Best practices for post-curing prints
Cuando poscures impresiones con la Form Cure o la Form Cure L, sigue las buenas prácticas de Formlabs para ayudar a las piezas a alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas.
  • Seca las piezas antes del poscurado para mantener la máquina en buenas condiciones de funcionamiento.
  • Precalienta las impresiones mientras la máquina se precalienta hasta la temperatura objetivo.
  • Considera el tamaño y la geometría de la pieza cuando la poscures para que el proceso se realice de forma segura y eficaz.
Aviso:
Las soluciones de terceros no están certificadas para su uso con resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Para cumplir los requisitos de biocompatibilidad, utiliza únicamente la Form Wash, la Form Wash L, el Finish Kit, la Form Cure y la Form Cure L con las siguientes resinas:
Secado de las piezas antes de su inserción
Si hay disolvente en las superficies de una impresión cuando se coloca en la máquina, el disolvente se evapora y se condensa en las superficies internas de la máquina. Esto puede causar turbidez en las superficies reflectantes.
Inserción de las piezas durante el precalentamiento
La pieza impresa debe estar en la máquina mientras se calienta. Si la pieza no se coloca en la máquina hasta que se haya completado el precalentamiento, pueden aparecer grietas.
Recomendaciones para las piezas grandes, largas, gruesas, delgadas o con gran densidad de soportes
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza a la hora de elegir un ciclo de poscurado. Modifica el proceso de poscurado para piezas que sean grandes, largas o gruesas, tengan estructuras de soporte densas o características gruesas o delgadas.
Geometría de la pieza Recomendación
Piezas con gran densidad de soportes
Algunas piezas requieren estructuras de soporte más densas o más gruesas. Pueden impedir que la luz llegue a algunas superficies de la pieza durante el poscurado.
Retira soportes según sea necesario para asegurarte de que la luz llegue a todas las superficies de la pieza.
Deja los soportes en su lugar siempre que sea posible para evitar que los elementos de la pieza se deformen durante el poscurado.
Piezas grandes o largas
La plataforma giratoria de la Form Cure tiene un diámetro de 19,3 cm y la altura máxima de las piezas que se pueden poscurar en la Form Cure es de 18,5 cm.
La plataforma giratoria de la Form Cure L tiene un diámetro de 39,5 cm y la altura máxima de las piezas que se pueden poscurar en la Form Cure L es de 32 cm.
La mayoría de las piezas deben poscurarse antes de eliminar las estructuras de soporte, para preservar su forma y evitar que se deformen.
Aunque algunas piezas pueden caber más fácilmente en la plataforma giratoria sin soportes, las impresiones largas o altas pueden requerir ajustes especiales para sostenerse en la plataforma giratoria sin soporte.
Piezas grandes o gruesas
Las piezas grandes o gruesas pueden requerir un tiempo de poscurado más largo o temperaturas más altas, porque la pieza tarda más en calentarse. La luz por sí sola sólo poscura la superficie de una pieza, por lo que se requiere calor para alcanzar las propiedades mecánicas óptimas.
Cuando poscures geometrías gruesas, calienta la pieza con un secador o una pistola de aire caliente antes del poscurado y deja un tiempo extra para que la máquina alcance la temperatura deseada.
Características delgadas
Puede producirse una deformación durante el poscurado si una pieza es especialmente delgada, no tiene un soporte adecuado o está expuesta a la luz de forma irregular. La máquina ayuda a evitar las deformaciones girando la pieza durante el ciclo de poscurado y exponiéndola a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria.
Genera automáticamente los soportes o edítalos manualmente en PreForm para diseñarlos de forma que los elementos delgados no se deformen durante el poscurado.
En el caso de objetos finos, planos o laminados, colocar las piezas directamente sobre la plataforma giratoria puede ofrecer el mejor soporte durante el poscurado.
