La impresión remota requiere una cuenta de Formlabs y que tu impresora esté conectada a Internet.
Imprime desde donde quieras tan solo utilizando tu ordenador. Puedes insertar consumibles, enviar una impresión e iniciarla desde cualquier lugar.
Preparación de una impresora para una impresión
Una impresora está lista para imprimir cuando se han insertado los consumibles necesarios, que incluyen un cartucho de resina, un tanque de resina y una base de impresión. El tanque de resina debe estar sin usar o su tipo de resina debe coincidir con el del cartucho de resina.
Generación Form 4 y Form 4L
Generación Form 3 y Form 3L
Preparación de una impresora local (obsoleto)
El proceso antiguo de preparación de la impresora es una característica que ha dejado de incluirse en las impresoras Form 3, Form 3B, Form 3L y Form 3BL. Solo está disponible para las impresoras Form 3/Form 3B con firmware 1.20.33 o anterior y las impresoras Form 3L/Form 3BL con firmware 1.11.14 o anterior. Esta función se ha sustituido por la preparación automática de la impresora.
Preparar una impresora sin activar la Impresión remota para iniciar automáticamente una impresión cuando tu ordenador esté en la misma red. Siempre que una impresora esté preparada de antemano, puedes enviar un trabajo de impresión a la cola y hacer que comience a imprimirse automáticamente desde varias habitaciones de distancia.
Si estás lejos de tu impresora o conectado a una red distinta, la impresora preparada queda deshabilitada en PreForm y la impresión no se carga en la cola de impresión. Activa Remote Printing (Impresión remota) para imprimir desde una red distinta a la de tu impresora.
Configuración de la impresión remota
Cuando la impresión remota está activa, la impresora no se comunica directamente con PreForm. En cambio, tanto PreForm como la impresora transmiten información a Dashboard y Dashboard comparte información entre los dos.
Asegúrate de tenerlo todo preparado y configurado antes de enviar una impresión a la impresora. Haz lo siguiente:
Inicio de una impresión
Debes haber iniciado sesión en la misma cuenta de Formlabs dentro de PreForm para ver tu impresora remota en PreForm.
Después de una impresión
Cuando se completa una impresión, el estado de la impresora cambia a Idle (Inactiva). El estado de la base de impresión en la pantalla de la impresora cambiará a Remove parts (Retirar piezas).
Retira la base de impresión y extrae tus piezas impresas. Para preparar de nuevo tu impresora, introduce los consumibles necesarios y confirma que están listos para imprimir.
Desactivación de la preparación automática (solo en la generación Form 3 y Form 3L)
Puede que quieras desactivar la preparación automática, por ejemplo, si deseas dejar los consumibles dentro de la impresora sin que inicie automáticamente una impresión o si te encuentras en un entorno con múltiples usuarios y deseas tener más control sobre la impresión. Para desactivar la preparación automática:
