Impresión con la Form 4L Build Platform Flex
La Form 4L Flex Build Platform permite una liberación rápida y controlada de las piezas impresas de la base de impresión, lo que facilita y hace más fiable el proceso de trabajo de posacabado.
La Form 4L Flex Build Platform está compuesta por dos elementos: el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión flexible. La superficie de impresión está unida al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie superior del cuerpo de la base de impresión. La superficie de impresión se dobla al empujar las pestañas de liberación de las piezas hacia dentro, lo que hace que las piezas impresas se liberen para facilitar el posacabado.
Cuando utilices la Form 4L Flex Build Platform, asegúrate de que tanto la base de impresión como tus modelos están preparados correctamente antes de imprimir. Asegúrate de que la base de impresión esté limpia y bien montada. Algunas orientaciones de las piezas y opciones de soporte se desprenden más fácilmente de la base de impresión que otras, así que configura tu impresión teniendo esto en cuenta.
Para obtener los mejores resultados de impresión:
  • Asegúrate de que la superficie de impresión flexible está limpia y correctamente alineada
  • Orienta los modelos en paralelo al extremo corto de la base de impresión
  • Superpone las bases en las impresiones pequeñas
  • Evita las mini-bases
Impresión con las resinas de Formlabs
  • La Form 4L Flex Build Platform está aprobada para su uso con resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Sigue siempre las instrucciones de uso cuando utilices las resinas de Formlabs para producir piezas biocompatibles. Para cumplir plenamente los requisitos de biocompatibilidad, la Form 4L Flex Build Platform no se debe utilizar con otras resinas.
  • La Form 4L Flex Build Platform no es compatible con la Durable Resin, la Flexible 80A Resin y la Elastic 50A Resin. Utiliza la base de impresión estándar para estas resinas.
  • Si experimentas problemas con la fiabilidad de la impresión, ajusta con precisión el eje Z de tu impresora.
Inspección de la superficie de impresión
Antes de imprimir con la Form 4L Build Platform:
  1. Inspecciona la base de impresión y asegúrate de que está limpia y seca.
  2. Comprueba que la superficie de impresión flexible está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión.
  3. Acciona las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti y comprueba que las dos barras de alineación están completamente asentadas en sus respectivos canales de alineación.
Aviso:
Imprimir con una Form 4L Flex Build Platform mal montada puede dañar la base de impresión, el tanque de resina o la impresora.
Preparación de los modelos en PreForm
Orienta los modelos en perpendicular a la parte frontal de la base de impresión
Alinea el borde largo de los modelos en perpendicular al eje de flexión de la base de impresión para que las piezas tengan más probabilidades de soltarse. Coloca los modelos perpendiculares a la parte frontal del espacio de impresión para facilitar la extracción de las piezas cuando la superficie se flexione.
Piezas orientadas en paralelo al eje longitudinal de la Form 4L Build Platform
Piezas orientadas en paralelo al eje corto de la Form 4L Build Platform
Solapa las bases de los soportes de las piezas pequeñas
Bases de piezas solapadas que se van a imprimir en una Form 4L Flex Build Platform
Evita utilizar mini-bases con la Form 4L Build Platform. La superficie de las mini bases es demasiado pequeña para desprenderse de la superficie de impresión flexible cuando se dobla.
Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Imprimir las piezas directamente sobre la base de impresión puede reducir el tiempo de impresión y el consumo de resina, además de simplificar los pasos de posacabado.
Extracción de piezas de la Form 4L Build Platform
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Atención:
No apuntes la superficie de impresión flexible de la Form 4L Flex Build Platform hacia tu cara. Las piezas o restos que salgan despedidos pueden provocar lesiones.
La superficie de impresión de la Form 4L Flex Build Platform se dobla, liberando las piezas impresas para su posacabado. Las piezas liberadas pueden separarse completamente de la base de impresión o permanecer parcialmente adheridas debido a la resina líquida, lo que permite retirarlas a mano.
Retira la base de impresión de la impresora y lava las piezas adheridas con el disolvente que prefieras.
Para piezas grandes:
  1. Después del lavado, monta la base de impresión en la sujeción de la base de impresión con las piezas impresas hacia arriba.
  2. Empuja gradualmente hacia delante las pestañas de liberación de piezas más cercanas a ti con los pulgares.
  3. Las piezas se separan de la base de impresión cuando la superficie se dobla.
Extracción de piezas grandes de la Form 4L Build Platform
Para piezas más pequeñas:
  1. Coloca la base de impresión de lado, con las piezas impresas apuntando en dirección opuesta a ti.
  2. Para tener un mejor control durante la extracción de las piezas, cúbrelas con un papel absorbente para contenerlas.
  3. Presiona suavemente las dos pestañas superiores de liberación de piezas hacia el centro de la base de impresión.
  4. Las piezas se separan de la base de impresión a medida que la superficie se dobla.
Extracción de piezas pequeñas de la Form 4L Build Platform
Para piezas grandes o frágiles:
  1. Coloca la Form 4L Flex Build Platform sobre tu superficie de trabajo.
  2. Sostén la pieza impresa con una mano.
  3. Empuja una pestaña de liberación de piezas cada vez para controlar mejor la liberación.
Si quedan piezas en la base de impresión, utiliza una herramienta de extracción de piezas o un rascador para retirarlas manualmente o sácalas con una mano enguantada.
Limpia la superficie de impresión flexible si piensas volver a imprimir con la misma resina o limpia a fondo toda la Form 4L Flex Build Platform para eliminar por completo todos los restos de resina antes de imprimir con un material diferente.
Guarda la base de impresión dentro de la impresora o en algún lugar alejado de la luz solar directa.
Otros métodos de eliminación pueden ser eficaces, en función de la geometría de tu pieza. Experimenta para encontrar el método que mejor se adapte a tus piezas y a tu proceso de trabajo.
Resolución de problemas con la Form 4L Build Platform
Falta de adherencia
Al imprimir piezas rectangulares sólidas, la superficie de impresión flexible puede flexionarse o desacoplarse debido a las tensiones internas del proceso de impresión. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte para evitar que la pieza se desacople de la Form 4L Flex Build Platform durante el proceso de impresión.
Piezas deformadas
Imprimir piezas grandes directamente sobre la superficie de la base de impresión cerca de los bordes cortos puede provocar deformaciones. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte y reorienta la pieza para evitar que se deforme.
