Impresión con soportes despegables con un toque ligero (Form 3/Form 3B)
Los soportes son esenciales en la impresión 3D por SLA, pero requieren su retirada y a menudo dejan marcas. Combinamos nuestra tecnología Low Force Stereolithography (LFS) con un diámetro menor del punto focal del láser para que la Form 3/Form 3B pueda imprimir piezas con un nuevo tipo de estructura de soporte que es más fácil de eliminar. Este nuevo diseño para los soportes ofrece toda la estabilidad adicional de los soportes convencionales sin un tiempo de posacabado largo.
El término "soportes despegables con un toque ligero" hace referencia a los diversos cambios que se han ido realizando en todas las impresoras Form 3/3B. Cada resina tiene una geometría de soporte única que está específicamente adaptada a la aplicación de esa resina, como los soportes de contacto ligero para la Castable Wax Resin.
A partir de PreForm 3.5, todas las piezas impresas en la Form 3/Form 3B tienen soportes de contacto ligero.
Una imagen de la estructura de soporte de la Form 2 muestra cómo el andamio se compone de una celosía con muchas vigas entrecruzadas que están cerca de la superficie de la pieza.
Una imagen de la estructura de soporte de la Form 3 muestra cómo el andamio se compone en su mayoría de columnas verticales, sin que las vigas cruzadas entre ellas se acerquen a la superficie de la pieza.
Izquierda: Estructura de soporte para la Grey Resin en la Form 2.
Derecha: Estructura de soportes para la Grey Resin en la Form 3.
Hemos rediseñado la estructura de soporte
PreForm genera soportes unidos entre sí mediante una celosía de vigas cruzadas para obtener una mayor resistencia y adherencia. En la Form 2, esta celosía llena todo el espacio entre la pieza impresa y su base, lo que da lugar a una estructura de soporte uniformemente rígida. Dado que la estructura de soporte tiene la misma resistencia en odas partes, puede romperse de forma impredecible durante la retirada de los mismos.
Las fuerzas de separación de la Form 3/Form 3B son significativamente menores que las de la Form 2. Como resultado, la estructura de soporte no necesita ser tan robusta en cada punto. El nuevo diseño aprovecha al máximo estas fuerzas más bajas para reducir tanto el tamaño de los puntos de contacto como la densidad de la celosía, de forma que los soportes sean más fáciles de retirar a mano. Ahora, la presión que apliques a la impresión al desprenderla de los soportes solo se distribuye por los puntos de contacto de los soportes.
Se han realizado las siguientes mejoras en la estructura de soporte de la Form 3/Form 3B:
  • Andamiaje más flexible
  • Balsa más rígida y resistente
  • Puntos de contacto de los soportes más pequeños y estrechos
  • Enlaces cruzados más resistentes dentro del andamiaje para mantener unida toda la estructura de soporte frente a la presión exterior
  • Las secciones de soporte cercanas a la pieza impresa no tienen enlaces cruzados, lo que les permite flexionarse cuando se aplica presión
  • La combinación de rigidez dentro del andamiaje y flexibilidad cerca de los puntos de contacto de los soportes crea una rotura limpia a lo largo de la superficie de la pieza
Una imagen aumentada del tamaño de los puntos de contacto en la Form 2, que son casi del mismo tamaño que el resto del andamio.
Una imagen aumentada del tamaño de los puntos de contacto en la Form 3, que muestra cómo son considerablemente más estrechos que el resto del andamio.
Izquierda: Puntos de contacto de mayor tamaño en la Grey Resin en la Form 2.
Derecha: Tamaño de los puntos de contacto más pequeño con la Grey Resin en la Form 3.
Comparación de la eliminación de soportes
Al retirar los soportes a mano, la estructura de soporte renovada de la Form 3/Form 3B deja tras de sí una cantidad notablemente menor de material.
El escaneo de la retirada de la pieza mediante un perfilómetro muestra diversos matices de rojo y naranja para señalar marcas de gran tamaño de los soportes que han quedado al separar la estructura de soporte de la Form 2.
El escaneo de la retirada de la pieza mediante un perfilómetro muestra diversos matices de amarillo y verde para señalar marcas de pequeño tamaño de los soportes que han quedado al separar la estructura de soporte de la Form 3.
Izquierda: Escaneo con perfilómetro de los restos de material que quedan tras retirar la pieza en la Form 2.
Derecha: Escaneo con perfilómetro de restos de material tras la retirada de la pieza en la Form 3/Form 3B.
