Actualización del firmware de la Fuse Blast
Formlabs publica regularmente actualizaciones del firmware para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Comprueba el firmware de tu Fuse Blast para asegurarte de que siempre está actualizado.
Mientras la Fuse Blast tenga una conexión a Internet activa, recibirá notificaciones sobre las versiones del firmware más recientes que están disponibles para su descarga. Sigue las indicaciones y pulsa Install (Instalar) en la pantalla Firmware Update (Actualización de firmware) para actualizar.
Actualizaciones de firmware automáticas
  1. En la pantalla táctil del dispositivo, pulsa el icono del engranaje. Se abrirá el menú Settings (Ajustes).
  2. Pulsa System > Update Firmware (Sistema > Actualizar firmware). Se abrirá el menú Update Firmware (Actualizar firmware).
  3. Coloca el botón de Actualizaciones automáticas en la posición ON (Encendido). El botón se volverá azul.
  4. El dispositivo busca actualizaciones de firmware de forma automática y las instala cuando el dispositivo no está en uso.
Descarga la versión más reciente del firmware para tu Fuse Blast con PreForm y, a continuación, carga e instala el archivo de firmware en la máquina. Consulta las notas de publicación y descargas del firmware para obtener más información sobre las mejoras que se incluyen con el lanzamiento de cada versión.
Para actualizar el firmware a través de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Conecta la Fuse Blast al ordenador mediante wifi, usb o una red Ethernet.
  3. Haz clic en
  4. File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
  5. Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Blast. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
  6. Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  7. Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la Fuse Blast. Para cargar el firmware, la Fuse Blast debe estar conectada al ordenador mediante Una red wifi, un cable USB o una red Ethernet.
  8. La Fuse Blast puede reconocer automáticamente que has enviado una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  9. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Update Firmware (Ajustes > Sistema > Actualizar firmware).
  10. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Bloqueo de la pantalla táctil durante o después de la actualización del firmware
Si la pantalla táctil se bloquea durante o después de la actualización del firmware, realiza un reinicio completo para reiniciar la Fuse Blast.
Para reiniciar la Fuse Blast:
  1. Desconecta la unidad.
  2. Espera como mínimo 30 segundos para asegurar un reinicio completo.
  3. Vuelve a conectar el cable de alimentación para reiniciar la Fuse Blast.
Error de descifrado/no es posible actualizar el firmware
Si la actualización a través de PreForm no funciona, actualiza manualmente el firmware de la Fuse Blast:
  1. Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
  2. Conecta la Fuse Blast al ordenador mediante un cable USB o conecta el dispositivo a una red Ethernet.
  3. Abre PreForm.
  4. Haz clic en
  5. File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
  6. Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Blast. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
  7. Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  8. Si recibes la notificación Error checking for firmware updates (Error al buscar actualizaciones de firmware), haz clic en Upload File (Cargar archivo).
  9. Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).Haz clic en
  10. Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu máquina.
  11. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  12. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Update Firmware (Ajustes > Sistema > Actualizar firmware).
  13. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
  14. Si la actualización del firmware falla, intenta actualizar el firmware mediante una conexión de red diferente. Si antes conectabas la Fuse Blast a PreForm mediante USB, utiliza un cable Ethernet. Si antes conectabas la Fuse Blast a PreForm mediante un cable Ethernet, utiliza un cable USB.
Realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica.
Si la Fuse Blast no puede completar una actualización automática del firmware o muestra un mensaje de error de descifrado fallido, realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica y actualiza manualmente el dispositivo utilizando PreForm.
Aviso:
Un restablecimiento de los ajustes de fábrica borra toda la información de las impresiones, la configuración personalizada y los registros de diagnóstico. Carga los registros de diagnóstico antes de realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica.
Para resolver un error de descifrado:
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder al menú Settings (Ajustes). Pulsa System > Factory reset (Sistema > Restablecimiento de los ajustes de fábrica) y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. La pantalla táctil mostrará Factory reset complete (Restablecimiento de ajustes de fábrica completado) antes de iniciar la Fuse Blast.
  2. Actualiza el firmware de la Fuse Blast a través de PreForm.
Asistencia
Si ves este mensaje de error repetidamente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y prepara tu Fuse Blast para la asistencia remota y la recopilación de registros.
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa System (Sistema). Aparecerá la pantalla System (Sistema).
  3. Pulsa Remote Assistance (Asistencia remota). El botón se volverá azul cuando esté activada.
  4. Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  5. Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
  6. Pulsa Dashboard Logging (Inicio de sesión en Dashboard). El botón se volverá azul cuando esté activada.
