 3.34.0 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión reduce los tiempos de carga de archivos e impresión al imprimir con el Nylon 12 Powder en la Fuse 1+, añade compatibilidad con piezas más altas en las impresoras Form 3 y Form 3L y actualiza la herramienta de manipulación para mejorar la rotación de los modelos en el espacio 3D.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • Se han corregido las rotaciones de grupos fijos al utilizar las rotaciones del cuadro de texto en el menú flotante de orientación. Los grupos de piezas girarán ahora juntos alrededor del centro del grupo, en lugar de hacerlo de forma independiente alrededor del centro de cada modelo.
  • Se ha corregido el funcionamiento de la rotación libre
  • Se ha corregido la colocación del cuadro Propiedades del modelo
  • Se ha añadido la funcionalidad de actualización de firmware y descarga de registros para la Fuse Blast
  • Se ha actualizado el manipulador para mejorar la rotación y la traslación del modelo cuando se enfrenta de frente a una de las caras del volumen de impresión
  • Se han añadido capacidades de actualización en segundo plano para las instalaciones de Windows. Esta función se puede desactivar accediendo a File > Settings > Update Manager (Archivo > Ajustes > Gestor de actualizaciones).
Fuse 1+ 30W
  • Tiempos de impresión reducidos al imprimir con el Nylon 12 Powder
  • Deformación reducida al imprimir con el Nylon 12 Powder
  • Tiempos de carga de archivos reducidos al imprimir con el Nylon 12 Powder
  • Rotaciones de grupo corregidas al utilizar rotaciones de cuadros de texto en el menú emergente de orientación. Los grupos de piezas girarán ahora juntos alrededor del centro del grupo, en lugar de hacerlo de forma independiente alrededor del centro de cada modelo.
Form 3BL
  • Se han corregido las rotaciones de grupos fijos al utilizar las rotaciones de cuadros de texto en el menú flotante de orientación. Los grupos de piezas girarán ahora juntos alrededor del centro del grupo, en lugar de hacerlo de forma independiente alrededor del centro de cada modelo.
  • Se ha añadido soporte para piezas más altas. La altura máxima de impresión de la Form 3BL ha aumentado de 300 mm a 320 mm.
  • Se ha corregido la colocación del cuadro Model Properties (Propiedades del modelo)
  • Se ha actualizado el manipulador para mejorar la rotación y la traslación del modelo cuando se enfrenta a una de las caras del volumen de impresión de frente
Form 3L
  • Se ha añadido soporte para piezas más altas. La altura máxima de impresión de la Form 3L ha aumentado de 300 mm a 320 mm.
  • Se han corregido los errores de las rotaciones de grupos fijos al utilizar las rotaciones del cuadro de texto en el menú flotante de orientación. Los grupos de piezas girarán ahora juntos alrededor del centro del grupo, en lugar de hacerlo de forma independiente alrededor del centro de cada modelo.
  • Se ha añadido soporte para piezas más altas. La altura máxima de impresión de la Form 3B ha aumentado de 185 mm a 193 mm.
  • Se ha añadido soporte para piezas más altas. La altura máxima de impresión de la Form 3 ha aumentado de 185 mm a 193 mm.
Form 2
PreForm 3.33.3 — 18 de enero de 2024
PreForm 3.33.3 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión incluye la compatibilidad del Polypropylene Powder con las impresoras Fuse 1+ 30W, la compatibilidad de la Premium Teeth Resin con las impresoras Form 3B y la promoción de los ajustes de impresión rápidos para arcadas en fase beta a ajustes de impresión rápidos para arcadas por defecto para la Grey V4 Resin y la Draft Resin a 100 micras en la Form 3 y la Form 3B.
ProductoNovedades
Fuse 1
Fuse 1+ 30W
  • Se ha añadido compatibilidad con el Polypropylene Powder
Form 3BL
Form 3L
  • Soporte añadido para la Premium Teeth Resin
  • Las Ajustes de impresión de arcada rápida en fase beta se han convertido en los Ajustes de impresión de arcada rápida predeterminados para la Draft Resin a 100 micras
  • Las Ajustes de impresión de arcada rápida en fase beta se han convertido en los Ajustes de impresión de arcada rápida predeterminados para la Grey Resin V4 a 100 micras
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Draft Resin at 100 microns
  • Promoted Beta Fast Arch Print Settings to Default Fast Arch Print Settings for Grey V4 Resin at 100 microns
Form 2
PreForm 3.33.2 — 9 de enero de 2024
PreForm 3.33.2 es una actualización recomendada para las impresoras Fuse 1, Fuse 1+, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+ y Form 3/Form 3+ y Form 2. Esta versión introduce actualizaciones automáticas para PreForm (solo en Windows) y varias correcciones de errores para todas las impresoras.
ProductoNovedades
Fuse 1
  • PreForm se actualizará automáticamente en segundo plano (solo en Windows). Para desactivar las actualizaciones automáticas, ve a File > Settings (Archivo > Ajustes). Asegúrate de activar las notificaciones para saber cuándo hay una nueva versión de PreForm disponible.
  • Comportamiento fijo de la herramienta de rotación libre
  • Se ha corregido un error que hacía que las propiedades del modelo (a las que se accede haciendo clic en Model List > Model Properties [Lista de modelos > Propiedades del modelo]) aparecieran en lugares aleatorios de la escena 3D
Fuse 1+ 30W
Form 3BL
Form 3L
Form 2
Versiones antiguas
Las versiones de PreForm publicadas antes de 2024 se pueden encontrar en los siguientes archivos:
