Ajuste preciso (generación Form 4 y Form 4L)
El Ajuste preciso del eje Z es una función avanzada de resolución de problemas en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L de Formlabs. Usa el Ajuste preciso del eje Z para corregir los errores dimensionales persistentes a pequeña escala o para mitigar problemas de adherencia de los modelos.
Consejo:
Ajustar el valor Z-Compression Correction (Corrección de la compresión en el eje Z) en PreForm corrige la inexactitud dimensional a lo largo del eje Z para un solo modelo.
Corrección de la sobrecompresión
A veces, las piezas impresas acabn siendo más cortas de lo que estaba previsto en el diseño. Esta imprecisión dimensional se denomina compresión Z y se puede ajustar elevando la base de impresión o recalibrando el eje Z.
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Realiza el ajuste preciso del eje Z
La opción Z-Axis Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) cambia la altura de la base de impresión por encima de la película flexible del tanque de resina antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Los pequeños ajustes que modifican la altura de la base de impresión pueden corregir la compresión Z en los modelos.
Consejo:
La configuración de PreForm no cambia al ajustar el eje Z.
Para realizar un ajuste preciso del eje Z en una impresora de la generación Form 4 o Form 4L:
  1. Actualiza el firmware de la impresora.
  2. Asegúrate de que la impresora no esté realizando un trabajo de impresión y esté en estado Idle (Inactiva).
  3. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Tools > Calibration > Fine Tune Z-Axis (Herramientas > Calibración > Ajuste preciso del eje Z).
  4. Pulsa el botón ˄ sobre Z Offset (Distancia en Z) para elevar la posición por defecto de la base de impresión y aumentar el valor en incrementos de 50 µm. El valor más alto disponible en Z Offset (Distancia en Z) es de 1000 µm.
    • En función de la versión del firmware de tu impresora, el valor puede mostrarse como un número entero o con varios decimales.
  5. Comienza por cambiar el valor de Z Offset (Distancia en Z) a 50 µm. Pulsa Apply (Aplicar) para guardar los cambios y volver a la pantalla Settings (Ajustes).
  6. Imprime modelos pequeños para probar el cambio y continúa ajustando el valor hasta que los modelos se impriman con soportes y bases fiables y repetibles.
Consejo:
Ajusta la altura de la base de impresión en incrementos de 50 µm. A continuación, imprime modelos pequeños para probar el cambio y continúa ajustando el valor hasta que los modelos se impriman con bases y soportes consistentes.
Utilizar la herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) restablece el valor de Z Offset (Distancia en Z) a 0 µm.
alttext
Corrección de la falta de adherencia
Prints that run without an error but leave the build platform empty are examples of non-adherence. This can be corrected by either lowering the build platform or by recalibrating the Z-axis.
La opción Z-Axis Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) cambia la altura de la base de impresión por encima de la película flexible del tanque de resina antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Los pequeños ajustes que reducen la altura de la base de impresión pueden corregir la falta de adherencia en los modelos.
Consejo:
Al ajustar el eje Z, los ajustes de PreForm no cambian.
Para realizar un ajuste preciso del eje Z en una impresora de la generación Form 4:
  4. Pulsa el botón ˅ sobre Z Offset (Distancia en Z) para bajar la posición por defecto de la base de impresión y reducir el valor en incrementos de 50 µm. El valor más bajo disponible en Z Offset (Distancia en Z) es de -1000 µm.
  5. Comienza por cambiar el valor de Z Offset (Distancia en Z) a -50 µm. Pulsa Apply (Aplicar) para guardar los cambios y volver a la pantalla Settings (Ajustes).
  6. Imprime modelos pequeños para probar el cambio. Sigue ajustando el valor hasta que los modelos se impriman con soportes y bases consistentes.
Consejo:
Ajusta la altura de la base de impresión en incrementos de -50 mm. A continuación, imprime modelos pequeños para probar el cambio y continúa ajustando el valor hasta que los modelos se impriman con bases y soportes consistentes.
alttext
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si tus piezas nunca se adhieren o siguen cambiando de lugar en la base de impresión, restablece todas las opciones de Z-Axis Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) a los valores predeterminados y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitaremos la siguiente información:
  • Carga los registros de diagnóstico.
  • Nombre de serie de la impresora:
    • El nombre de serie está en el panel posterior de la impresora y sigue el formato Form4-AdjetivoAnimal.
    • Pulsa el icono de la impresora en la pantalla Home (Inicio).
  • Pasos probados para solucionar el problema:
    • Por ejemplo: "He elevado la base de impresión para arreglar la sobrecompresión".
  • Formulación de la resina y número de lote:
  • Grosor de capa:
    • Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
  • Archivos FORM que sean relevantes:
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  • Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
