Daños y desgaste del Standard Resin Tank (Form 2)
La vida útil de un tanque de resina estándar varía en función de las prácticas de impresión, el tipo de resina y el grosor de capa. Con el tiempo, las fuerzas de separación de capa y la exposición a la luz láser desgastan la capa elástica del tanque de resina estándar.
Las imágenes de muestra que ofrecemos a continuación muestran la capa elástica de los Standard Resin Tanks, vista a través de la parte inferior de la ventana acrílica del tanque.
alt text
Turbidez
Con el tiempo, la exposición repetida al láser hace que se desarrollen regiones opacas llamadas enturbiamiento en la capa elástica. La turbidez puede variar de ligera y translúcida a intensa y opaca.
alt text
alt text
alt text
Turbidez leve
Turbidez moderada
Turbidez intensa
Cuando aparezca turbidez en un tanque de resina estándar, puede que convenga colocar los modelos fuera de las zonas enturbiadas. Evita imprimir en áreas con una turbidez moderada o plantéate reemplazar el tanque para restablecer la precisión y calidad de impresión óptimas.
Perforaciones y cortes
Las perforaciones y cortes en la capa elástica de un tanque de resina pueden deberse a:
  • fuerza excesiva al raspar la capa elástica
  • uso de herramientas afiladas sobre la capa elástica
  • fallos de impresión
Un depósito con hendiduras, perforaciones o cortes en la capa elástica requiere reemplazo. Este tipo de daño en la capa elástica refracta la luz e impide que el láser cure la resina adecuadamente. Los agujeros y cortes también pueden permitir que la resina se filtre y se cure bajo la capa elástica, lo que reduce la calidad de impresión y puede derivar en más daños.
alt text
Tanque de resina estándar con hendiduras, perforaciones y un corte cerca del centro de la capa elástica.
Un arañazo en la capa elástica o en la ventana óptica acrílica puede desviar o bloquear el láser y evitar que la resina se cure adecuadamente. Esto puede afectar a la precisión de la impresión y al acabado de la superficie.
Si la capa elástica de tu tanque de resina tiene arañazos, imprime fuera de la zona arañada o reemplaza el tanque.
Buenas prácticas
La turbidez es normal y de esperar con el paso del tiempo en un tanque de resina estándar. Imprimir con un grosor de capa inferior conduce a un enturbiamiento más rápido de la capa elástica. Los grosores de capa bajos exponen la capa elástica a dos veces (a 50 micras) o cuatro veces (a 25 micras) más actividad del láser, en comparación con las capas de 100 micras.
Sigue estas buenas prácticas para maximizar la vida útil de tu tanque de resina estándar:
  • Inspecciona el tanque con frecuencia en busca de restos.
  • Limpia inmediatamente las impresiones fallidas y los derrames de resina.
  • Imprime en diferentes áreas de la base de impresión para distribuir de forma equitativa la exposición al láser y a las fuerzas de separación de capa a lo largo de la capa elástica.
  • Orienta las piezas en ángulo para reducir el riesgo de fallos de impresión y daños.
  • Imprime las piezas con la altura de capa de mayor grosor posible.
  • Utiliza únicamente las instrucciones de limpieza recomendadas por Formlabs para evitar dañar el depósito.
Si necesitas ayuda con el desgaste o los daños que vayan más allá de los ejemplos mencionados anteriormente, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs. Especifica el tipo de resina e incluye imágenes claras y bien iluminadas de la capa elástica.
Siguiente: Sustitución de los depósitos de resina estándar y los Resin Tank LT
