Reprogramación de un tanque de resina (Form 2)
Formlabs recomienda mantener un tanque de resina específicamente para cada tipo de material, en lugar de reutilizar los tanques para múltiples resinas. Hay algunos casos en los que puede ser apropiado reprogramar el tanque de resina:
  • Tanque de resina mal programado: Un usuario programa accidentalmente un tanque de resina con el cartucho de resina incorrecto y necesita reprogramar el tipo de material del tanque de resina.
  • Uso de resinas con formulaciones similares y diferentes números de versión: Aunque la mayoría de las resinas no son compatibles con versiones anteriores, algunas versiones tienen cambios mínimos en los componentes. Reprogramar el tipo de material del tanque de resina permite a los clientes cambiar sus tanques de resina de la versión antigua a la reformulada o viceversa.
Aviso:
Por cuestiones de normativa, no es posible reprogramar un tanque de resina para utilizarlo con resinas diseñadas para aplicaciones biocompatibles.
Para reprogramar un tanque de resina:
  1. Limpia el tanque utilizando únicamente el rascador. No utilices limpiadores, toallitas o disolvente. Para más detalles, consulta el artículo de asistencia Inspección y limpieza de los tanques de resina estándar y los Resin Tank LT (Form 2).
  2. Vierte la resina no deseada en un recipiente o bolsa de plástico transparente aparte para que se cure antes de su eliminación. Consulta el artículo de asistencia Cuidado de la resina para conocer los métodos adecuados de almacenamiento y eliminación de la resina.
  3. Introduce en la impresora el tanque de resina limpio.
  4. Inntroduce el nuevo cartucho de resina.
  5. Carga un modelo desde PreForm que se haya guardado utilizando los ajustes de material del cartucho de resina recién insertado. Si se selecciona la configuración del material antiguo, el proceso de reprogramación no funciona.
  6. Inicia la impresión. Cuando la pantalla táctil muestre un mensaje de error que diga que el tanque de resina y el cartucho son incompatibles, pulsa Ignore (Ignorar) en la pantalla táctil.
  7. La impresora reprogramará el tanque de resina para que coincida con la resina dispensada del cartucho recién insertado. Si no ves el mensaje Ignore (Ignorar), comprueba que los ajustes de impresión del cartucho coinciden con el archivo que estás intentando imprimir.
