Eliminación de marcas de soportes
Los
soportes son necesarios para que la impresión por SLA tenga éxito. La eliminación de las marcas y protuberancias que dejan los soportes se convierte en un paso crucial del proceso de acabado.
El grado de posacabado que requiere una pieza depende de varios factores:
  • ¿La pieza impresa es un prototipo o un producto acabado?
  • ¿Qué importancia tiene la calidad de la superficie?
  • ¿La pieza acabada formará parte de un conjunto?
  • ¿Existen mínimos y otras características que requieran soporte durante la impresión?
Consejo:
Para reducir el tiempo de posacabado, orienta los modelos en PreForm de modo que los soportes solo toquen superficies planas o toquen zonas del modelo donde el acabado de la superficie sea menos importante.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
  • Finish Kit
    • Alicates de corte
    • Pinzas
    • Botella con pulverizador (para lavar los canales y enjuagar las piezas durante el lijado)
  • Herramientas de acabado
    • Lijadora de lápiz ergonómica
    • Herramientas giratorias
    • Kit de brocas para herramientas rotativas
    • Accesorios de pulido para herramientas rotativas
    • Alicates de corte
    • Cuchilla de aficionado
    • Paño de microfibras
    • Alfombrilla de trabajo de silicona
Fabricados por terceros (opcionales):
  • Guantes de nitrilo o látex
  • Máscara protectora
  • Gafas de seguridad
  • Alicates de corte
  • Papel de lija de diferentes granos
  • Escalpelo o cuchillo de precisión
  • Aceite mineral
  • Suministros para el curado de uñas
  • Cepillos de dientes
Atención:
Algunos métodos para retirar los soportes pueden provocar que salten pequeños trozos de los soportes. Usa protección ocular y guantes para proteger la piel y los ojos.
Ten cuidado al realizar el acabado de impresiones delicadas para evitar que los detalles más frágiles sufran daños. Las limas pequeñas y las pinzas también pueden ser de ayuda en el caso de piezas con características muy detalladas.
Lijado en seco
La eliminación de los puntos de contacto de los soportes a veces deja marcas que sobresalen y pequeñas hendiduras en la superficie de la pieza. Para reducir estas marcas, lija la superficie con papel de lija.
Atención:
Sigue las medidas de seguridad generales para lijar plásticos. Usa una máscara protectora para evitar respirar el polvo que se desprende. Usa guantes para proteger las manos del polvo o lávatelas a conciencia después de lijar una pieza. Considera la posibilidad de lijar en húmedo para reducir la acumulación de polvo y la exposición a él.
Comienza con el papel de lija de grano más bajo o más áspero y lija las superficies como desees. Considera la posibilidad de utilizar una secuencia de papeles de lija de grano 150, 220, 400, 800, 1000 y 2000, según los materiales disponibles y del acabado de la superficie deseado.
Utiliza un frasco de lavado para enjuagar las piezas con alcohol isopropílico o agua, o cepilla las piezas con un cepillo de dientes para eliminar el polvo.
Lijado en húmedo
El lijado en húmedo reduce el polvo y crea un acabado de la superficie más fino. Utiliza aceite mineral o incluso agua para lijar en húmedo las piezas impresas. Usa guantes para proteger las manos del polvo y el líquido de lijado.
Generación automática de soportes en PreForm
Posacabado opcional
En función del objetivo de la impresión, es posible que desees un posacabado de las piezas aún más exhaustivo para alisar las superficies o lograr un acabado brillante. Para obtener una superficie más fina y pulida, repite el paso de lijado con papel de lija de grano progresivamente más fino.
Los pulimentos para plásticos también pueden ayudar a lograr un acabado de la superficie liso. Rocía las piezas acabadas con una capa transparente resistente a los rayos UV.
Acabado con aceite mineral
Limpia la pieza con un paño de microfibras y unas gotas de aceite mineral. Abrillanta con un paño para dar un brillo mate.
Revestimiento con resina
Pinta una capa muy fina de resina sobre la superficie de la pieza. Si la capa de resina es demasiado gruesa, el recubrimiento no se curará completamente. Cura el recubrimiento a la luz ambiental o en la Form Cure.
Recursos adicionales
