Sustitución del disolvente de lavado
Con el tiempo, se acumula resina líquida en el disolvente, lo que reduce su eficacia. Para obtener la mejor calidad de posible de la superficie, reemplaza el disolvente de lavado cuando la concentración de resina sea demasiado alta o cuando ya no limpie eficazmente las piezas impresas.
Cuando utilices una Form Wash, una Form Wash L o un Finish Kit, comprueba la concentración de resina con un hidrómetro.
  • Para el alcohol isopropílico (IPA), reemplaza el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance el 10 % o cuando la junta tórica del hidrómetro que se incluye con la Form Wash (después de calibrarlo en alcohol isopropílico nuevo) se eleve por encima de las aletas altas del flotador.
  • Para el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), reemplaza el disolvente usado cuando la concentración de resina alcance el 30-32 % o cuando la gravedad específica sea superior a 1,0.
  • Para la Formlabs Resin Washing Solution, reemplaza el disolvente usado cuando la densidad relativa sea superior a 0,975.
Cuando se utiliza una Form Wash L, el monitor de disolvente incluido mide la concentración de resina. La Form Wash L te avisa cuando hay que cambiar el disolvente.
Peligro:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor del alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Antes de empezar
Antes de reemplazar el disolvente en la Form Wash o la Form Wash L, asegúrate de que la bomba de sifón incluida se ha montado correctamente.
Adquiere los siguientes suministros adicionales para sustituir el disolvente:
  • Recipiente resistente a los productos químicos designado para el almacenamiento seguro de resina plástica sin polimerizar y alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol.
  • Alcohol isopropílico (90 % o más) o éter monometílico de tripropilenglicol de recambio.
  • Solo para el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM): Un hidrómetro que pueda medir una densidad relativa de 0,962-1,000.
La Form Wash V1 tiene capacidad para 8,6 l de disolvente. La Form Wash V2 puede contener 15 l de disolvente. La Form Wash L tiene capacidad para 42 l de disolvente. Asegúrate de comprar suficiente disolvente de repuesto y de que todos los recipientes de almacenamiento sean lo suficientemente grandes para guardar el disolvente usado.
Bomba de sifón
La Form Wash V1 y la Form Wash L vienen con una bomba de sifón para mover el disolvente entre la cubeta de lavado y los recipientes de disolvente. La Form Wash V2 no incluye una bomba de sifón. El disolvente se puede verter desde su recipiente directamente a la cubeta de lavado.
También hay una bomba de sifón a pilas disponible para su compra en la tienda de Formlabs.
Bomba de sifón manualBomba de sifón eléctrica
Para montar la bomba de sifón incluida con la Form Wash V1, enrosca el mango (A) en el tubo rígido (B) de la bomba de sifón.
Nota: Consulta el artículo de asistencia Recepción y configuración de la Form Wash para obtener más información sobre la instalación de la bomba de sifón de la Form Wash.
Para montar la bomba de sifón eléctrica que viene con la Form Wash L:
  1. Instala dos pilas de tipo D en la bomba.
  2. Conecta el manguito de la bomba al puerto en el lado de la bomba.
Cambio del disolvente - Form Wash V1
Retira la cubeta de lavado y la tapa interna
  1. Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Open (Abrir) en la pantalla.
  2. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash levanta la montura y la cesta de la cubeta de lavado y abre la tapa interna y externa.
  3. Levanta la cubeta de lavado hacia adelante y hacia arriba para extraerla de la base.
  4. Coloca la cubeta de lavado sobre una superficie limpia y estable.
  5. Levanta la tapa interna para quitarla.
Transfiere el disolvente usado a un recipiente vacío
  1. Para un flujo óptimo, eleva el recipiente de origen (la cubeta de lavado con disolvente usado) por encima del recipiente de destino vacío.
  2. Coloca el tubo rígido (B) en el contenedor de origen y el tubo flexible en el contenedor receptor.
  3. Para iniciar el flujo, aprieta el mango (A) varias veces y luego mantenlo apretado.
  4. Suelta gradualmente el mango cuando el disolvente comience a fluir por el tubo flexible.
Precaución:
Vigila la bomba de sifón después de iniciar el flujo. El flujo continúa automáticamente mientras el contenedor de origen esté elevado por encima del contenedor receptor.
Limpia la cubeta de lavado (opcional)
Para que el lavado sea lo más limpio posible, enjuaga la cubeta de lavado con alcohol isopropílico o agua y, a continuación, limpia los restos que queden con un papel absorbente.
Vuelve a llenar la cubeta de lavado con disolvente nuevo
Utiliza la bomba de sifón para volver a llenar la cubeta de lavado entre las marcas de mínimo y máximo.
Coloca la tapa interna
Alinea el borde frontal de la tapa interna con el borde de la cubeta de lavado y baja la tapa interna directamente hasta la parte superior de la cubeta de lavado.
Instalación de la tapa interna en la Form Wash V1
Introduce la cubeta de lavado
Introduce la cubeta de lavado en la Form Wash.
Cambio del disolvente - Form Wash V2
  1. Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Raise (Elevar) en la pantalla.
  2. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash eleva el ascensor y la cesta de la cubeta de lavado y abre la tapa interna y externa.
  1. Coloca el extremo de entrada de la bomba de sifón eléctrica en la cubeta de lavado.
  2. Engancha o engancha con seguridad el tubo flexible de la bomba al recipiente de disolvente vacío. Coloca la manguera de forma que la punta permanezca por encima del disolvente hasta que el recipiente esté casi lleno. La manguera tiene un sensor que apagará la bomba cuando la punta esté sumergida.
  3. Enciende el interruptor de la bomba para trasladar el disolvente de la cubeta de lavado al recipiente de disolvente.
Vierte disolvente en la cubeta de lavado o utiliza la bomba de sifón para volver a llenar la cubeta de lavado hasta el nivel de llenado deseado.
Introduce la cubeta de lavado en la Form Wash. Asegúrate de que el conjunto de la tapa interna se asienta por debajo de las pestañas de la base de la tapa externa. Si se apoya sobre estas pestañas, el ascensor de la Form Wash se atascará y no podrá bajar correctamente.
Conjunto de la tapa interna correctamente alineado
El conjunto de la tapa interna no está bien alineado
Form Wash V2 completamente cerrada
Form Wash V2 con ascensor que no puede bajar
Cambio de disolvente - Form Wash L
Selecciona tu disolvente
  1. En la pantalla táctil, pulsa Solvent (Disolvente). Aparecerá la pantalla Solvent (Disolvente).
  2. Pulsa Replace Solvent (Sustituir disolvente). Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para vaciar y rellenar la cubeta de lavado.
  2. Engancha o engancha con seguridad la manguera flexible de la bomba en la cubeta de lavado. Coloca la manguera de forma que la punta quede por encima del disolvente hasta que la cubeta de lavado esté casi llena. La manguera tiene un sensor que apagará la bomba cuando la punta esté sumergida.
  1. Pulsa Raise (Elevar). El soporte de la base de impresión se elevará fuera de la cubeta de lavado.
  2. Abre la puerta de la Form Wash L y tira con suavidad de la cubeta de lavado hacia ti para sacarla de la Form Wash L.
  3. La cubeta de lavado sigue conectada a la máquina mediante el monitor de disolvente en este momento, de modo que coloca la cubeta de lavado junto a la Form Wash L.
  4. Desengancha el soporte del monitor del disolvente del borde frontal de la cubeta de lavado.
  5. Levanta el soporte del monitor del disolvente (con el monitor del disolvente acoplado) de la cubeta de lavado y déjalo aparte sobre un papel u otra superficie absorbente.
  1. Levanta la tapa interna de la cubeta de lavado. Déjala a un lado.
  2. Retira los rotores e inspecciona la zona de debajo de ellos en busca de signos de desgaste. Si hay hendiduras visibles, se trata de una señal de que la rotura de la cubeta de lavado es inminente y es necesario reemplazarla antes de continuar su uso.
  3. Si no hay daños visibles, vuelve a instalar los rotores.
  4. Limpia la cubeta de lavado y vuelve a introducirla en la Form Wash L. Empuja la cubeta de lavado hasta que llegue a la pared posterior de la unidad.
Vuelve a colocar la cubeta de lavado
  1. Vuelve a colocar la tapa interna en la cubeta de lavado.
  2. Vuelve a introducir la cubeta de lavado en la Form Wash L. Empuja la cubeta de lavado hasta que llegue a la pared posterior de la unidad.
Utiliza la bomba de sifón para volver a llenar la cubeta de lavado con disolvente nuevo.
  1. Coloca la entrada de la bomba de sifón eléctrica en el envase de disolvente.
  2. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro de la cubeta de lavado.
  3. Enciende el interruptor de la bomba para trasladar el disolvente del recipiente de disolvente a la cubeta de lavado. Rellena la cubeta de lavado entre las líneas de llenado mínimo y máximo.
Vuelve a colocar el monitor de disolvente
Engancha el soporte del monitor de disolvente (con el monitor de disolvente acoplado) en el borde frontal de la cubeta de lavado.
Reciclaje o eliminación del disolvente usado
Consulta las fichas de datos de seguridad (FDS) y la normativa local para conocer los métodos de eliminación adecuados.
Consulta el artículo de asistencia Alcohol isopropílico (IPA) para obtener más información sobre la eliminación segura del alcohol isopropílico usado.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en los desagües ni la deseches con los residuos domésticos. No viertas alcohol isopropílico que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el alcohol isopropílico varían según donde te encuentres.
Éter monometílico de tripropilenglicol
Consulta el artículo de asistencia Éter monometílico de tripropilenglicol para obtener más información sobre la eliminación segura del éter monometílico de tripropilenglicol usado.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en los desagües ni la deseches con los residuos domésticos. No viertas éter monometílico de tripropilenglicol que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el éter monometílico de tripropilenglicol varían según donde te encuentres.
