Fugas de nitrógeno (Fuse 1+ 30W)
Algunos materiales SLS de Formlabs se deben imprimir en una atmósfera de nitrógeno para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, imprimir con el Nylon 11 Powder requiere un índice de renovación menor y da lugar a mejores propiedades del material que imprimir en aire. Para ello, las impresoras Fuse 1+ 30W incluyen tuberías, sensores y controles para trabajar con una fuente externa de nitrógeno.
Las fugas de nitrógeno, tanto dentro como fuera de la impresora, pueden provocar mensajes de error, un aumento del consumo de nitrógeno o afectar de otro modo a tu capacidad de impresión.
Para obtener más información sobre la configuración y la impresión con nitrógeno en una impresora Fuse 1+ 30W, consulta Uso del control de atmósfera inerte (Fuse 1+ 30W). Para más información sobre qué materiales se deben utilizar con nitrógeno, consulta Elección del polvo adecuado.
Síntomas
al imprimir con nitrógeno
Causas
  • Fuente de nitrógeno defectuosa o averiada
  • Fuga de nitrógeno externa a la impresora
  • Fuga de nitrógeno dentro de la impresora
Inspecciona y ajusta la fuente de nitrógeno
  1. Si la impresora muestra un mensaje de error Inlet Pressure Too Low (La presión de entrada es demasiado baja) o Nitrogen Pressure Out Of Range (La presión de nitrógeno está fuera de los límites) al imprimir con nitrógeno, sigue los pasos de resolución de problemas del mensaje de error para asegurarte de que la fuente de nitrógeno y la impresora están ajustadas correctamente.
  2. Inspecciona tu fuente de nitrógeno en busca de fugas o problemas. Sigue las indicaciones del fabricante o del proveedor para resolver problemas, si es necesario.
  3. Inspecciona los conductos y los racores entre la fuente de nitrógeno y la impresora. Aplica una fina capa de agua jabonosa a todas las juntas y conexiones y busca burbujas para comprobar si hay fugas. Aprieta o reemplaza los racores o tubos que tengan fugas según sea necesario.
Inspecciona los conductos superiores de nitrógeno
Si la fuente de nitrógeno y la impresora están ajustadas correctamente y no hay fugas externas a la impresora, puede haber una fuga dentro de la impresora. La mayoría de las fugas internas menores se pueden localizar en los tubos y racores que hay debajo del panel superior de la impresora.
  1. Apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
  2. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos M4 avellanados de 6 mm que fijan el panel superior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira el panel superior de la carcasa
  1. Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Coloca a un lado el panel superior.
  2. Aplica una ligera capa de agua jabonosa a todas las juntas y conexiones de los tubos que sean visibles por encima de la cubierta de refrigeración superior. Haz lo mismo con los dos racores de conexión rápida que hay debajo del deflector.
Conductos y racores superiores de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
Retira la cubierta de refrigeración superior
  1. Vuelve a conectar la impresora a la alimentación y enciéndela. Cuando las impresoras están encendidas e inactivas (sin imprimir en ese momento), las válvulas de nitrógeno permanecen abiertas. Si la impresora está apagada, las válvulas se cerrarán. No toques ningún componente del interior de la impresora mientras esté encendida y el panel superior esté retirado.
  2. Busca burbujas para comprobar si hay indicios de fugas. Aprieta los racores que tengan fugas y vuelve a colocar los tubos que tengan fugas.
  3. Apaga la impresora y desconéctala de la alimentación.
  4. Vuelve a instalar el panel superior.
  5. Vuelve a conectar la impresora a la alimentación y enciéndela.
  6. Realiza una impresión de prueba con nitrógeno para asegurarte de que la fuga se ha resuelto.
Inspecciona la válvula de bola de nitrógeno y los conductos asociados
Si la fuga es más importante y no se puede encontrar debajo del panel superior de la impresora, inspecciona la válvula de bola de nitrógeno y los conductos asociados.
  1. Sigue las instrucciones de la guía para reemplazar la válvula de bola de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W para acceder a la válvula de bola de nitrógeno en la parte posterior de la máquina.
  2. Aplica una ligera capa de agua jabonosa a todas las juntas y conexiones de los tubos visibles alrededor de la válvula de bola de nitrógeno.
Válvula esférica de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
  1. Vuelve a conectar la impresora a la alimentación y enciéndela. Cuando las impresoras están encendidas e inactivas (sin imprimir en ese momento), las válvulas de nitrógeno permanecen abiertas. Si la impresora está apagada, las válvulas se cerrarán. No toques ningún componente del interior de la impresora mientras esté encendida y los paneles estén retirados.
  4. Vuelve a instalar los paneles de la impresora.
Si no puedes localizar o reparar la fuga, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
