Recepción e instalación de la Form Cure V2
La Form Cure V2 está lista para su uso una vez que la plataforma giratoria está instalada y la Form Cure está conectada a la corriente.
Suministros adicionales
Antes de recibir la Form Cure, compra los siguientes suministros adicionales para ayudar a terminar las piezas poscuradas:
  • Guantes desechables sin polvo y resistentes a los productos químicos (nitrilo o neopreno)
  • Papel de lija
  • Papel absorbente con bajo contenido en fibras
  • Aceite mineral
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Imprimación y pinturas
  • Gafas de seguridad
Disposición del espacio de trabajo
Revisa las especificaciones técnicas para determinar el mejor lugar para la Form Cure.
La Form Cure tiene las siguientes dimensiones: 33,7 × 35,6 × 40,4 cm La unidad Form Cure pesa 12,1 kg.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo:
  • Anchura: 38,1 cm
  • Profundidad: 66,0 cm
  • Altura: 45,0 cm
Utiliza la Form Cure en una sala bien ventilada con una temperatura de 18–28 °C. Sigue las consideraciones de seguridad para la Form Cure.
Desembalaje de la Form Cure
La Form Cure se envía en una caja de cartón protegida por estructuras de espuma tanto por encima como por debajo de la unidad. El protector de espuma superior contiene el cable de alimentación. Durante el desembalaje, inspecciona la Form Cure para buscar cualquier desperfecto o ver si falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar la Form Cure:
  1. Abre la caja por la parte superior.
  2. Levanta y retira la estructura de espuma donde se encuentra la fuente de alimentación.
  3. Utiliza las asas suministradas a cada lado de la unidad para sacar la Form Cure de la caja.
  4. Retira el embalaje interno.
  5. Retira la plataforma giratoria, que se encuentra en el fondo de la caja.
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Guarda el embalaje y las estructuras de espuma para conservar la garantía. Consulta el manual para conocer las instrucciones de reembalaje.
Componentes de la Form Cure
  1. Puerta: La puerta de la cámara de doble pared aísla la cámara y permite que se caliente rápidamente. El tratamiento de las ventanas de color naranja bloquea la luz de curado.
  2. Calentadores: Dos calentadores de 450 W pueden calentar la cámara hasta 100 °C.
  3. Leds: Tres matrices con un total de 48 leds de 405 nm ayudan a poscurar las piezas. Las luces secundarias iluminan la plataforma giratoria cuando la puerta está abierta y durante el calentamiento.
  4. Plataforma giratoria: La placa de vidrio giratoria garantiza un poscurado equilibrado en todas las superficies expuestas.
  1. Pantalla: Muestra el estado, el tiempo, la temperatura y las opciones para configurar la Form Cure, incluida la preprogramación de perfiles de poscurado con ajustes recomendados para cada material de Formlabs.
  2. Botón: Gíralo o presiónalo para ajustar la configuración de tiempo y temperatura y para iniciar, pausar o detener el poscurado.
  3. Cable de alimentación (no aparece en la imagen): Proporciona energía a la Form Cure.
Componentes del producto Form Cure
Instalación de la Form Cure
La Form Cure estará lista para usarse cuando la plataforma giratoria esté instalada y el cable conectado. Cada ciclo requiere tiempo para alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
  1. Busca una superficie limpia y nivelada con una fuente de alimentación cercana.
  2. Retira el plástico fino que envuelve el exterior de la Form Cure.
  3. Abre la puerta.
  4. Inserta la plataforma giratoria en el soporte de la rueda circular en la base de la cámara de curado.
  5. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure y a la corriente. Enciende la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. La Form Cure incluye un puerto USB para facilitar las actualizaciones del firmware.
Conecta el cable de alimentación.
Introduce la plataforma giratoria.
