Chasquidos del mezclador (generación Form 4)
Si las bandas de desgaste del tanque de resina de tu Form 4 están dañadas o si el mezclador está mal instalado, el mezclador puede emitir chasquidos u otros ruidos durante una impresión. A menudo, estos ruidos se pueden solucionar inspeccionando estos componentes y reemplazándolos si es necesario.
En algunas impresoras, el mezclador puede emitir un ruido de vibración resonante al moverse por el tanque de resina durante la fase previa a la impresión. Esto no es un fallo mecánico y no debería causar problemas de impresión ni otros problemas. Formlabs publica regularmente actualizaciones de software para optimizar el movimiento del mezclador y mejorar la experiencia de impresión.
Causas
  • Las bandas de desgaste del tanque de resina están rotas o desgastadas
  • El mezclador no está instalado correctamente
Síntomas
  • La impresora hace un chasquido cuando se mueve el mezclador
  1. Comprueba cuándo se produce el ruido. Si solo ocurre durante la fase previa a la impresión, mientras la impresora se prepara para iniciar la impresión propiamente dicha, actualiza PreForm y el firmware de tu impresora. Algunas versiones del software, como PreForm 3.46.1, contienen cambios en el control del motor diseñados para reducir el ruido de la impresora.
  2. Confirma que el mezclador está asegurado correctamente con su pasador y que no hay restos ni resina curada dentro del tanque.
  3. Si el ruido continúa, vacía el tanque de resina y limpia las bandas de desgaste.
alttext
  1. Vuelve a colocar las bandas de desgaste. Confirma que las bandas de desgaste están en su sitio y que ninguno de los postes se ha roto o está suelto en el tanque de resina.
  2. Si las bandas de desgaste están rotas o dobladas, cambia el tanque de resina.
  3. Si las bandas de desgaste y el tanque no están dañados, cambia el mezclador.
  4. Si el problema no desaparece, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
