Ruido fuerte o traqueteo del ventilador (generación Form 4 y Form 4L)
Hay tres tipos de ventiladores en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L. Si oyes un ruido fuerte o traqueteante procedente de tu impresora, la resolución depende de qué ventilador sea la fuente del ruido.
  • Ventilador(es) de la fuente de alimentación
    • Generación Form 4: 1 ventilador junto a la fuente de alimentación
    • Generación Form 4L: 2 ventiladores dentro de la fuente de alimentación
  • Ventilador(es) de la Light Processing Unit (LPU)
    • Generación Form 4: 1 ventilador detrás del panel lateral izquierdo
    • Generación Form 4L: 2 ventiladores detrás del panel lateral derecho
  • Ventilador(es) de la unidad de retroiluminación
    • Generación Form 4: 1 ventilador debajo de la unidad de retroiluminación
    • Generación Form 4L: 2 ventiladores debajo de la unidad de retroiluminación
Síntomas
  • Ruido del ventilador cuando la impresora está encendida
  • Ruido del ventilador cuando la impresora está imprimiendo
Causas
  • Ventilador de la fuente de alimentación roto o dañado
  • Ventilador de la Light Processing Unit roto o dañado
  • Ventilador de la unidad de retroiluminación roto o dañado
Determina cuál es el ventilador defectuoso desconectando los ventiladores de uno en uno. Consulta el apartado correspondiente a tu tipo de impresora.
Peligro:
Este procedimiento implica utilizar la impresora con un panel retirado. No toques ningún componente eléctrico de la impresora mientras el panel esté retirado y la impresora esté encendida.
Generación Form 4
  1. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica.
  2. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel derecho a la impresora. Coloca aparte el panel derecho y los tornillos.
Tornillos del panel derecho en una impresora de la generación Form 4
  1. Desconecta el ventilador de la unidad de retroiluminación de la placa base. Aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desenchufar el cable. No tires de los cables en sí.
Cable del ventilador de la unidad de retroiluminación en una impresora de la generación Form 4
  1. Vuelve a conectar la máquina a la alimentación.
  2. Los ventiladores de la Light Processing Unit y la unidad de retroiluminación se encienden cuando esos componentes están activos. Utiliza la herramienta Inspeccionar el sistema óptico para encender los ventiladores sin realizar una impresión.
      En la pantalla táctil, pulsa
    1. Settings (Ajustes) > Tools (Herramientas) > Inspect optics (Inspeccionar sistema óptico).
    2. Retira los consumibles y pulsa Next (Siguiente).
    3. Coloca una hoja de papel sobre la LPU para proteger tus ojos de los rayos UV. Deja la cubierta de la impresora abierta después de colocar la hoja de papel sobre la LPU. Pulsa Next (Siguiente) cuando la LPU esté completamente cubierta.
    4. Pulsa
    5. Backlight and LPU (Retroiluminación y LPU). La unidad de retroiluminación y la LPU se encenderán.
  3. Espera tres segundos a que se enciendan los ventiladores y comprueba si el ruido está presente. Pulsa Done (Hecho) para apagar la unidad de retroiluminación y la unidad de procesamiento de luz.
    • Si el ruido deja de estar presente, es que el ventilador de la unidad de retroiluminación está averiado. El ventilador forma parte de la unidad de retroiluminación, que se debe sustituir. La unidad de retroiluminación está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4.
    • Si el ruido del ventilador sigue produciéndose, continúa.
  2. Vuelve a conectar el ventilador de la unidad de retroiluminación a la placa base.
  3. Desconecta el ventilador de la Light Processing Unit (LPU) de la placa base. Aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desenchufar el cable. No tires de los cables en sí.
Cable del ventilador de la Light Processing Unit en una impresora de la generación Form 4
  1. Repite los pasos 4-6 del apartado anterior sobre la comprobación del ventilador de la unidad de retroiluminación.
Generación Form 4L
  2. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora. Coloca aparte el panel izquierdo y los tornillos.
Tornillos del panel derecho en una impresora de la generación Form 4L
  1. Desconecta los dos ventiladores de la unidad de retroiluminación de la placa base. Aprieta con suavidad las pestañas de plástico para desenchufar los cables. No tires de los cables en sí.
Cables de los ventiladores de la unidad de retroiluminación en una impresora de la generación Form 4L
    1. On the touchscreen, tap Settings > Tools > Inspect optics.
    3. Coloca dos hojas de papel sobre la LPU para proteger tus ojos de los daños de la luz UV. Deja la cubierta de la impresora abierta después de colocar las hojas de papel sobre la LPU. Pulsa Next (Siguiente) cuando la LPU esté completamente cubierta.
    4. Pulsa
    • Si el ruido deja de estar presente, es que uno de los ventiladores de la unidad de retroiluminación está averiado. El ventilador forma parte de la unidad de retroiluminación, que se debe sustituir. La unidad de retroiluminación está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue las instrucciones de la guía Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4L.
Prueba de los ventiladores de la Light Processing Unit
  2. Vuelve a conectar los ventiladores de la unidad de retroiluminación a la placa base.
  3. Desconecta el ventilador de la LPU frontal de la placa base. Aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desenchufar el cable. No tires de los cables en sí.
Cable del ventilador de la Light Processing Unit frontal en una impresora de la generación Form 4L
  1. Repite los pasos 4-6 del apartado anterior sobre la comprobación de los ventiladores de la unidad de retroiluminación.
  2. Vuelve a conectar la máquina a la alimentación.
  3. Vuelve a conectar el ventilador frontal de la LPU a la placa base.
  4. Desconecta el ventilador posterior de la Light Processing Unit (LPU) de la placa base. Aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desenchufar el cable. No tires de los cables en sí.
Cable del ventilador de la Light Processing Unit posterior en una impresora de la generación Form 4L
