Uso de la Tough Resin V5
La Tough Resin V5 simula el tacto y muchas de las propiedades mecánicas más importantes del plástico de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El ABS es un termoplástico muy común y ofrece un buen equilibrio entre fuerza y flexibilidad. La Tough Resin V5 crea prototipos de ingeniería resistentes y se ha desarrollado para soportar esfuerzos y deformaciones elevados. Puedes utilizar este material para realizar prototipos funcionales y ensamblajes, incluidos diseños de fijaciones mediante presilla y bisagras flexibles. Para un acabado adicional, la Tough Resin V5 también se puede mecanizar una vez impresa.
La Tough Resin V5 imprime a 50 micras y 100 micras.
La
tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse. Cuando un material resistente cede, sufrirá un poco de deformación en lugar de simplemente romperse. En otras palabras, los materiales resistentes "aguantan" un poco más que los frágiles.
La
tenacidad también se define como el área bajo una curva de tensión-deformación. En general, los materiales resistentes ofrecen un buen equilibrio entre resistencia (la cantidad de tensión que puede aguantar un material) y ductilidad (el alargamiento o porcentaje de deformación). Por eso, el área bajo la curva de tensión-deformación de un material resistente es mucho más grande que la de un material muy fuerte con poco alargamiento. Esto tiene una correlación directa con la cantidad de energía que puede absorber cada material antes de romperse. La Tough Resin V5 de Formlabs tiene una rigidez menor y soporta más elongación que las resinas Standard.
Se recomienda para:
  • Componentes sometidos a alta tensión
  • Funciones con fijaciones mediante presilla y bisagras flexibles
  • Mecanizado
  • Carga cíclica
  • Prototipos que imitan el funcionamiento del ABS
  • Prototipos de geometría precisa bajo carga
No se recomienda para:
  • Detalles muy precisos o paredes estrechas
  • Impresiones rígidas o poco flexibles
  • Aplicaciones a alta temperatura
  • Carga continua
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Tough Resin V5 como material, consulta la Ficha de datos de seguridad (FDS) y la Ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
 ABS Plastic1Formlabs
Tough Resin
TOTL032
Formlabs
standard resins
(postcured)3
Modulus2.5 GPa2.7 GPa2.8 GPa
Elongation18%24%6.2%
Notched Izod Impact Strength234.9 J/m38 J/m25 J/m
Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la Tough Resin V5
Imprime la Tough Resin V5 con soportes y evita imprimir directamente sobre la base de impresión, debido a la alta probabilidad de que la impresión sea difícil de retirar de la base de impresión. En las piezas muy voluminosas, aumenta el tamaño del punto de contacto de los soportes para evitar fallos de impresión.
Las piezas impresas con la Tough Resin V5 pueden ser más difíciles de retirar de la base de impresión que las piezas impresas con resinas estándar. Para facilitar la retirada de las piezas, calienta la base de impresión con aire caliente.
Acabado
Lava las piezas impresas con la Tough Resin V5 en alcohol isopropílico durante 20 minutos. La Form Wash agita el baño de alcohol y retira las piezas del baño después de un tiempo establecido.
No dejes las piezas impresas con la Tough Resin V5 en alcohol isopropílico durante más de 20 minutos. Dejar las piezas durante demasiado tiempo en alcohol isopropílico puede hacer que se vuelvan más flexibles y débiles.
Requisitos de poscurado
La Tough Resin V5 requiere poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas.
Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las recomendaciones de poscurado.
