Sustitución del conjunto del mezclador de la Fuse Sift
El mezclador de la Fuse Sift mezcla el polvo de tus cartuchos, asegurando una mezcla homogénea de polvo nuevo y usado. Un mezclador defectuoso o averiado dificultará la mezcla y la reutilización del polvo.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del mezclador de la Fuse Sift.
Mezclador de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 3,0 mm (punta plana)
  • Llave de vaso compacta de 7,0 mm (recomendada) o llave de carraca
  • Pulsera antiestática
  • Alicates de corte enrasado
  • Brida
  • Nivel de burbuja
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar el conjunto del mezclador.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su puerto circundante y en el filtro del respiradero.
Paso 3: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 4: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Retirada del panel frontal superior de la carcasa
Resumen: Retira el panel frontal superior del recinto para acceder a los tornillos de montaje del conjunto de la pantalla.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal superior del recinto
Retira el panel frontal superior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 debajo del borde superior del panel frontal de la carcasa. Retira los tres tornillos Tornillos de cabeza redonda M4 del lado izquierdo del mismo panel. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia abajo para retirarlo de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel frontal superior de la carcasa.
Extracción del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Retira el panel frontal inferior del recinto para acceder a la parte frontal del conjunto del mezclador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal inferior de la carcasa
Retira el panel frontal inferior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 18 tornillos negros Tornillos de cabeza de botón M4 que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Retira la dos de cromo de 8,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que sujetan la parte superior del panel inferior al chasis interior. Sujeta la parte inferior del panel con una mano mientras retiras estos tornillos para evitar que se caiga. Deja a un lado los 20 tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal inferior del recinto de la impresora
Separa el panel frontal inferior del recinto de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel.
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desconecta y retira el conjunto de la pantalla para acceder mejor al conjunto del mezclador.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del marco del conjunto de la pantalla
El conjunto de la pantalla está montado en un marco que se fija a la Fuse Sift. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos de cromo de 8,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que fijan el chasis del conjunto de la pantalla a la parte frontal de la Fuse Sift. Deja aparte los tornillos.
Retira el conjunto de la pantalla original
Paso 2: Separa el conjunto de la pantalla y el marco de la Fuse Sift
Tira suavemente de la parte izquierda del conjunto de la pantalla hacia fuera y, a continuación, hacia la izquierda. No tires bruscamente del conjunto de la pantalla, ya que sigue conectado a la Fuse Sift mediante un cable.
Paso 3: Separa el cable del conjunto de la pantalla de su abrazadera
Desbloquea el abrazadera de cable sujetando el cable de la pantalla.
Paso 4: Separa el conjunto de la pantalla de su chasis
Coloca el conjunto de la pantalla en el espacio de trabajo con el lado de la pantalla hacia arriba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 que sujetan el chasis metálico al conjunto de la pantalla. Coloca a un lado el marco y los tornillos.
Paso 5: Desconecta el cable de la pantalla del conjunto de la pantalla
Da la vuelta al conjunto de la pantalla y localiza el del cable de la pantalla. Desconecta con cuidado el cable del conjunto de la pantalla original y, a continuación, separa el pasacables de goma sujetando el cable del conjunto de la pantalla. Coloca el conjunto de la pantalla a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Si solo vas a sustituir el conjunto de la pantalla, pasa directamente a Instalación del conjunto de la pantalla de recambio. En caso contrario, continúa leyendo.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Separa el panel posterior del recinto de la Fuse Sift para acceder a la parte posterior del conjunto del mezclador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm Tornillos M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel de cierre posterior
Separa el panel posterior de la carcasa de la Fuse Sift y déjalo a un lado.
Retira el panel posterior de la carcasa
Extracción del conjunto del mezclador
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del mezclador original.
Paso 1: Desconecta los cables del conjunto del mezclador
Retira el conjunto del mezclador original
Localiza los componentes del conjunto del mezclador interno en el lado derecho de la Fuse Sift. Desconecta el cable del motor del mezclador y el cable del codificador del mezclador. El cable del codificador del mezclador tiene una pestaña de bloqueo que se debe apretar antes de poder desenchufarlo. En ambos casos, tira de los conectores de plástico y no de los cables en sí.
Paso 2: Separa el arnés de cables del codificador del mezclador del mezclador
Utiliza un par de alicates de corte para cortar brida que fijan el cable del codificador al conjunto del mezclador.
Paso 3: Desenrosca los tornillos de montaje del conjunto del mezclador
Utiliza una llave de vaso o de caja compacta de 7,0 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos cromados Tuercas M4 que fijan el conjunto del mezclador a la Fuse Sift. Coloca las tuercas a un lado
Paso 4: Retira el conjunto del mezclador
Desde la parte posterior de la máquina, agarra el chasis del conjunto del mezclador. Tira del conjunto del mezclador hacia el centro de la máquina para liberarlo de los pernos sobre los que descansa. Baja el mezclador por debajo del travesaño central que cruza horizontalmente la máquina. Inclina el conjunto del mezclador para que pase por el panel de entrada y salida de señales (panel IO) en la esquina inferior izquierda de la Fuse Sift y, a continuación, guía el conjunto hacia fuera por la parte posterior de la máquina. Deja a un lado el conjunto del mezclador para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo conjunto del mezclador
Resumen: Monta, asegura y conecta el nuevo conjunto del mezclador.
Paso 1: Revisa el nuevo conjunto del mezclador
Instala el nuevo conjunto del mezclador
Saca el nuevo conjunto del mezclador de su embalaje y comprueba lo siguiente:
  • El muelle tensor de la correa del mezclador está fijado tanto al placa posterior y el brazo tensor
  • Los clips del mezclador vuelven a su sitio después de ser presionados
Paso 2: Monta el conjunto del mezclador
Levanta el conjunto del mezclador por su chasis, orientado de modo que el motor esté debajo del codificador. Inclina el conjunto del mezclador para que pase por el panel de entrada y salida, y luego guía el conjunto hasta la parte posterior de la máquina. Levanta con cuidado el conjunto del mezclador y alinéalo con los ocho pernos de la pared interior de la Fuse Sift. A continuación, empújalo hasta que las cuatro aletas queden a ras de la pared interior de la máquina.
Paso 3: Asegura el conjunto del mezclador
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a las roscas de los ocho pernos. Enrosca una tuerca cromada M4 en cada uno de los ocho pernos y, a continuación, utiliza una llave de vaso compacta de 7,0 mm para apretarlas hasta que queden ajustadas.
Paso 4: Conecta los cables del conjunto del mezclador
Vuelve a conectar los cables del motor y del codificador. Asegúrate de que la pestaña de bloqueo del cable del codificador encaje en su sitio con un clic.
Paso 5: Coloca el cable del codificador
Pasa una brida de nylon por el anclaje del nuevo conjunto del mezclador y sujétala alrededor del cable del codificador. Utiliza un par de alicates de corte para cortar el exceso de brida.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Reinstalación del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel frontal inferior del recinto después de instalar el nuevo conjunto del mezclador.
Paso 1: Monta el panel frontal inferior de la carcasa
Monta el panel frontal inferior de la carcasa en la Fuse Sift. Alinea los 20 agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos de la máquina.
Paso 2: Asegura el panel frontal inferior del recinto
Vuelve a colocar el panel frontal inferior del recinto
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 20 tornillos de cabeza de botón M4 de 8,0 mm que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Enrosca un tornillo cromado en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte superior del panel. Enrosca un tornillo negro en cada uno de los 18 agujeros para tornillos de la parte frontal del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los 20 tornillos hasta que queden bien ajustados.
Reinstalación del conjunto de la pantalla
Resumen: Monta, asegura y conecta el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Monta el ojal del cable de la pantalla en el conjunto de la pantalla
Instala el nuevo conjunto de la pantalla
Encaja la ranura del ojal de goma del cable de la pantalla en el recorte del conjunto de la pantalla.
Paso 2: Conecta el cable de la pantalla al conjunto de la pantalla
Conecta el conector del cable de la pantalla al conjunto de la pantalla.
Paso 3: Monta el conjunto de la pantalla en su chasis
Coloca el conjunto de la pantalla sobre su marco metálico, con el borde largo del marco a la izquierda. Alinea los cuatro agujeros para tornillos del conjunto de la pantalla con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis.
Paso 4: Fija el conjunto de la pantalla a su chasis
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a cada uno de los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 negros de 8,0 mm que fijan el conjunto de la pantalla a su chasis. Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del conjunto de la pantalla. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Coloca el cable de la pantalla
Vuelve a pasar el cable de la pantalla por la abrazadera de cables situada debajo del conjunto de la pantalla y vuelve a bloquearla.
Paso 5: Monta el conjunto de la pantalla
Localiza las dos ranuras en el lado derecho del conjunto de la pantalla, así como los postes correspondientes detrás del panel adyacente. Desliza las ranuras sobre los postes y, a continuación, empuja el lado izquierdo del conjunto de la pantalla hacia la Fuse Sift para encajarlo en su sitio.
Ten en cuenta que el marco metálico del conjunto de la pantalla debe quedar detrás del plástico gris del panel adyacente para que el conjunto de la pantalla encaje correctamente en su sitio.
Paso 6: Asegura el conjunto de la pantalla
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a las roscas de los dos tornillos cromados de 8,0 mm M4 que fijan el conjunto de la pantalla a la Fuse Sift. Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos del lado izquierdo del chasis del conjunto de la pantalla. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Tira del cable de la pantalla para introducir en la Fuse Sift la parte que sobresalga de la parte posterior.
Reinstalación del panel frontal superior del recinto
Resumen: Después de reinstalar el conjunto de la pantalla, vuelve a instalar el panel frontal superior de la carcasa.
Paso 1: Alinear el panel frontal superior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal superior de la carcasa
Alinea el panel frontal superior de la carcasa de forma que la lengüeta negra del lado derecho del panel y las dos pestañas negras del lado izquierdo del panel no sean visibles. Empieza por alinear primero la pestaña más pequeña de la derecha.
Paso 2: Monta el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia arriba hasta que encaje en su sitio. Ten en cuenta que el panel puede caerse si se le da un golpe o un empujón.
Paso 3: Asegura el panel frontal superior de la carcasa
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los siete tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza de botón negros que fijan el panel superior frontal del recinto a la Fuse Sift. Enrosca uno de los tornillos en cada uno de los siete agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del mezclador, enciende la Fuse Sift y calibra la pieza de recambio.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Calibra el mezclador
Asegúrate de que el mezclador está orientado de forma que los clips de plástico azules apunten hacia arriba. Gira el mezclador si es necesario. En la pantalla táctil, pulsa Maintenance > Calibrate Mixer (Mantenimiento > Calibrar mezclador). Sigue las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento de calibración.
Para más detalles, consulta nuestro artículo de asistencia sobre calibración del mezclador de la Fuse Sift.
Paso 3: Probar la calibración del mezclador
Introduce un cartucho de polvo en el mezclador e inicia un ciclo de mezcla. Si el mezclador se detiene con el cartucho en posición horizontal al final del ciclo, la calibración se ha realizado correctamente. Si se detiene en un ángulo, vuelve a realizar el procedimiento de calibración del mezclador.
Si tienes problemas con la rutina de calibración del mezclador, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
