Las estimaciones de tiempo de impresión de PreForm están pensadas para su uso con resinas de Formlabs. Las estimaciones para las impresiones configuradas con el Open Material Mode pueden ser inexactas.
PreForm proporciona estimaciones de tiempo de impresión como parte de la preparación de la impresión para ayudarte a mejorar la programación de las impresiones y a gestionar los procesos de trabajo. Los tiempos de impresión se calculan evaluando diversos factores, como el tipo de impresora, la geometría y el volumen de la pieza, el tipo de material, el grosor de capa y los ajustes de impresión. PreForm ofrece dos tipos de tiempos de impresión: tiempos de impresión estimados y tiempos de impresión calculados.
Tanto los tiempos de impresión estimados como los calculados están pensados para ayudarte a planificar y optimizar tu proceso de trabajo. Aun así, pueden ser inexactos debido a factores externos, como problemas de la impresora.
Tiempos estimados de impresión
Los tiempos estimados de impresión son estimaciones aproximadas que se proporcionan cada vez que se ajusta el modelo en PreForm. Estos tiempos de impresión están pensados para estimar el tiempo que tardará un trabajo en imprimirse mientras se prepara el trabajo. Las diferentes organizaciones, orientaciones y ajustes de soporte de las piezas afectan a los tiempos de impresión. Para ayudar a reducir el tiempo de impresión, consulta las Buenas prácticas de orientación de modelos para la impresión por SLA.
Las estimaciones de tiempo de impresión se muestran en PreForm comoTiempos de impresión calculados
Los tiempos de impresión calculados son más precisos que los tiempos de impresión estimados. Dado que su determinación es más lenta y requiere más recursos que los tiempos de impresión estimados, deben iniciarse manualmente.
Inicia el tiempo de impresión calculado haciendo clic en Time Estimate (Tiempo estimado) en la parte derecha de PreForm. El tiempo de impresión calculado en PreForm se muestra como Print Time (Tiempo de impresión). El tiempo de impresión calculado también es visible en la pantalla táctil de la impresora una vez finalizada la carga del trabajo.
Tanto los tiempos de impresión estimados como los calculados se basan en el tiempo que tarda la impresora en completar todas las capas de un trabajo determinado, pero no incluyen el tiempo de preparación de la impresora para la impresión, también llamado preimpresión.
Los tiempos de impresión SLA en las versiones de PreForm anteriores a la 3.27.0 incluyen una estimación de preimpresión. Las estimaciones de preimpresión en versiones anteriores pueden variar, pero se mantuvieron constantes en ~20 minutos entre las versiones 3.24.0 y 3.26.2 de PreForm.
¿Qué es la preimpresión?
La preimpresión es una serie de acciones que la impresora lleva a cabo para preparar la impresión. Estas acciones incluyen la preparación del tanque de resina, el calentamiento de la impresora, la comprobación de la base de impresión en busca de restos y la comprobación del sistema óptico de la impresora.
En función del estado previo de la impresora, estas acciones pueden tardar más o menos tiempo en completarse. Por ejemplo, si una impresión acaba de terminar y no se ha cambiado el tanque de resina, la siguiente impresión puede comenzar con un tiempo reducido de calentamiento y llenado. Formlabs recomienda utilizar el mismo tanque de resina para impresiones consecutivas, con el fin de ayudar a reducir o eliminar los tiempos de llenado del tanque.
Precalentando
Las impresoras SLA de Formlabs pueden reducir el tiempo de preimpresión iniciando automáticamente el proceso de calentamiento.
Impresoras de la generación Form 4 y Form 4L
La impresora puede iniciar automáticamente el calentamiento de la resina en el tanque de resina cuando se carga un trabajo de impresión. Esto reduce el tiempo total necesario para la impresión. Cuando esto ocurre, la impresora muestra Preheating (Precalentamiento) en la esquina superior derecha de la pantalla táctil. Puedes desactivar el precalentamiento pulsando Settings > General > Resin preheating (Ajustes > General > Precalentamiento de resina).
Impresoras de la generación Form 3 y Form 3L
Si el precalentamiento predictivo está activado, la impresora comenzará a calentarse cuando interactúes con ella antes de iniciar una impresión.
Para activar el precalentamiento predictivo en la Form 3 o la Form 3L:
Por razones de seguridad, el precalentamiento predictivo se desactiva si pasa un tiempo sin iniciarse un trabajo de impresión. La duración del tiempo hasta la desactivación se puede seleccionar tocando Timeout (Límite de tiempo) en la pantalla Predictive Preheating (Precalentamiento predictivo). Puedes seleccionar un período de tiempo de 15, 30, 45 minutos o una hora.
