Plan de mantenimiento (Form 2)
Un mantenimiento proactivo es esencial para que la Form 2 siga imprimiendo con éxito. Consulta la siguiente tabla para ver un plan de procedimientos de mantenimiento sugeridos y enlaces a guías y recursos adicionales.
Consejo:
Para obtener un recurso descargable, consulta la guía Plan de mantenimiento (Form 2) (solo en inglés)
Diariamente
ComponenteInspecciónPasos de mantenimiento (si se detectan problemas)Tiempo estimadoAccesoriosRecursos
Ventana ópticaInspecciona la ventana óptica de vidrio en busca de contaminación, como polvo, resina, manchas, rayas, nubosidad o huellas dactilares.Si es posible, limpia la ventana óptica de vidrio con toallitas secas libres de pelusa (PEC*PAD). Si frotar con la toallita en seco no es suficiente, puedes aplicar pequeñas cantidades de alcohol isopropílico a la toallita libre de pelusa para ayudar a desprender los contaminantes de la superficie. Apoya la toallita en el vidrio y da una pasada en línea recta de un lado a otro, lentamente. Repite la operación con pasadas superpuestas hasta que la superficie esté limpia.0,2 hRealiza esta comprobación después de un derrame de resina.Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 2)
Depósito de resinaUtiliza un rascador de plástico para inspeccionar el depósito en busca de resina curada adherida a la película dentro del depósito de resina o mezclada de forma suelta con la resina líquida.Desprende suavemente la resina curada del fondo del tanque de resina con la espátula. No rayes ni arañes la ventana del tanque. Si hay muchos trozos de resina mezclados con la resina líquida y no se pueden retirar manualmente, puede ser necesario filtrar la resina.0,2 hRealiza esta comprobación después de una impresión fallida.Resin Tank estándar: Mantenimiento y cuidado
Resin Tank LT: Mantenimiento y cuidado
Depósito de resinaUtiliza el limpiador para barrer la resina líquida hacia un lado e inspecciona la película del interior del depósito de resina en busca de hoyuelos, nubosidad, manchas u ondulaciones.Reemplaza el tanque de resina si hay algún daño físico. Si se aprecian enturbiamientos, manchas u ondulaciones, esto podría afectar a la calidad de la impresión. Supervisa la calidad de impresión y reemplaza el tanque de resina si la calidad de impresión disminuye.0,1 hRealiza esta comprobación si hay problemas de calidad de impresión o si se ha filtrado resina en la ventana óptica.Tanque de resina estándar: Mantenimiento y cuidado
Base de impresiónInspecciona la base de impresión en busca de resina líquida, pegajosidad o resina curada en la superficie de impresión.Utiliza alcohol isopropílico para eliminar la resina líquida o lo pegajoso. Utiliza un rascador metálico para retirar la resina curada.0,1 hRealiza esta comprobación después de retirar las piezas impresas de la base de impresión.
Mensualmente
ÓpticaRealiza una impresión de prueba del sistema óptico. Lávala y sécala una vez terminada. Inspecciona cada pieza impresa en busca de signos de degradación óptica. Cada una de las cuatro columnas debe tener aristas afiladas y los números deben ser nítidos. El objeto central debe tener detalles nítidos en las rendijas y las varillas verticales.Si se observa una degradación óptica uniforme, esto podría ser una indicación de que es necesario limpiar las superficies ópticas internas. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si necesitas ayuda. Proporciona fotos de la impresión de prueba del sistema óptico. Consulta la guía Impresión de la prueba del sistema óptico de la Form 2 para obtener más información. Formlabs recomienda imprimir la prueba del sistema óptico con una resina estándar. Nuestras resinas para ingeniería y odontología no son adecuadas para pruebas del sistema óptico. La presencia de defectos irregulares indica un problema con la ventana óptica o el tanque de resina. Realiza comprobaciones en ambos sistemas.2,0 hRealiza esta prueba después de derrames de resina o de procedimientos de limpieza exhaustivos.Impresión de la prueba del sistema óptico de la Form 2 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
PreFormAbre PreForm y comprueba si hay actualizaciones de la versión. Selecciona Help > About PreForm (Ayuda > Acerca de PreForm) en la barra de menú para buscar actualizaciones de PreForm.Si PreForm no puede conectarse a Internet, las versiones de PreForm se pueden descargar manualmente utilizando la guía de recursos que se proporciona aquí.0,1 hRealiza esta comprobación siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error.Descargas y notas de lanzamiento de PreForm
Firmware de la impresoraAbre PreForm. Amplía el panel derecho haciendo clic en el botón <. Haz clic en Printer Name (Nombre de la impresora) para abrir la ventana Job Setup (Configuración del trabajo). Selecciona la impresora adecuada de la lista para abrir la ventana Printer Details (Detalles de la impresora). Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware).Si la impresora no puede conectarse a Internet, las versiones del firmware pueden descargarse manualmente utilizando la guía de recursos que se proporciona aquí. Los archivos descargados manualmente se pueden cargar en PreForm en la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).0,1 hRealiza esta inspección siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error.Descargas y notas de las versiones del firmware
Situación (según sea necesario)
ComponenteInspecciónPasos de mantenimiento (si se detectan problemas)Tiempo estimadoAccesorioRecurso
Depósito de resinaInspecciona cuidadosamente la ventana acrílica del depósito de resina (la parte inferior del depósito) en busca de signos de contaminación, huellas dactilares o manchas.La ventana de acrílico del tanque de resina puede limpiarse suavemente con un paño de microfibras limpio y un limpiador de plásticos como NOVUS 1. Transfiere la resina en el tanque a otro recipiente opaco seguro para la resina antes de la limpieza. Pulveriza la superficie una o dos veces con NOVUS 1 y utiliza el paño de microfibras limpio para dar pasadas largas y amplias de arriba abajo y de lado a lado de la ventana. Dobla el paño de microfibras tras cada pasada para evitar que el polvo y los restos arañen el material acrílico. Repite la operación hasta que toda la ventana esté libre de rayas u otros contaminantes ópticos.0,2 hRealiza esta comprobación antes de insertar un tanque de resina en la Form 2 o cuando se detecten problemas de calidad de impresión.Tanque de resina estándar: Mantenimiento y cuidado
Cartucho de resinaInspecciona a fondo el cartucho de resina en busca de fugas, especialmente alrededor de la falda del cartucho y de la válvula de mordida de goma.No utilices el cartucho de resina si observas fugas de resina. Coloca el cartucho de resina en una bolsa de plástico y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.0,1 hRealiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora.Mantenimiento y almacenamiento de los cartuchos de resina
Cartucho de resinaComprueba si la resina tiene más de 24 meses de antigüedad. La fecha de producción se encuentra en una pegatina blanca en la parte inferior del cartucho.Desecha la resina caducada.0,1 hRealiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora.Mantenimiento y almacenamiento de cartuchos de resina
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de mantenimiento anteriores no resuelven el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitamos que nos aportes lo siguiente:
  • Carga los registros de diagnóstico
  • Nombre de serie de la impresora
  • Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  • Formulación de la resina y número de lote
  • Grosor de capa
    • Pulsa el icono de la cola de impresión en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Jobs (Trabajos).
  • Archivos FORM que sean relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  • Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
