Preparación y uso del Finish Kit (generación Form 4)
Después de imprimir, utiliza las herramientas incluidas en el Finish Kit para extraer la pieza impresa de la base de impresión, lavarla y quitar los soportes.
Componentes del Finish Kit
Componentes del Form 4 Finish Kit, numerados
  1. Cubetas de lavado: Dos cubos de plástico para el disolvente. Las tapas se cierran a presión para reducir la evaporación del disolvente.
  2. Cesta de lavado: Utilízala para transferir las piezas de una cubeta a la otra. La cesta puede permanecer en el borde de la cubeta de lavado para permitir que las piezas goteen.
  3. Botella de lavado: Mantén esta botella llena de disolvente nuevo para enjuagar las impresiones y limpiar los canales internos.
  4. Rascador de plástico del depósito: Úsalo para inspeccionar y limpiar el depósito de resina de la Form 4.
  5. Rascador metálico: Úsalo para retirar las piezas de la base de impresión. No uses esta herramienta para inspeccionar el tanque de resina de la Form 4.
  6. Sujeción: Proporciona un lugar donde asegurar la base de impresión mientras retiras tu pieza impresa.
  7. Alicates de corte: Úsalos para retirar con cuidado los soportes de tus impresiones.
  8. Guantes desechables de nitrilo: Usa guantes cuando retires y termines tus impresiones.
  9. Paños de limpieza: Paños desechables de microfibras no tejidas y sin pelusa para limpiar los componentes ópticos de la impresora.
Uso de la sujeción con guía
Instalación del soporte de sujeción de la base de impresión
Asegura el soporte de sujeción de la base de impresión al borde de tu superficie de trabajo apretando las abrazaderas de tornillo que hay debajo de la superficie de trabajo. Asegúrate de que hay espacio suficiente alrededor de la sujeción con guía para poder trabajar.
Installing the Form 4 build platform jig
Colocación de la base de impresión en el soporte
Con la impresión orientada hacia arriba, desliza el asa de la base de impresión sobre el soporte correspondiente del soporte.
Form 4 build platform jig with build platform installed
Retirada de las piezas impresas de la base de impresión
Utiliza la herramienta de extracción o el raspador metálico para retirar tus piezas impresas de la base de impresión.
Atención:
El uso de herramientas con bordes afilados en superficies resbaladizas (como la base de impresión cubierta de resina) puede provocar un movimiento imprevisto. Orienta las herramientas con bordes afilados en sentido contrario a ti, sobre todo cuando cortes o raspes.
Using the Form 4 build platform jig
Siguientes pasos
Si aún no lo has hecho, llena parcialmente las cubetas de lavado con disolvente. Si vas a lavar las impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), llena una cubeta de lavado con él y llena la otra con agua. Lava tus piezas impresas para eliminar cualquier resto de disolvente líquido.
Cuando tus piezas impresas estén completamente secas, puedes poscurarlas. Algunas resinas de Formlabs requieren un poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas o como parte de un proceso de trabajo para producir una pieza biocompatible.
Después del poscurado, continúa con el posacabado de tus piezas. Elimina las marcas de los soportes, pule tus piezas o píntalas en función de su uso final.
