Uso de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 necesita tiempo para precalentarse y alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Cure L:
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza al elegir un ciclo de poscurado para la Form Cure L.
Seca completamente las piezas impresas después de lavarlas. Revisa las superficies internas y externas. Curar piezas que no están completamente secas puede atrapar el disolvente en el interior de las mismas, impedir que las piezas se fortalezcan o afectar a su calidad. Cuando las piezas estén completamente secas:
  1. Abre la puerta.
  2. Distribuye las piezas de manera uniforme por la plataforma giratoria para permitir que la luz y el calor lleguen a todas las zonas.
  3. Cierra la puerta con suavidad.
Aviso:
La pieza impresa debe estar en la Form Cure L mientras se precalienta. Si la pieza no se coloca en el interior del dispositivo hasta que se haya completado el precalentamiento, esta puede agrietarse.
Ajuste del tiempo y la temperatura
La Form Cure L tiene preajustes para cada tipo de resina que se pueden seleccionar a través de la pantalla táctil. Cuando Formlabs lance nuevas resinas, nuevas formulaciones de resina o nuevos grosores de capa, actualiza el firmware de tu Form Cure L para obtener los nuevos preajustes.
En función del tamaño de tus piezas impresas y de su geometría, es posible que tengas que ajustar la configuración recomendada para el poscurado.
Uso de preajustes
  1. Pulsa Cure. Aparecerá el menú Resin Profile (Perfil de resina).
  2. Selecciona el perfil de material adecuado en la pantalla táctil. Si la resina tiene varias versiones o perfiles de poscurado, pulsa la versión o el perfil deseado.
  3. Pulsa Done (Hecho) para confirmar tu selección.
  4. Pulsa
  5. Start (Iniciar).
Ajuste manual del tiempo y la temperatura
  1. Pulsa Cure (Curar). Aparecerá el menú Resin Profile (Perfil de resina).
  2. Pulsa
  3. Custom (Personalizado). Aparecerá la pantalla Custom Cure (Curado personalizado).
  4. Selecciona el tiempo y la temperatura deseados en la pantalla táctil.
  5. Pulsa
  6. Done (Hecho) para confirmar tu selección.
  7. Pulsa Start (Inicio).
Ciclo de poscurado
Después de pulsar Start (Iniciar), la Form Cure L comenzará a calentarse. Cuando la máquina alcanza la temperatura seleccionada, los leds se activan y el temporizador se pone en marcha. Para pausar el ciclo de poscurado, utiliza la pantalla táctil o abre la puerta.
Ajuste del tiempo de poscurado
En función del tamaño de tus piezas impresas, su geometría y el tipo de resina, es posible que tengas que ajustar el tiempo de poscurado recomendado.
Para ajustar la configuración de poscurado:
  1. Ajusta el tiempo o la temperatura en la pantalla táctil.
  2. Pulsa
  3. Start (Iniciar).
Particularidades para geometrías específicas
Ten en cuenta la geometría específica de cada pieza cuando la poscures. La Form Cure L ayuda a asegurar un poscurado uniforme girando la pieza durante el ciclo y exponiendo la pieza a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria. Modifica el proceso de poscurado para piezas que sean grandes o largas, tengan estructuras de soporte densas o elementos gruesos o delgados.
Soportes densos
Algunas piezas requieren estructuras de soporte más densas o gruesas. Pueden impedir que la luz llegue a algunas superficies de la pieza durante el poscurado. Retira soportes según sea necesario para asegurarte de que la luz llegue con facilidad a todas las superficies de la pieza. Deja los soportes en su lugar siempre que sea posible para evitar que los elementos de la pieza se deformen durante el poscurado.
Piezas grandes o largas
La mayoría de las piezas se deben poscurar antes de retirar las estructuras de soporte para conservar su forma y evitar que se deformen. Aunque algunas piezas pueden caber más fácilmente en la plataforma giratoria sin soportes, las impresiones largas o altas pueden requerir ajustes especiales para sostenerse en la plataforma giratoria sin soporte. Ten en cuenta las dimensiones de la pieza cuando diseñes las estructuras de soporte o planifiques los pasos de poscurado.
La plataforma giratoria de la Form Cure L tiene un diámetro de 39,5 cm. El área de curado es un cilindro del diámetro de la plataforma giratoria y de 32 cm de altura. Este es el tamaño máximo de una sola pieza que se puede poscurar en la Form Cure L.
Piezas grandes o gruesas
Las piezas grandes o gruesas pueden requerir un tiempo de poscurado más largo o temperaturas más altas, ya que la pieza tarda más en calentarse. Cuando poscures geometrías gruesas, calienta la pieza antes del poscurado y deja un tiempo extra para que la Form Cure L se precaliente y alcance la temperatura deseada antes de encender las luces de poscurado y el temporizador.
Detalles finos
Pueden producirse deformaciones durante el poscurado si una pieza es especialmente fina, está mal apoyada o está expuesta a la luz de forma desigual. La Form Cure L ayuda a evitar las deformaciones girando la pieza durante el ciclo de poscurado y exponiéndola a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria. Utiliza los ajustes de soporte o la edición manual para diseñar soportes adecuados, de modo que las características delgadas no se deformen durante el poscurado. En el caso de objetos finos, planos o laminados, colocar las piezas directamente sobre la plataforma giratoria puede ofrecer el mejor soporte durante el poscurado.
Después del poscurado
Cuando el ciclo de poscurado termina, los leds y los calentadores se apagan. Abre la puerta y retira las piezas.
Atención:
La Form Cure L contiene dos calentadores que calientan las piezas insertadas durante el poscurado. Ten cuidado al introducir y sacar las piezas de la Form Cure L, ya que la plataforma giratoria puede estar caliente.
