Las impresiones con Open Material Mode solo se pueden configurar en el Espacio de trabajo estándar de PreForm.
Con el Open Material Mode, puedes imprimir con cualquier tipo de resina fotopolimerizable de 405 nm en las impresoras SLA de Formlabs. El Open Material Mode está disponible por un único pago vitalicio por cada impresora.
Sigue los pasos que se describen en este artículo para imprimir con el Open Material Mode en tu impresora SLA de Formlabs.
Requisitos
Creación de ajustes de impresión para utilizarlos con el Open Material Mode
Para imprimir con el Open Material Mode, primero hay que crear un ajuste de impresión utilizando el Editor de ajustes de impresión de PreForm:
El ajuste de impresión está ahora disponible para configurar trabajos que usan cualquier resina fotopolimerizable a 405 nm.
Configuración de una impresión con un ajuste de impresión personalizado
Una vez creado un ajuste de impresión personalizado con la opción Open Material, puedes utilizarlo para dividir trabajos en capas y enviarlos a una impresora con el Open Material Mode activado.
Configuración de la impresora para imprimir con el Open Material Mode
Inserta un nuevo tanque de resina y vierte manualmente la resina con la que deseas imprimir. Cuando se imprime con un trabajo que tiene activado el Open Material Mode, la dispensación automática de resina está desactivada.
Dedica un tanque expresamente a imprimir con el Open Material Mode. La impresora programa automáticamente el tanque para su uso con materiales abiertos.
Comportamiento de la impresora con el Open Material Mode
Cuando se imprime con el Open Material Mode, la impresora se comporta de forma diferente a cuando se imprime con una resina de Formlabs. Estas son algunas cosas que hay que tener en cuenta:
Consejos para imprimir con el Open Material Mode
El rendimiento de la impresora y de los consumibles también puede variar en función de la resina de otros fabricantes que utilices.
Dependiendo de la resina ajena a Formlabs con la que estés imprimiendo, la vida útil del tanque puede acortarse. El rendimiento puede disminuir considerablemente y provocar fallos en los tanques y daños en la impresora. Serás responsable de supervisar la vida útil y el rendimiento del tanque de resina.
Las impresoras SLA de Formlabs calientan la resina mientras se preparan para una impresión. En el caso de las resinas ajenas a Formlabs, esto puede provocar la evaporación de los componentes volátiles. Asegúrate de que haya una ventilación adecuada cuando imprimas con resinas de otros fabricantes.
