Consejo:
Sigue estas buenas prácticas para lavar las impresiones y conseguir que las piezas queden lo más limpias posible.
En las impresoras SLA de Formlabs, el acabado suele incluir los siguientes pasos:
Lavado y agitación de las piezas en el disolvente
alcohol isopropílico (IPA) o el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) disuelven la resina líquida, lo que los hace eficaces para lavar las piezas impresas en las impresoras SLA de Formlabs. Hay dos factores que confluyen para eliminar la capa fina de resina líquida de la superficie de las piezas impresas: bañar las piezas en el disolvente y agitarlas.
Tanto si usas la Form Wash, la Form Wash L u otro método de lavado, como el Finish Kit, consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash como fuente principal de información para conocer los tiempos de lavado actualizados.
Consejo:
Aviso:
Formlabs no es un fabricante de alcohol isopropílico. Consulta al fabricante o al distribuidor de los productos químicos si deseas información de seguridad detallada.
Retirada de las piezas impresas de la impresora
Retira siempre la base de impresión antes de retirar el tanque de resina para evitar que gotee resina en la ventana óptica de vidrio o en la cavidad de la impresora. Cierra la cubierta de la impresora inmediatamente después de retirar la base para evitar que la luz ambiente cure la resina líquida que está en el tanque.
Lavado de las piezas con el Finish Kit
Sigue estos pasos básicos de lavado y lee los artículos específicos de cada material para conocer instrucciones de lavado más detalladas. Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash como fuente principal de información para conocer los tiempos de lavado actualizados.
Consejo:
Cuando se utiliza el Finish Kit con la mayoría de las resinas, Formlabs recomienda dos inmersiones de 10 minutos en baños separados, con 30 segundos de movimiento manual.
Paso 1: Coloca la base de impresión sobre el soporte
Coloca la base de impresión sobre el soporte incluido en el Finish Kit.
| Form 2 Form 3/Form 3B | Form 3L/Form 3BL |
Paso 2: Retira las piezas de la base de impresión
Para liberar las piezas de la base de impresión, desliza una herramienta de extracción por debajo del borde inclinado de la base. Según el tipo de resina y la geometría de cada pieza, algunas piezas pueden resultar más fáciles de retirar de la base de impresión que otras.
Las herramientas que se utilizan para retirar las piezas de la base de impresión pueden causar arañazos en la superficie de la misma. Es normal que haya rasguños en la superficie y estos mejoran la adherencia de la pieza a la base de impresión durante las primeras capas de impresión.
Paso 3: Mueve las piezas en el disolvente
Abre la primera cubeta de lavado y coloca las piezas en el baño de disolvente. Usa la cesta de lavado para agitar las piezas durante 30 segundos. Esto elimina la resina líquida de las superficies exteriores. |
Abre la cubeta de lavado y coloca las piezas en el baño de disolvente. Usa la cesta de lavado para agitar las piezas durante 30 segundos. Esto elimina la resina líquida de las superficies exteriores. ![]() |
Paso 4: Dejar en remojo las piezas en el disolvente
Cierra la tapa de la cubeta de lavado y deja que las piezas se empapen durante aproximadamente la mitad del tiempo total recomendado.
Paso 5: Repetir con un segundo aclarado
Mueve las piezas a la segunda cubeta de lavado y repite los pasos 3 y 4 para mover y sumergir las piezas durante el tiempo restante. |
Repite los pasos 3 y 4 para mover y sumergir las piezas durante el tiempo restante. ![]() |
Consejo:
En función de la concentración de resina líquida en el baño de disolvente (IPA, TPM), aumenta el tiempo de lavado cuando utilices el Finish Kit u otros procesos de lavado manual. Para piezas más pequeñas, reduce el tiempo de lavado en consecuencia.
Lavado de piezas con la Form Wash o la Form Wash L
La Form Wash y la Form Wash L hacen circular el disolvente por todo el ciclo de lavado, lo que permite que los tiempos de lavado sean más cortos que los de las piezas que se dejan en remojo sin movimiento constante.
Depending on the size, leave parts attached to the build platform and follow the detailed Form Wash or Form Wash L workflow. Lee los artículos individuales de cada material para conocer instrucciones específicas de lavado. Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash como fuente principal de información para conocer los tiempos de lavado actualizados.
Limpieza de la base de impresión
Raspa siempre la resina curada de la base de impresión antes de volver a utilizar la misma. Si la siguiente impresión usa el mismo tipo de resina, no es necesario retirar la resina líquida. Vuelve a colocar la base de impresión en la impresora e inicia la siguiente impresión.
Si cambias de tipo de resina o no tienes planeado reutilizar la base de impresión enseguida, límpiala con alcohol isopropílico y papeles absorbentes para eliminar de forma exhaustiva la resina líquida de la superficie de impresión y de los bordes. La resina líquida se cura con la luz ambiente, con lo que la resina que se deje en la superficie de una base de impresión queda inutilizable.
Secado
Deja siempre que las impresiones se sequen por completo (tanto si se han lavado en alcohol isopropílico, TPM o agua) antes de la poscurado o el posacabado. El aire forzado, como un ventilador o aire comprimido limpio, puede secar las piezas más rápidamente.
Si utilizas disolventes volátiles como el alcohol isopropílico, deja que las piezas se sequen durante al menos 30 minutos después del lavado para que el disolvente se evapore por completo de las superficies de las piezas. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada mientras el disolvente se evapora.
Para disolventes que no se evaporan fácilmente, como el TPM, deja que las piezas se sequen por goteo a fondo y, a continuación, enjuágalas con agua o alcohol isopropílico hasta que se haya disuelto todo el TPM restante.
Poscurado
El poscurado es opcional para las resinas estándar. Otros tipos de resina requieren un poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure como fuente principal de información para conocer los ajustes de poscurado más actualizados.
Consejo:
Sigue estas buenas prácticas para el poscurado de las impresiones para ayudar a que las piezas alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Retirada de los soportes
Formlabs recomienda retirar los soportes después del poscurado, ya que las piezas pueden deformarse bajo la exposición a la luz y el calor sin el soporte estructural.
Utiliza los alicates de corte incluidos en el Finish Kit para cortar con cuidado los soportes unidos a las piezas. También puedes usar un escalpelo o un cuchillo de precisión para retirar los soportes.
Para piezas con geometrías complejas o delicadas, consulta el artículo de asistencia Retirada avanzada de soportes.
Atención:
Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Presta atención a los restos y usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Lijado, imprimación y pintado de piezas (opcional)
Después de retirar los soportes, elimina las marcas de los soportes lijando en seco o lijando en húmedo. En función de la aplicación de la pieza y del acabado deseado, los pasos adicionales de posacabado pueden incluir imprimar y pintar las impresiones.
