Inspección y limpieza de los tanques de resina (generación Form 4 y Form 4L)
Sigue las instrucciones de Formlabs a la hora de realizar el mantenimiento y la limpieza de cada tanque de resina para maximizar el rendimiento del tanque y asegurar impresiones uniformes y de alta calidad durante la vida útil del tanque. Utiliza únicamente materiales y procesos químicos aprobados para limpiar el tanque de resina y su película.
Tanque de resina de la Form 4 con mezclador
Tanque de resina de la Form 4L con tapa
Advertencia:
Consejo:
Inspecciona el tanque de resina en busca de daños y desgaste entre impresiones y antes de guardar el tanque de resina.
Limpieza tras una impresión fallida
Una impresión fallida puede dejar pequeños restos de resina parcialmente curada flotando en el tanque o resina curada pegada a la película protectora en la base del tanque. Retira los restos de la película del tanque a mano o imprimiendo una lámina de limpieza. La lámina de limpieza se imprime como una capa delgada en todo el tanque de resina, uniendo la resina curada y parcialmente curada en una sola pieza. A continuación, se puede retirar la lámina de limpieza del depósito junto con la impresión fallida.
Impresión de una lámina de limpieza
La lámina de limpieza es una pieza fina que se imprime directamente sobre la película del tanque de resina y es perfecta para eliminar fallos de impresión o restos difíciles de encontrar del tanque de resina. Debería tardar aproximadamente entre 2 y 15 segundos en imprimirse, en función del material. Todas las resinas de Formlabs tienen duraciones predefinidas para la impresión de láminas de limpieza.
Con la versión 1.15.0 del firmware y posteriores, también puedes establecer un tiempo de impresión personalizado para la lámina de limpieza en función de la resina. Esto puede ser útil si imprimes con ajustes de impresión personalizados o con un material de terceros mediante el Editor de ajustes de impresión y el Open Material Mode. También puede ser útil si has tenido problemas con los tiempos de impresión predeterminados de Formlabs en el pasado y quieres optimizar tu proceso de trabajo.
Configuración de un tiempo de impresión personalizado para la lámina de limpieza
Para obtener los mejores resultados, Formlabs recomienda utilizar un soporte para láminas de limpieza al imprimir una lámina de limpieza.
Para imprimir el soporte de la lámina de limpieza:
  1. Actualiza PreForm a la última versión.
  2. Descarga el archivo FORM correspondiente a tu impresora desde los enlaces de abajo.
    1. Soportes de láminas de limpieza de la Form 4 (66 soportes de láminas de limpieza)
    2. Soportes de láminas de limpieza de la Form 4L (162 soportes de láminas de limpieza)
  3. Abre PreForm.
  4. Carga el archivo desde tu ordenador e inicia la impresión. Formlabs diseñó esta pieza para imprimirla en una impresora SLA de Formlabs con cualquier material. No es necesario que el soporte para láminas de limpieza esté impreso con el mismo tipo de resina.
  5. Lava y poscura los soportes de las láminas de limpieza.
Para comenzar a imprimir la lámina de limpieza:
  1. Comprueba que no haya ningún trabajo activo y que tu impresora esté en estado Idle (Inactiva).
  2. Introduce en la impresora el tanque en el que ha tenido lugar el fallo de impresión.
  3. Presiona hacia abajo los laterales del tanque de resina con los pulgares y cierra los pasadores para asegurar el tanque.
  4. Retira el mezclador, la base de impresión y el cartucho de resina, si lo hubiera.
  5. Pulsa Maintenance > Print cleaning sheet (Mantenimiento > Imprimir lámina de limpieza). Aparecerá la pantalla Print cleaning sheet (Imprimir lámina de limpieza).
  6. Coloca el soporte de la lámina de limpieza en el borde central derecho de la Light Processing Unit (LPU), con el lado plano del soporte tocando suavemente la película del tanque de resina. Como alternativa, utiliza una pieza de soporte limpia con una balsa y colócala en la esquina de la LPU.
  1. Opcional: Para introducir un tiempo de impresión personalizado para la lámina de limpieza, pulsa Edit (Editar). Introduce un tiempo de impresión en segundos y pulsa la marca de verificación para guardar y volver a la pantalla anterior.
    • El tiempo máximo de impresión es el tiempo necesario para alcanzar una exposición de 5000 mJ/cm2, la misma exposición máxima que se puede establecer en el Editor de ajustes de impresión.
    • Cuando imprimas con un ajuste de impresión personalizado, el tiempo de impresión por defecto será el mismo que para el material de Formlabs en el que se basa el ajuste de impresión.
  2. Pulsa Start (Inicio). La lámina de limpieza comenzará a imprimirse.
Extracción de una lámina de limpieza completada
La lámina de limpieza hace que otros trozos de resina curada se adhieran y queden atrapados en una sola pieza. Cuando la lámina haya terminado de imprimirse, será el momento de quitar toda la resina curada del tanque de resina.
Para retirar la lámina de limpieza del depósito:
  1. Asegúrate de que la impresión se ha completado.
  2. Abre la cubierta de la impresora. No retires el tanque de resina.
  3. Levanta con cuidado el soporte de la lámina de limpieza y despega la lámina de limpieza del tanque de resina. Ten cuidado, ya que la lámina de limpieza gotea resina.
  4. Cuelga el soporte de la lámina de limpieza en la barra de tiro de la base de impresión para reducir los residuos de resina.
  5. Si la lámina de limpieza permanece adherida al tanque de resina o no se ha utilizado un soporte para láminas de limpieza, coloca el borde del rascador de plástico para el tanque incluido en el fondo del tanque, junto a una esquina de la lámina de limpieza. La lámina de limpieza puede ser difícil de ver cuando se usan resinas opacas. La lámina de limpieza se imprime sobre la Light Processing Unit (LPU) debajo del tanque de resina, de modo que las esquinas de la lámina de limpieza se alinean con las esquinas de la LPU.
  6. Levanta con cuidado la esquina de la lámina de limpieza con el rascador de plástico para el tanque.
Consejo:
Si la resina curada no se puede extraer fácilmente, considera la posibilidad de volver a imprimir la lámina de limpieza. El tiempo de curado adicional crea una lámina de limpieza más resistente que puede levantar restos más grandes que estén especialmente adheridos a la película del tanque.
  1. Despega la lámina de limpieza de la película del tanque.
Aviso:
Los tanques de resina de la generación Form 4 y Form 4L contienen dos bandas de desgaste, que se montan encima de la película del tanque y protegen la película del mezclador. Imprimir y retirar una lámina de limpieza puede desprender una o ambas bandas de desgaste. Limpia las bandas de desgaste de resina y vuelve a introducirlas en el depósito de resina.
  1. La lámina de limpieza es resina curada y se puede depositar en cualquier contenedor de basura. Si hay resina sin curar en tu lámina de limpieza, enróllala con las manos enguantadas y exprime la resina para sacarla de la lámina antes de desecharla. Otra opción es colocar la lámina de limpieza en el alféizar de una ventana donde esté expuesta al sol durante 24-48 horas, hasta que toda la resina se haya curado por completo.
Consejo:
Para conservar resina, puedes drenar la resina sin curar que recubre la lámina de limpieza a través de un filtro de vuelta al depósito.
Eliminación manual de la resina curada
Utiliza el rascador de plástico que viene con el Finish Kit o una herramienta similar para retirar piezas de resina curada del tanque de resina. Aplica muy poca fuerza para retirar la resina curada. No utilices las esquinas de la herramienta para escarbar debajo de la impresión.
Aviso:
No utilices una herramienta metálica para inspeccionar el tanque de resina de la Form 4 ni para retirar la resina curada del tanque. Las herramientas metálicas pueden dañar la película del tanque, lo que puede provocar impresiones fallidas o un derrame de resina.
  1. Abre la cubierta de la impresora.
  2. Usa el borde plano del rascador de plástico del tanque para raspar la resina curada de la película.
    • Raspa lateralmente usando el lado plano de la herramienta para que su borde quede debajo de la resina curada.
    • Continúa raspando o girando la herramienta para retirar la resina de la película.
Limpieza del tanque de resina
Mantén el tanque de resina (sobre todo la superficie superior y la parte inferior de la película) limpio y libre de resina curada y otros restos para asegurar la calidad de la impresión y prolongar la vida útil de la impresora.
Limpieza de las bandas de desgaste
Los tanques de resina de la generación Form 4 y Form 4L contienen dos bandas de desgaste, que están montadas encima de la película del tanque y protegen la película del mezclador. Inspecciona regularmente las bandas de desgaste para asegurarte de que no haya restos atrapados debajo de la película del tanque.
alttext
Para limpiar las bandas de desgaste del tanque de resina:
  1. Con guantes puestos, retira el tanque de resina de la impresora y colócalo sobre una superficie de trabajo limpia.
  2. Retira el mezclador del tanque de resina y colócalo aparte, sobre una superficie protegida. Ten cuidado de no derramar resina al retirar el mezclador.
  3. Agarra con cuidado la banda de desgaste y retírala del tanque de resina.
  4. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio en una toallita no abrasiva desechable y sin pelusa y limpia la superficie de la banda de desgaste para eliminar la contaminación o la resina. Deja que la banda de desgaste se seque al aire antes de volver a instalarla.
  5. Utiliza la herramienta de plástico para el tanque para asegurarte de que no hay resina parcialmente curada pegada a la película del tanque.
  6. Alinea la banda de desgaste con los postes de montaje a lo largo del borde del tanque de resina. Alinea los puntos de montaje centrales y engancha los ganchos en los agujeros de montaje. Los dos puntos de montaje exteriores encajarán en su sitio con un clic. Asegúrate de que todos los puntos de montaje están asegurados y monta ambas bandas de desgaste.
Puntos de montaje de la banda de desgaste del Form 4 Resin Tank
Puntos de montaje de las bandas de desgaste del tanque de resina de la Form 4L
  1. Introduce el mezclador en el tanque de resina. Asegúrate de que se mueve libremente a lo largo de las bandas de desgaste.
Limpieza de la película del tanque
El fondo del tanque de resina de la Form 4 y la Form 4L está hecho de una película transparente. La luz brilla hacia arriba a través de esta película para curar la resina líquida en el tanque. Cualquier arañazo o residuos que haya en la película del tanque provocará defectos en las piezas impresas. La resina se puede curar dentro de los grandes defectos en la película, creando depósitos que pueden causar errores y fallos de impresión. Cuando interactúes con el tanque de resina de la Form 4 o la Form 4L, ten cuidado de no rayar, abollar o perforar la película de elastómero.
Aviso:
No utilices papel absorbente ni ningún otro limpiador abrasivo para limpiar la película del tanque de resina. Si lo haces, puedes arañar la película del tanque y provocar fallos de impresión.
Para limpiar la película del tanque o la parte inferior de la película:
  1. Vacía la resina líquida del tanque de resina en un recipiente opaco.
  2. Para limpiar la película del tanque: Coloca el tanque de resina vacío sobre una superficie limpia y plana.
    Para limpiar la parte inferior de la película: Coloca el tanque de resina vacío boca abajo sobre una superficie limpia y plana.
  3. Aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio en un paño sin pelusa.
  4. Pasa la toallita por la superficie de la película para retirar los contaminantes o la resina. Si quedan residuos o rayas visibles en la película del tanque tras la limpieza, utiliza un paño nuevo y más alcohol isopropílico para limpiar el fondo del tanque hasta que no queden rayas.
Limpieza del exterior del tanque de resina
Aviso:
No permitas que la resina líquida se quede o se cure entre las dos capas de la película del tanque. La resina atrapada entre las capas de la película hace que el tanque de resina quede inutilizable.
Para limpiar el exterior del tanque de resina:
  1. Utiliza un paño libre de pelusa y alcohol isopropílico limpio para eliminar los contaminantes del exterior del tanque de resina.
  2. Mantén los bordes del tanque limpios y libres de resina.
  3. Asegúrate de que no haya restos ni resina en el fondo del tanque de resina, ya que entrarán en contacto con la LPU cuando el tanque de resina vuelva a la impresora.
Limpieza del rascador de plástico del tanque
Limpia el rascador de plástico del tanque después de cada uso para eliminar el exceso de resina líquida y evitar la contaminación.
Para limpiar manualmente el rascador del depósito:
  1. Aplica alcohol isopropílico limpio a un papel absorbente limpio.
  2. Limpia cuidadosamente las superficies del rascador del tanque para eliminar la resina.
  3. Deja que el rascador del tanque se seque al aire.
Para limpiar el rascador del tanque utilizando la Form Wash:
  1. Coloca el rascador del tanque en la cesta de la Form Wash.
  2. Programa un ciclo de lavado de 5 minutos. Aumenta el tiempo de lavado si el disolvente ha tenido mucho uso.
  3. Después del lavado, deja que el rascador del tanque se seque al aire.
Filtrado de la resina (opcional)
Después de retirar el fallo de impresión principal, inspecciona la resina y el tanque en busca de otros fragmentos pequeños. Aunque el mezclador mantiene el área de impresión limpia durante la impresión, que la resina esté limpia y que el fondo del tanque se mantenga transparente son siempre las mejores maneras de asegurar impresiones de calidad.
Si ves o notas que hay resina curada en tu tanque, es esencial eliminar los restos limpiando el tanque o la siguiente impresión fallará. Usa un filtro de pintura con un tamaño de malla "fino" o de 190 micras para filtrar exhaustivamente la resina líquida.
Limpieza de los recogedores de residuos del tanque de resina de la Form 4L
Los fallos de impresión suelen dejar pequeños trozos de resina curada que pueden provocar fácilmente futuros fallos de impresión o defectos en la superficie de tus piezas. Los recogedores de restos del tanque de resina de la Form 4L ayudan a evitar esto filtrando estos trozos de resina curada y depositándolos en los laterales del tanque de resina, lejos del área de impresión.
Limpia los recogedores de residuos si observas que hay residuos grandes y sueltos o cuando estén llenos más allá de la mitad.
Los primeros tanques de resina de la Form 4L no tienen recogedores de restos y no se les puede añadir la capacidad de utilizarlos. Si tu tanque de resina no tiene recogedores de restos, asegúrate de retirar rápidamente cualquier resto de una impresión fallida anterior.
Para limpiar los recogedores de residuos del tanque de resina de la Form 4L:
  1. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
  2. Coloca el tanque de resina sobre una mesa con la parte frontal orientada hacia ti, en la misma orientación en la que lo introducirías en la impresora. El tubo de la placa del sensor de nivel debe estar en la esquina posterior izquierda.
  3. Localiza el recogedor de restos derecho, instalado debajo del borde del lado derecho del tanque de resina. Pellizca las asas de extracción del recogedor de residuos. Tira de la pestaña del recogedor de restos hacia arriba y hacia el centro del tanque de resina hasta que se suelte. Ten cuidado de no salpicar la resina líquida del tanque ni derramar restos fuera del recogedor de restos.
  4. Vacía el recogedor de residuos y lava los restos que queden con alcohol isopropílico.
  5. Vuelve a instalar el recogedor de restos en el tanque de resina.
  6. Repite los pasos 3-5 para el recogedor de residuos izquierdo.
Instalación de los recogedores de residuos del tanque de resina de la Form 4L
Vuelve a instalar los recogedores de residuos después de limpiar los restos. Para instalar los recogedores de residuos del tanque de resina de la Form 4L:
  3. Localiza el recogedor de residuos derecho, que tiene la letra R impresa en su cara superior. Con la letra R visible y en posición vertical, coloca el recogedor de restos en el tanque de resina.
  4. Desliza el recogedor de residuos derecho hacia el lado derecho del tanque de resina.
  5. Presiona el recogedor de restos para introducirlo en el lado derecho del tanque de resina, empujando con firmeza en ambos extremos. Cada extremo del recogedor de residuos debe encajar en el marco del tanque.
  6. Tira suavemente del recogedor de residuos para asegurarte de que está bien sujeto. Cuando el recogedor de restos está instalado correctamente, no cuelga sobre el interior del marco del tanque de resina.
Atrapa-residuos correctamente instalado
El recogedor de residuos está mal instalado
Cuando está instalado correctamente, la pestaña del recogedor de residuos se asienta en la muesca del marco del tanque. El recogedor de restos no cuelga por encima de la pared del tanque de resina.
Cuando se instala incorrectamente, la pestaña del recogedor de residuos no se asienta en la muesca del marco del tanque. El recogedor de restos cuelga sobre la pared del tanque de resina.
  1. Repite los pasos 3-6 para el recogedor izquierdo, que tiene la letra L impresa en su cara superior.
