Uso de la Fast Cure de Formlabs
Desembalaje e instalación
Abre la caja exterior y retira el protector de espuma superior. Debajo del protector de espuma superior está la caja de accesorios de la Fast Cure. Debajo de la caja de accesorios se encuentra la caja interior de la Fast Cure. Abre la caja interior y extrae la unidad.
Saca el cable de alimentación de la caja de accesorios y enchufa un extremo en la Fast Cure. Conecta la unidad a la corriente. Debería aparecer la pantalla de carga de Formlabs.
  • Unidad Fast Cure
  • Cable de alimentación de la Fast Cure
  • Bandeja de la plataforma giratoria (x2)
alttext
Uso de la Fast Cure
Advertencia:
La cámara de curado de la Fast Cure puede alcanzar una temperatura de hasta 160 °C tras un uso prolongado a alta intensidad de los leds. Utiliza guantes de aislamiento térmico cuando retires una bandeja de la plataforma giratoria o una pieza impresa poscurada que estén calientes. Si no se siguen estos procedimientos, se pueden producir lesiones graves, como quemaduras y/o un escaldado de la piel.
Para poscurar en la Fast Cure piezas impresas, coloca dichas piezas sobre la bandeja de la plataforma giratoria. Deja espacio entre las piezas para que la luz led pueda llegar a todas ellas. Coloca la bandeja sobre la plataforma giratoria del interior de la Fast Cure, alineando los orificios de la bandeja con las protuberancias correspondientes del borde de la plataforma giratoria.
Aviso:
No utilices la Fast Cure si hay resina sin curar, resina parcialmente curada o disolventes sobre la plataforma giratoria o su bandeja. Deja siempre que las impresiones se sequen por completo (independientemente de si se han lavado con alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol o agua) antes de poscurarlas con la Fast Cure. El aire forzado, como un ventilador o aire comprimido limpio, puede secar las piezas más rápidamente.
Cierra la puerta. En la pantalla de inicio, desplázate hacia abajo por la lista de perfiles de poscurado preestablecidos y pulsa el que desees utilizar. Pulsa Start (Iniciar).
Si está indicado, da la vuelta a las piezas a mitad del ciclo de poscurado para asegurarte de que todas las piezas estén completamente poscuradas. Pulsa Resume (Reanudar) para continuar el ciclo de poscurado.
Después de que finalice un ciclo de poscurado, el estado Cooling (Enfriamiento) aparece en la esquina superior derecha durante 10 minutos.
Formlabs recomienda dejar enfriar la Fast Cure durante 10 minutos entre ciclos de poscurado.
Creación de perfiles de poscurado personalizados
  1. En la pantalla de inicio, desplázate hacia abajo por la lista de perfiles de poscurado preestablecidos y pulsa Create Custom Preset (Crear perfil preestablecido personalizado). Puedes guardar hasta 9 preajustes personalizados.
alttext
  1. Selecciona el tiempo de poscurado, la intensidad del led y si a las piezas se les debe dar la vuelta o no a mitad del poscurado.
alttext
  1. Pulsa Save (Guardar) para guardar el perfil o pulsa el icono de la papelera para eliminarlo. El preajuste se guardará como Custom Preset X (Preajuste personalizado X), donde X es el siguiente número disponible del 1 al 10.
  2. Para editar un perfil personalizado guardado, desplázate hasta el perfil guardado y pulsa el icono del lápiz.
alttext
Después del poscurado
