Uso de la Form Wash L
La Form Wash L utiliza alcohol isopropílico (IPA), éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) o la Resin Washing Solution de Formlabs para eliminar la resina sin curar de la superficie de las piezas impresas. Formlabs recomienda no utilizar agua, ya que puede provocar la oxidación. Elige el disolvente que mejor se adapte a tu aplicación.
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Wash L:
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza al elegir un método para lavar la pieza y la secuencia de pasos.
Inserción de las piezas impresas
La Form Wash L puede lavar las piezas impresas antes o después de separarlas de la base de construcción. Usa la pantalla táctil para elevar los soportes de la base de impresión y la cesta.
Aviso:
Lavar impresiones sueltas directamente en la cubeta de lavado puede dañar las piezas impresas, dañar la máquina, provocar ruido e interferir con la agitación del disolvente. Lava las piezas en la base de impresión o en la cesta.
Para introducir las piezas impresas para su limpieza:
Form 4L Build Platform (Base de impresión de la Form 4L)
Instala el Universal Build Platform Adapter de la Form Wash L. Coloca la base de impresión con las piezas impresas directamente en la Form Wash L para limpiarlas antes de extraerlas. Alinea el borde superior de la base de impresión con los brazos del soporte de la base de impresión e insértala completamente hasta tocar la parte posterior.
Form 4 Build Platform
Instala el Form Wash L Universal Build Platform Adapter. Coloca el adaptador del soporte de la base de impresión guardado en el interior de la puerta de la Form Wash L, en los brazos del soporte de la base de impresión. Alinea el borde superior de la base de impresión con los brazos del adaptador del soporte de la base de impresión e insértala completamente hasta tocar la parte posterior.
Bases de impresión de la Form 4
Form 3L Build Platform
Form 3 Build Platform
Piezas impresas individuales
Coloca las piezas directamente en la cesta tras haberlas retirado de la base de impresión con ayuda de la herramienta para retirar piezas, la espátula o los alicates de corte. La cesta viene instalada en la Form Wash L.
Ajuste del tiempo de lavado en función de la geometría de la pieza
La Form Wash L tiene ciclos de lavado preestablecidos, como Quick (Rápido), Default (Por defecto) y Long (Largo). También hay ajustes adicionales para las resinas para aplicaciones biocompatibles. También puedes establecer un tiempo de lavado personalizado. Es posible que tengas que modificar el tiempo de lavado recomendado en función del tamaño de tus piezas impresas y de su geometría, así como de la pureza de tu disolvente.
Para ajustar el tiempo de lavado en función de la geometría de la pieza impresa:
  1. Pulsa Wash Type (Tipo de lavado). Aparecerá la pantalla Select Wash Type (Seleccionar tipo de lavado).
  2. En función de la geometría de las piezas que vayas a lavar, pulsa Quick Wash (Lavado rápido), Default Wash (Lavado por defecto) o Long Wash (Lavado largo) para un ciclo de lavado de 5, 10 o 20 minutos, respectivamente.
  3. Pulsa el icono
  4. i debajo de cada preajuste para obtener más información sobre él o pulsa Guidelines (Recomendaciones) para obtener más información sobre las buenas prácticas para el lavado de piezas impresas.
  5. Pulsa Start (Inicio). El ciclo de lavado comienza cuando la base de impresión y la cesta se bajan. Asegúrate de que la tapa externa se cierre y no esté obstruida.
Ajuste del tiempo de lavado para procesos de trabajo biocompatibles
Sigue siempre las instrucciones de uso correspondientes cuando fabriques una pieza impresa biocompatible.
Las resinas que pueden utilizarse para crear piezas biocompatibles, como la Surgical Guide Resin y la BioMed Amber Resin, tienen recomendaciones específicas de lavado en sus instrucciones de uso. Para ajustar el tiempo de lavado para los procesos de trabajo biocompatibles:
  2. Pulsa Guidelines (Recomendaciones)Aparecerá la pantalla Guidelines for Best Wash Results (Recomendaciones para obtener los mejores resultados de lavado). Desplázate hacia abajo para seleccionar un tiempo de lavado para los procesos de trabajo biocompatibles.
  3. Pulsa el icono
  4. i debajo de cada preajuste para obtener más información sobre el preajuste.
Cómo establecer un tiempo de lavado personalizado
Es posible que un tiempo de lavado personalizado, diferente de los ajustes predeterminados de la Form Wash L, se ajuste mejor a tu proceso de trabajo. Para establecer manualmente un tiempo de lavado personalizado:
  2. Pulsa
  3. Custom Time (Tiempo personalizado). Aparecerá la pantalla Custom Wash (Personalizar lavado).
  4. Utiliza la pantalla táctil para seleccionar el tiempo de lavado deseado, hasta 99:99. Una vez que hayas establecido el tiempo de lavado, pulsa Done (Hecho).
En función del tamaño de tus piezas impresas y de su geometría, así como de la pureza y el tipo de tu disolvente, es posible que tengas que modificar el tiempo de lavado recomendado.
Para ajustar el tiempo del ciclo de lavado:
  1. Pulsa el icono cuadrado de parada en la pantalla Washing (Lavado).
  2. Pulsa Wash Type (Tipo de lavado) y, a continuación, ajusta el tiempo de lavado.
  3. Pulsa Start (Inicio). El ciclo de lavado continúa cuando la base de impresión y la cesta se bajan. Asegúrate de que la tapa externa se cierre y no esté obstruida.
Drenaje y secado de las piezas
El soporte de la base de impresión y la cesta se elevan automáticamente al final del ciclo de lavado. El disolvente acaba en la cubeta de lavado a medida que las piezas se secan.
Revisa cuidadosamente las geometrías cóncavas o huecas que puedan contener disolvente adicional. Retira el líquido residual antes de secar la pieza para evitar que quede resina curada o parcialmente curada en zonas no deseadas. El aire comprimido puede ser útil para vaciar los canales internos antes del secado. Para comenzar el siguiente lavado inmediatamente, seca las piezas fuera de la Form Wash L.
Deje que las piezas se sequen completamente después de lavarlas y escurrirlas. Los disolventes que no se evaporan fácilmente, como el éter monometílico de tripropilenglicol, se deben eliminar de las piezas con un enjuagado en agua adicional.
Función de inclinación
Para ayudar al drenaje, la Form Wash L inclina el soporte de la base de impresión hacia un lado durante dos minutos después de que finalice el ciclo de lavado.
Para desactivar la función de inclinación:
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa el botón
  3. Tilt Mode (Modo de inclinación). El indicador se volverá gris.
Después del lavado
Cuando una pieza haya completado un ciclo de lavado en la Form Wash L:
Consejo:
Deja la tapa externa abierta y el soporte de la base de impresión en posición elevada entre usos para reducir la velocidad de evaporación del disolvente de lavado. La tapa interna produce un mejor sellado que la tapa externa, sin dejar de evitar que se acumulen cantidades peligrosas de vapor de disolvente. Si la tapa interna no se cierra al elevarse el soporte de la base de impresión, ajusta la junta alrededor del borde de la tapa interna. Pulsa Cancel (Cancelar) en la pantalla Quick Tip (Consejo rápido) para dejar el soporte de la base de impresión elevado.
