Uso de la Premium Teeth Resin
Aviso:
La Premium Teeth Resin es un material de clase II con relleno de nanocerámica, que ofrece mejoras en cuanto a estética, propiedades mecánicas y longevidad respecto a los materiales anteriores para garantizar un rendimiento clínico óptimo. Imprime en 3D dientes para prótesis y restauraciones provisionales implantosoportadas de arcada completa (aparatos All-on-X) sin que haya que menoscabar la mecánica intraoral, renunciar a una estética realista o complicar los pasos de acabado y posacabado.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Premium Teeth Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
La Premium Teeth Resin se imprime con grosores de capa de 50 micras y 100 micras.
Recursos necesarios:
  • Impresora SLA de Formlabs compatible con firmware actualizado
  • Software PreForm (versión más reciente)
  • Plataforma de impresión o Build Platform 2 (la Premium Teeth Resin no es compatible con la Stainless Steel Build Platform)
  • Tanque de resina
  • Premium Teeth Resin
  • Form Wash o Finish Kit
  • Form Cure o Fast Cure
Impresión con la Premium Teeth Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Para preparar un modelo para la impresión en PreForm, sigue las instrucciones de la guía de fabricación. Cuando imprimas prótesis dentales digitales, sigue los pasos de nuestra guía de aplicación Impresión 3D de prótesis dentales completas con las impresoras 3D de Formlabs [EN] [DE] [ES] [FR] [IT].
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Orienta el modelo con la superficie interior apuntando en sentido contrario a la base de impresión, con una inclinación de 0-30°.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
La Premium Teeth Resin se puede adherir a bases de prótesis impresas en 3D después del curado, utilizando sistemas de adhesión diseñados para materiales de prótesis a base de acrílico, como Ivoclar Ivotion Bond Kit. Consulta las instrucciones facilitadas por el fabricante del sistema de adhesión.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de la guía de fabricación para obtener los resultados más transparentes y de mayor calidad posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Comprensión de la percepción del color de la Premium Teeth Resin
La Premium Teeth Resin es un fotopolímero y, por lo tanto, se oscurecerá y se relajará antes de que el color se estabilice. Es de esperar que haya variaciones de color en las distintas fases del proceso de posacabado. Al igual que con todos los materiales semitranslúcidos, también se pueden observar diferencias de color en distintos entornos de iluminación y con diferentes grosores del modelo.
Los colores de la Premium Teeth Resin están diseñados para coincidir con las guías de colores Vita en las siguientes condiciones:
  1. Con un grosor de 2-3 mm
  2. Bajo iluminación D65
  3. Sobre un fondo negro
  4. Al menos 24 horas después del poscurado en una Form Cure V2 o Form Cure L V2
Para preservar la precisión del color después del poscurado, las piezas acabadas se deben almacenar en un lugar oscuro hasta que estén listas para su uso con el paciente. Cada lote de Premium Teeth Resin se somete a un control de calidad para comprobar la precisión del color, manteniendo siempre un valor de Delta E2000 (ΔE) inferior a 1,5 respecto al objetivo (el umbral generalmente aceptado para la percepción de la diferencia de color por parte del ser humano).
Correspondencia de colores de la Premium Teeth Resin
Equivalencia de los colores de la Premium Teeth Resin (con un grosor de 2 mm, iluminada con luz D65, poscurada con la Form Cure V2)
Arriba a la izquierda: lejía, arriba a la derecha: B1, abajo a la izquierda: A2, abajo a la derecha: A3
Impacto de las condiciones de visualización
La Premium Teeth Resin se ha ajustado cromáticamente a las guías de colores de Vita bajo un iluminante estándar D65 y sobre un fondo negro. Se eligió este valor porque se aproxima a un iluminante de luz solar natural y a las condiciones de fondo oscuro de la boca. Evaluar la coincidencia de color sobre un fondo de color diferente o con luz que atraviese la muestra hará que el tono parezca más oscuro.
Influencia del color de fondo en la Premium Teeth Resin
Impacto del fondo en el color (2 mm de grosor, iluminante D65, poscurado con la Form Cure V2)
Izquierda: sobre fondo negro (condición objetivo de coincidencia de color), Centro: sobre fondo blanco (no representativo de la boca), Derecha: transmisión de luz (no representativa de la boca)
Evaluar la coincidencia de color en diferentes condiciones de iluminación (especialmente en condiciones con diferentes cantidades de luz ultravioleta) también puede dar lugar a pequeñas diferencias en la coincidencia de color debido al metamerismo del color.
Metamerismos e impacto del iluminante en el color de la Premium Teeth Resin
Metamerismos e impacto del iluminante en el color (modelo de corona de 1-3 mm de grosor, poscurado con la Form Cure V2)
Arriba a la izquierda: iluminante D65, arriba a la derecha: iluminante TL84, abajo a la izquierda: iluminante de filamento de tungsteno
Abajo a la derecha: iluminante ultravioleta (muestra fluorescencia)
Impacto del grosor del modelo
La Premium Teeth Resin es una resina translúcida, lo que significa que el color percibido depende en gran medida del grosor de la muestra. Las geometrías más gruesas se perciben como más oscuras y de un color más anaranjado/rojo. La Premium Teeth Resin se recomienda para su uso en geometrías de más de 1 mm de grosor. La coincidencia de color con las guías de colores Vita se ha priorizado para grosores de entre 2 y 3 mm.
Impacto del grosor en el color de la Premium Teeth Resin
Impacto del grosor en el color (iluminante D65, poscurado con la Form Cure V2)
Arriba: Modelo de carilla de 1 mm de grosor, Centro: Modelo de corona de 1-3 mm de grosor, Abajo: Modelo de puente de 3-10 mm de grosor (la oscuridad se debe al grosor del modelo)
Impacto del poscurado y el envejecimiento
Las condiciones en la boca están protegidas de la mayor parte de la exposición a los rayos UV, pero todas las piezas impresas expuestas a la luz ambiental son susceptibles de sufrir algún cambio de color. La exposición a la luz UV (más allá de las condiciones dentales previstas) puede empezar a oscurecer el color de las piezas impresas con la Premium Teeth Resin con el paso del tiempo. Esta es una propiedad fundamental de las resinas fotopolimerizables y puede producirse durante el poscurado con luz UV o bajo una luz ambiental intensa. El color de la Premium Teeth Resin se optimizó para el poscurado con la Form Cure V2; pueden existir ligeras variaciones de color al curar con la Form Cure V1 u otras unidades de curado. El poscurado con luz UV también puede iniciar la formación de especies coloreadas que se degradan a lo largo de un par de horas o días.
Impacto del tiempo transcurrido tras el poscurado en el color de la Premium Teeth Resin
Impacto del tiempo después del poscurado (iluminante D65, poscurado con la Form Cure V2)
Impacto del ciclo de poscurado y de la exposición adicional a los rayos UV en el color de la Premium Teeth Resin
Impacto del ciclo de poscurado y la exposición adicional a los rayos UV (iluminante D65, 24 horas después del poscurado (excepto para el verde))
Recursos adicionales
