Problemas con los sensores de polvo (Fuse Sift)
Los sensores de polvo de la Fuse Sift dan una idea aproximada del nivel de polvo en cada tolva y pueden inducir a los usuarios a error o resultarles poco intuitivos. Cada tolva tiene cuatro sensores, con un sensor colocado en los niveles de 1 kg, 2 kg, 4 kg y 8 kg. La Fuse Sift solo muestra la cantidad de polvo que cubre el sensor y no más. Por ejemplo, 6 kg de polvo en la Fuse Sift aparecerán como 4 kg, 3 kg de polvo aparecerán como 2 kg, etc.
Síntomas
  • Se ha añadido más polvo a la Fuse Sift que el que se muestra en la pantalla táctil
  • La Fuse Sift informa de que la tolva está más llena de lo que está, incluso cuando la tolva está vacía
  • La Fuse Sift informa de que una tolva está llena, pero muestra un error Fresh Hopper Empty (Tolva de polvo nuevo vacía) o Sifted Hopper Empty (Tolva de polvo filtrado vacía) cuando se intenta llenar un cartucho de polvo
Causas comunes
  • Funcionamiento normal
  • Problema de firmware
  • Sensor de polvo obstruido
  • Sensor de polvo averiado
  1. Compare the amount of powder you added to the Fuse Sift to the fullness level reported on the touchscreen. If you add a single 3 kg powder jug to an empty fresh powder hopper, the Fuse Sift will report 2 kg of powder in the hopper. If you add a second jug, totaling 6 kg, the display will show 4 kg of powder. This is normal and your Fuse Sift should operate as expected.
  2. Update the firmware. Firmware version 1.4.3, released on July 18, 2022, fixed a bug related to hopper fullness detection and display, and Formlabs regularly releases updated firmware to fix bugs and improve functionality.
  3. Clean the fresh powder hopper and the used powder hopper, paying attention to the four powder sensors in each hopper. Powder often collects on top of the sensor and falsely triggers it.
    • If powder accumulation is causing frequent issues with hopper fullness tracking, you can continue to clean the sensors or ignore any fill-related errors if you know there is sufficient powder in the hoppers.
Sensores de la tolva de polvo nuevo
Sensores de la tolva de polvo usado
  1. Si el problema no desaparece, es posible que haya que reemplazar uno o varios sensores de polvo. Hay sensores de polvo de recambio disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución de los sensores de polvo de la Fuse Sift para reemplazar el componente.
