Polvo encima del cassette óptico (generación Fuse 1)
Durante el funcionamiento normal, el polvo puede acumularse en la superficie inferior (es decir, en el lado que da al recinto de impresión) del cassette óptico de la generación Fuse 1. Por lo tanto, el procedimiento de limpieza estándar solo implica la limpieza de ese lado de las ventanas del cassette. En algunas circunstancias, el polvo puede llegar y depositarse en la superficie superior del cassette óptico. Si hay polvo en ese lugar durante una impresión, puede bloquear parcialmente el láser, lo que provoca fallos de impresión y dificulta la limpieza del cassette óptico.
Causas
- Contaminación durante la limpieza o sustitución del cassette óptico
- Puerta del recinto de impresión cerrada mientras se aspira el conducto de escape
- Fuga de polvo a través de la ventana superior del láser
Síntomas
- Polvo sinterizado en la parte superior (lado de la junta) del cassette óptico
- Problemas de impresión relacionados con el sistema óptico, como picaduras
- Confirma que estás siguiendo los pasos recomendados para limpiar el cassette óptico y que tu espacio de trabajo está libre de polvo suelto durante la limpieza.
- Sigue las buenas prácticas de almacenamiento del polvo. Si el aire de tu espacio de trabajo tiene una cantidad significativa de polvo suelto, el ventilador superior de la impresora puede aspirar polvo hacia el interior de la propia impresora.
- Cuando purgues el conducto de escape de la impresora, asegúrate de dejar la puerta del recinto de impresión abierta mientras aspiras el puerto de escape en el habitáculo de los filtros. Si cierras la puerta del recinto de impresión mientras aspiras el conducto de escape, el flujo de aire forzado puede arrastrar el polvo hasta la parte superior de la impresora, donde puede depositarse posteriormente en la parte superior del cassette óptico.
- No utilices aire comprimido para limpiar la impresora, especialmente la parte superior de la misma, salvo que se indique lo contrario. Al igual que con el conducto de escape, el flujo de aire forzado puede arrastrar polvo a otras partes de la impresora.
- La ventana superior del láser tiene una variedad de componentes electrónicos alrededor de la propia ventana. En algunos conjuntos de la ventana superior del láser, los agujeros para los componentes electrónicos de orificio pasante pueden ser lo bastante grandes como para permitir que el polvo de la parte superior de la impresora caiga sobre el cassette óptico que hay debajo. Estos agujeros se pueden tapar de forma segura para evitar que entre más polvo.
Inspección y modificación de la ventana superior del láser
Para inspeccionar y modificar la ventana superior del láser de tu impresora y evitar que el polvo contamine la parte superior del cassette óptico:
- Retira el panel superior de la impresora siguiendo los pasos de la guía para sustituir la ventana superior del láser. Aspira el polvo suelto de la parte superior de la impresora mientras trabajas.
- Abre la puerta del recinto de impresión, retira el cassette óptico (si está presente) y localiza los agujeros pasantes de la ventana superior del láser, que se muestran aquí. Puedes rellenar estos agujeros con la ventana superior del láser aún en su sitio o, para facilitar el acceso, retirar primero la ventana superior del láser.
- Para retirar la ventana superior del láser, sigue los pasos de la guía para sustituir la ventana superior del láser.
- Llena ambos agujeros con silicona RTV de alta temperatura. Ten cuidado de no contaminar ninguna otra parte de la ventana superior del láser.
- Deja que el silicona se cure según las instrucciones del fabricante.
- Si has retirado la ventana superior del láser, vuelve a instalarla.
- Vuelve a instalar el panel superior de la impresora.
- Limpia y vuelve a insertar el cassette óptico.
- Enciende la impresora y realiza una impresión de prueba.
