Preparación de escaneados dentales para la impresión con De escaneado a modelo (Form 2/Form 3B/Form 3BL/Form 4B/Form 4BL)
Los equipos de escaneo intraoral capturan impresiones digitales de la boca para formar un escaneo 3D con un gran nivel de detalle, pero a menudo crean mallas incompletas o bases irregulares. Estos problemas se convierten en problemas en la impresión SLA porque:
  • Las mallas no múltiples no forman un objeto completo y estanco y, por lo general, tienen piezas que faltan. PreForm ofrece reparar estos modelos cuando se importan. Algunas herramientas de PreForm no estarán disponibles para los modelos sin reparar, como Hollow (Ahuecar) y Label (Etiqueta).
  • Se necesita una superficie nivelada como base para adherirse a la base de impresión y reducir el trabajo de posacabado.
La herramienta De escaneo a modelo solo está disponible para impresoras que pueden imprimir con materiales para aplicaciones biocompatibles, como la Form 2, la Form 3B, la Form 3BL, la Form 4B y la Form 4BL. Otros modelos de las mismas generaciones de impresoras, como la Form 3, la Form 3L, la Form 4 y la Form 4L, no se pueden utilizar con el Dental Workspace. Asegúrate de tener instalada la última versión de PreForm.
Creación de un modelo dental con Scan to Model
La herramienta De escaneo a modelo elimina los datos superfluos del escaneo y crea una base plana.
Paso 1: Abre el Espacio de trabajo dental
PreForm 3.29 y sus versiones posteriores incluyen un Espacio de trabajo dental adaptado a los procesos de trabajo para odontología. Este espacio de trabajo ayuda a automatizar la preparación de aplicaciones dentales habituales e incluye también De escaneo a modelo.
Al abrir PreForm 3.29 o versiones posteriores por primera vez, aparecerá una ventana emergente con el nombre Choose Workspace (Elige un espacio de trabajo).Si has abierto PreForm anteriormente, cambia al Espacio de trabajo dental haciendo clic en View (Ver) > Choose Workspace (Elegir espacio de trabajo).
Selecciona Dental Workspace (Espacio de trabajo dental). Aparecerá la página de inicio del Espacio de trabajo dental.
PreForm recordará tu selección en el futuro.
alttext
Para acceder a Del escaneo al modelo, haz clic en la X de la esquina superior derecha de la página de inicio del Dental Workspace (Espacio de trabajo dental). Aparecerá el espacio de trabajo 3D.
alttext
Haz clic en el icono del diente en la barra de herramientas de la izquierda para abrir De escaneo a modelo.
Paso 2: Importa el escaneo en PreForm
PreForm es compatible con archivos STL, OBJ, FORM y 3MF. Guarda tu escaneo como uno de estos tipos de archivo para abrirlo en PreForm.
alttext
Puedes usar De escaneo a modelo en archivos que no se hayan abierto a través de la función Importar, pero haz clic en Ignorar cuando PreForm te pida reparar modelos rotos.
Para importar el escaneo:
  1. Abre PreForm.
  2. Haz clic en el botón
  3. <. Se abrirá la ventana de diálogo Job Setup (Configuración del trabajo).
  4. Haz clic en el nombre de la impresora. Si no hay ninguna impresora seleccionada, haz clic en No Printer Selected (Sin impresora). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  5. Si corresponde, selecciona un preajuste.
  6. En Choose a template (Elige una plantilla), selecciona un tipo de impresora. Del escaneo al modelo solo está disponible para impresoras que pueden imprimir con materiales para aplicaciones biocompatibles.
  7. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Material (Elegir material). Pasa el cursor por encima del material deseado para ver las versiones disponibles para ese material. Selecciona un material y una versión.
  8. Desplázate hasta la sección Choose Layer Thickness (Elegir grosor de capa). Haz clic para seleccionar un grosor de capa. Para los modelos de diagnóstico, Formlabs recomienda 100 micras.
  9. Haz clic en Apply (Aplicar). Se aplicarán los ajustes de material y de grosor de capa seleccionados y aparecerá el espacio de trabajo 3D.
  10. En la barra de herramientas de la izquierda de la escena 3D, haz clic en el icono del diente para abrir De escaneo a modelo.
  11. Haz clic en Import (Importar).
  12. Selecciona el archivo STL, OBJ o 3MF que deseas abrir.
Paso 3: Orienta el modelo
PreForm orienta automáticamente el modelo siguiendo las buenas prácticas para la impresión de modelos dentales. Si necesitas cambiar la orientación, utiliza el manipulador de esfera para colocar la impresión digital de modo que la superficie oclusal quede orientada en sentido contrario a la base de impresión.
Para orientar manualmente el modelo:
  1. Utiliza el manipulador esférico para colocar la impresión digital de modo que la superficie oclusal quede orientada en dirección opuesta a la base de impresión.
  2. Si has cambiado la orientación del modelo, haz clic en Next (Siguiente). De lo contrario, PreForm continuará automáticamente al siguiente paso.
alttext
Paso 4: Recorta los datos sobrantes
PreForm ajusta automáticamente la posición del plano de recorte a la altura necesaria para eliminar las partes innecesarias del escaneo de la parte inferior del modelo.
Para ajustar la cantidad de modelo que se recorta:
  1. Arrastra el control deslizante Trim Plane Position (Posición del plano de recorte) para mover el plano de recorte.
  2. Revisa el recorte girando la vista alrededor de la pieza para asegurarte de que no se elimina ninguna parte importante de la anatomía.
  3. Haz clic en
  4. Siguiente.
alttext
Paso 5: Añade una base y ahueca el modelo
Utiliza el control deslizante Base Height (Altura de la base) para crear una base uniforme que se adhiera a la base de impresión y permita una extracción más sencilla. También puedes ahuecar tus modelos para reducir el uso de material y ahorrar tiempo.
Si no quieres añadir una base, deja el valor de Base Height (Altura de la base) en 0,0 y haz clic en Next (Siguiente).
Para añadir una base y ahuecar el modelo:
  1. Arrastra el control deslizante Base Height (Altura de la base) para añadir altura adicional a la base del modelo. Se añadirá una base por debajo del plano de recorte.
  2. Selecciona la casilla Hollow model (Ahuecar modelo) para ahuecar el modelo editado. Si seleccionas esta opción, PreForm genera automáticamente un patrón de colmena y crea agujeros de drenaje para que la resina líquida pueda salir del modelo.
  3. Haz clic en Create (Crear). Se generará la base y se ahuecará el modelo, en función de las opciones seleccionadas.
Añadir una base y ahuecar un modelo
Un modelo ahuecado mediante la función Scan to Model (Del escaneo al modelo)
Paso 6: Añade soportes, rota el modelo o imprímelo directamente sobre la base de impresión
Cuando el modelo esté construido, estará listo para imprimirse. Puedes imprimir el modelo directamente sobre la base de impresión, añadir soportes o rotarlo para imprimirlo casi en vertical.
alttext
