Formlabs ha retirado este material y ya no está disponible para su compra. Para obtener información sobre otros materiales de Formlabs, visita Selección de la resina adecuada.
El poliuretano se utiliza por su excelente durabilidad, su resistencia química y sus propiedades mecánicas. Normalmente, las piezas de poliuretano se fabrican mediante fundición o moldeo por inyección-reacción. Las resinas PU Rigid de Formlabs se han desarrollado con una química híbrida que les permite ser compatibles con las impresoras SLA de Formlabs. Las piezas impresas con las resinas PU Rigid de Formlabs tienen una resistencia al impacto extremadamente alta y las propiedades físicas del poliuretano, que son ideales para aplicaciones de uso final que estarán expuestas a condiciones exigentes.
A veces, las impresiones no salen como se espera. Compara los síntomas de los problemas más comunes de las piezas impresas con resinas PU Rigid para determinar la fuente del problema y encontrar una solución.
Las piezas se rompen al retirarlas de la base de impresión
Inmediatamente después de la impresión, en su estado sin curar, las piezas de poliuretano son mucho más débiles que las piezas impresas con las resinas de uso general y de ingeniería de Formlabs. Las piezas finas pueden romperse al retirarlas de la base de impresión.
Para evitar que las piezas impresas se rompan durante la extracción de la base de impresión:
Accidentes visibles en la superficie
La resina líquida que quede en la superficie de una pieza impresa con una resina PU Rigid puede curarse y provocar accidentes visibles en la superficie, especialmente si los niveles de humedad relativa son altos.
Para limpiar completamente las piezas y evitar defectos en la superficie:
Marcas o daños al retirar los soportes
La retirada de los soportes puede provocar la aparición de hendiduras, rebabas u otros daños en las piezas impresas. Configura tus impresiones para que los soportes sean más fáciles de retirar y cambia el momento en que los retiras en función de la geometría de la pieza.
Para evitar dañar tus piezas impresas durante la retirada de los soportes:
Capas tempranas agrandadas al imprimir directamente sobre la base de impresión
Cuando se imprimen las piezas directamente sobre la base de impresión, las primeras capas pueden sobresalir más allá de los límites diseñados para la pieza. Las impresoras LFS de Formlabs (líneas de productos Form 3 y Form 3L) sobreexponen las primeras capas de una impresión para asegurar una buena adhesión a la base de impresión. Imprime las piezas sobre bases (o minibases, de darse el caso) para garantizar que la geometría y las tolerancias de la pieza permanezcan intactas.
Precisión dimensional
La precisión dimensional de las piezas impresas en 3D depende de la geometría de la pieza y de su orientación durante la impresión:
Problemas estéticos en las superficies de las piezas
La colocación de los soportes, su densidad y las técnicas de retirada afectan al acabado estético de las superficies de las piezas. En función de la geometría de su pieza, puedes solucionar los problemas estéticos durante la preparación de la impresión, después de la impresión o después del poscurado.
Preparación de la impresión
Después de la impresión
En el caso de piezas grandes y gruesas, retira los soportes después del lavado y lija con un papel de lija de grano fino (240-320 CAMI) antes del poscurado. Formlabs no recomienda esta técnica para piezas delgadas o frágiles.
Después del poscurado
Después del poscurado, las piezas son más resistentes y se pueden lijar y pulir con menos riesgo de dañarlas.
Cuando lijes las piezas:
La mayoría de las imperfecciones restantes se pueden eliminar puliendo las piezas impresas:
