Uso del Editor de ajustes de impresión de PreForm (SLA)
El Editor de ajustes de impresión de PreForm permite adaptar a tus necesidades el rendimiento de la impresión con los materiales de Formlabs y los materiales de terceros certificados, personalizando varios ajustes de impresión que controlan la exposición, la altura de capa, la resolución, el escalado, el calentamiento, la limpieza y el movimiento entre capas. La herramienta solo debe ser utilizada por usuarios avanzados que sepan cómo modificar los parámetros de impresión y resolver los problemas que puedan surgir. Si tienes algún problema al imprimir con tu configuración de impresión personalizada, el servicio de asistencia de Formlabs te pedirá que vuelvas a la configuración de impresión predeterminada de Formlabs. Debido a la complejidad de los ajustes de impresión personalizados, no podemos ayudarte a afinar o desarrollar tus propios ajustes de impresión personalizados.
Aviso:
Utilizar el Editor de ajustes de impresión o cualquier material de terceros conlleva riesgos, incluido el riesgo de que la impresora sufra daños. Lee las condiciones de servicio para comprender los riesgos.
También es posible que la edición de determinados parámetros esté restringida en función del material que imprimas, incluidos los materiales que sean productos sanitarios registrados en la FDA.
Si utilizas el Editor de ajustes de impresión de PreForm para editar los ajustes de impresión de materiales biocompatibles, reconoces y aceptas que modificar los ajustes de impresión puede afectar a la biocompatibilidad de tus piezas impresas. Formlabs no declara ni garantiza que las piezas impresas con ajustes de impresión personalizados serán biocompatibles. Eres el único responsable de probar y validar tus piezas impresas para asegurarte de que cumplan tus requisitos de biocompatibilidad.
El Editor de ajustes de impresión se lanzó en PreForm 3.33.0. Mantén PreForm actualizado para acceder a las últimas funciones de preparación de la impresión.
Introducción al afinado
El afinado es un problema de optimización en el que intervienen múltiples parámetros. Cuando se cambia un parámetro, a menudo es necesario cambiar otros. Por ejemplo, si se aumenta el parámetro Perimeter Fill Exposure (Exposición del relleno del perímetro), es posible que haya que ajustar la Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) para mantener el mismo nivel de precisión dimensional en los detalles pequeños.
El rendimiento de la impresión depende en gran medida de la geometría del modelo, de sus soportes y de cómo esté orientado. Es posible llegar a crear una configuración de impresión personalizada que funcione bien para un modelo pero mal para otro. Por eso, si piensas utilizar tu ajuste de impresión personalizado con regularidad, asegúrate de probarlo con varios modelos distintos.
Consejo:
  • Cada vez que cambias la exposición, la precisión dimensional se verá afectada.
  • El grosor de las capas puede influir mucho en la fiabilidad. Es posible que tengas que actualizar casi todos los demás parámetros cuando cambies el grosor de capa.
Creación de un ajuste de impresión personalizado
  1. Haz clic en Edit > Print Settings Editor (Editar > Editor de ajustes de impresión). Aparecerá la ventana Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión), que muestra una lista de los ajustes de impresión personalizados ya existentes.
  2. Crea un nuevo ajuste de impresión.
Basado en un ajuste de impresión de FormlabsBasado en un ajuste de impresión personalizado
  1. Haz clic en New Print Setting (Nuevo ajuste de impresión). Aparecerá una lista de ajustes de impresión de Formlabs.
    1. También puedes hacer clic en Formlabs Settings (Ajustes de Formlabs). Aparecerá una lista de ajustes de impresión de Formlabs.
  2. Selecciona un ajuste de impresión existente en el que quieras basar tu ajuste de impresión personalizado. Cada ajuste de impresión corresponde a una combinación específica de tipo de impresora, material, grosor de capa y versión (por ejemplo, Default o Legacy).
    1. Filtra la lista de ajustes de impresión por un tipo de impresora o material específico utilizando los menús desplegables de la parte superior de la lista.
    2. Utiliza el cuadro de búsqueda para buscar un ajuste de impresión. Puedes buscar el nombre de un material, un grosor de capa o un término en la descripción del ajuste de impresión.
  3. Haz clic en Copy & Edit Selected (Copiar y editar la selección). Aparecerá una pantalla con el nuevo ajuste de impresión.
  1. Selecciona el ajuste de impresión personalizado ya elaborado en el que quieras basar tu nuevo ajuste de impresión personalizado.
  2. Haz clic en el icono de Copy & Edit (Copiar y editar) situado junto al ajuste de impresión seleccionado. Aparecerá una pantalla con el nuevo ajuste de impresión.
  1. Si vas a crear un ajuste de impresión para un material destinado a una aplicación biocompatible, lee y acepta el aviso que aparece en la parte superior de la pantalla.
  2. Haz clic en el icono del lápiz situado junto al nombre del ajuste de impresión en la parte superior de la pantalla para cambiar el nombre de tu ajuste de impresión personalizado. El nombre por defecto de un nuevo ajuste de impresión es el nombre del ajuste base precedido de Copy of (Copia de). Por ejemplo, si basas tu ajuste de impresión personalizado en el ajuste de impresión Legacy de 0,050 mm para la Black Resin V4, el nombre predeterminado sería Copy of Legacy (Copia de Legacy).
  3. Haz clic en el icono del lápiz situado junto a la descripción del ajuste de impresión para introducir una descripción para tu ajuste de impresión personalizado. La descripción por defecto de un nuevo ajuste de impresión es la misma que la descripción del ajuste de impresión en el que se basa.
  4. Modifica los parámetros disponibles.
  5. Cuando hayas terminado de editar tu ajuste de impresión personalizado, haz clic en Save (Guardar). Tu ajuste de impresión personalizado se guardará y aparecerá la lista My Settings (Mis ajustes).
    1. Haz clic en Cancel (Cancelar) para descartar los cambios actuales en lugar de guardarlos.
Edición de un ajuste de impresión personalizado
  2. Selecciona el ajuste de impresión personalizado que quieras editar.
  3. Haz clic en el icono de Edit (Editar) situado junto al ajuste de impresión seleccionado. Aparecerá una pantalla de edición.
Consejo:
  • Después de cambiar un parámetro, si no estás editando otro campo en ese momento, haz clic en el botón Undo (Deshacer) en la parte superior de la ventana del Editor de ajustes de impresión para revertir el cambio más reciente. Haz clic en Redo (Rehacer) para volver a aplicar el cambio. También puedes deshacer o rehacer cambios con los atajos de teclado Ctrl+Z y Ctrl+Shift+Z (Windows) o Cmd+Z y Cmd+Shift+Z (MacOS), respectivamente.
  • Pulsa Esc para cerrar el editor de matrices o la ventana Print Settings Editor (Editor de ajustes de impresión).
Exportación de un ajuste de impresión personalizado
  2. Selecciona el ajuste de impresión personalizado que quieras exportar.
  3. Haz clic en el icono de Export Print Setting (Exportar ajuste de impresión) situado junto al ajuste de impresión seleccionado. Se abrirá un cuadro de diálogo del explorador de archivos.
  4. Introduce un nombre de archivo y selecciona una ubicación para exportar el ajuste de impresión. El nombre de archivo por defecto es el mismo que el introducido en el campo Setting Name (Nombre del ajuste) de tu ajuste de impresión personalizado.
  5. Haz clic en Save (Guardar). Tu ajuste de impresión personalizado se guarda como un archivo FPS.
Importación de un ajuste de impresión personalizado
  2. Haz clic en Import FPS File (Importar archivo FPS). Se abrirá un cuadro de diálogo del explorador de archivos.
  3. Navega por las carpetas y selecciona el archivo de ajustes de impresión que deseas importar.
  4. Haz clic en Open (Abrir). El ajuste de impresión se importa y se abre en My Settings (Mis ajustes).
    • Si el ajuste de impresión importado coincide con uno que ya aparece en My Settings (Mis ajustes), aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Replace (Reemplazar) para sustituir el ajuste de impresión existente por el ajuste de impresión importado.
Eliminación de un ajuste de impresión personalizado
  3. Haz clic en el icono de Delete (Eliminar) situado junto al ajuste de impresión seleccionado. Aparecerá el mensaje Delete Setting? (¿Borrar el ajuste?)
  4. Haz clic en Delete (Eliminar). Se borrará el ajuste de impresión seleccionado.
    1. Haz clic en Cancel (Cancelar) para cerrar el mensaje sin borrar el ajuste de impresión seleccionado.
Impresión con un ajuste de impresión personalizado
  1. Importa, orienta y da soporte a tus modelos.
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona una impresora, un material, un grosor de capa y tu ajuste de impresión personalizado, tal y como lo harías con un ajuste de impresión de Formlabs.
  4. Haz clic en Apply (Aplicar).
  5. Haz clic en el botón naranja Upload Print (Cargar impresión) y carga tu trabajo de impresión en tu impresora.
Parámetros disponibles
Generación Form 4
Esta sección está en fase de desarrollo. El contenido puede cambiar.
Nombre Descripción Unidades Motivos para modificarlo Problemas comunes
Grosor de capa   mm Para ajustar la velocidad de impresión, el acabado de la superficie o el rendimiento de los detalles precisos del eje Z. Aumentar este valor puede mejorar la velocidad de impresión. Disminuir este valor puede mejorar el acabado de la superficie o la resolución de los detalles precisos.
La mayoría de los parámetros se afinan en torno al grosor de la capa. Si cambias el grosor de capa de forma significativa, tendrás que ajustar casi todos los demás parámetros para obtener resultados de impresión óptimos.
Cuando cambies el grosor de capa de forma significativa, empieza por duplicar el ajuste de impresión de Formlabs con el grosor de capa más cercano.
Primeras capas toscas Imprime las primeras capas con un grosor mayor para agilizar el inicio de la impresión. sin unidad Activar esta opción puede reducir el tiempo total de impresión, especialmente para impresiones con bases a grosores de capa más pequeños. Puedes configurar esta función para que esté On for All Geometries (Activada para todas las geometrías), On for Rafts (Activada para bases) (no se activará cuando haya modelos impresos directamente sobre la base de impresión en la escena) o Off (Desactivada) para imprimir las capas con el grosor nominal de capa del ajuste de impresión. Activar este ajuste para All Geometries (Todas las geometrías) puede afectar a la precisión de las primeras capas de las piezas impresas directamente sobre la base de impresión. Si eso ocurre, puedes desactivar la opción Coarse Early Layers (Primeras capas en bruto) o imprimir con bases.
Open Material Permitir que este ajuste de impresión se utilice con materiales ajenos a Formlabs, lo que requiere un Open Material Mode en la impresora. Para usarlo, selecciona Open Material en Job Setup (Configuración del trabajo) y selecciona cualquier ajuste de impresión que tenga esta opción activada. Se recomienda incluir el nombre del material en el título de este ajuste de impresión para identificarlo fácilmente. sin unidad Para imprimir con un material de terceros en una impresora con el Open Material Mode.
Factor de corrección en X Factor de escala del eje X para tener en cuenta la corrección de escala de la impresión sin unidad Para ajustar la precisión dimensional de elementos de gran tamaño (de más de varios milímetros) en la dirección X. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Factor de corrección en Y Factor de escala del eje Y para tener en cuenta la corrección de escala de la impresión sin unidad Para ajustar la precisión dimensional de elementos de gran tamaño (de más de varios milímetros) en la dirección Y. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Factor de corrección en Z Factor de escala del eje Z para tener en cuenta la corrección de escala de la impresión sin unidad Para ajustar la precisión dimensional de elementos de gran tamaño (de más de varios milímetros) en la dirección Z. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Exposición y márgenes de las primeras capas Las alturas y la densidad energética del láser que se aplica al modelo en cada capa temprana proporcionada. Un conjunto de campos de capas, con alturas en mm y densidades de energía en mJ/cm²
Para ajustar la adherencia de las impresiones a la base de impresión, o para ajustar el nivel de rebaba (un efecto conocido como "pata de elefante") en las primeras capas de las impresiones. Cada altura de este conjunto de campos es un punto de referencia para los valores de exposición y márgenes. Las capas intermedias entre los puntos de referencia se interpolan linealmente. Los valores de exposición afectan a la cantidad de energía que se suministra a la resina en una capa determinada, mientras que los valores de margen afectan a las dimensiones de las capas en X e Y.
Aumenta el valor de exposición para aumentar la adherencia a la base de impresión. Reduce el valor de exposición para disminuir las rebabas en las primeras capas de tus impresiones. Un valor de margen positivo reduce la rebaba, mientras que un valor de margen negativo hace que se cree más rebaba. Cambia tanto la exposición como el margen para mejorar la adherencia sin añadir una rebaba excesiva a las impresiones.
Nota: La mejor forma de reducir el rebaba sin poner en riesgo el índice de éxito de la impresión es utilizar la función Ajuste preciso del eje Z del firmware de la impresora.
Nota 2: Para ver un ejemplo más detallado de cómo utilizar esto para ajustar un material, consulta nuestro artículo sobre cómo reducir la rebaba o pata de elefante.
  • Reducir demasiado los valores de exposición puede causar fallos de impresión donde tu impresión no se adhiere a la base de impresión.
  • Aumentar demasiado los valores de exposición puede crear más rebabas (una "pata de elefante") en las primeras capas.
Distancia del límite exterior El espacio entre la trayectoria de la pantalla del perímetro más exterior y el límite nominal del modelo. Un valor positivo significa que el perímetro de la pantalla se insertará más pequeño que el límite nominal del modelo. mm Para corregir los casos en los que los detalles pequeños (de un tamaño de milímetros) son demasiado pequeños o demasiado grandes.
  • Si tus detalles salientes o convexos son demasiado grandes, aumenta este valor
  • Si tus detalles salientes o convexos son demasiado pequeños, reduce este valor
  • Si tus detalles deprimidos o cóncavos son demasiado grandes, reduce este valor
  • Si tus detalles deprimidos o cóncavos son demasiado pequeños, aumenta este valor
Cambiar demasiado este valor puede afectar (erosionar o dilatar) los detalles cóncavos o convexos. Por ejemplo, si se configura incorrectamente, es posible que los agujeros cóncavos pequeños se rellenen o que los detalles convexos pequeños no se impriman correctamente.
Calentador activado Activa el calentador. sin unidad Para activar el calentador y permitir que la impresora mantenga la temperatura de la resina durante la impresión o desactivar el calentador e imprimir sin ningún calentamiento externo. Mantener la resina a temperaturas altas suele aumentar su reactividad y disminuir su viscosidad. El aumento de la reactividad de la resina puede afectar a la velocidad de impresión, la precisión dimensional y el acabado de la superficie. Disminuir la viscosidad de la resina puede afectar a la velocidad, el índice de éxito y la calidad de la impresión. Cuando la temperatura de la resina cambia, la reactividad y la viscosidad de la resina también cambian, lo que puede provocar cambios significativos en la velocidad de impresión, la calidad de la impresión y la precisión dimensional. En términos generales, mantener constante la temperatura de la resina durante la impresión ayuda a obtener una calidad de impresión y una precisión dimensional constantes en toda la altura de la impresión.
Temperatura de funcionamiento La temperatura de la resina que la impresora intenta mantener durante la impresión. °C Para ajustar la temperatura de la resina que la impresora intenta mantener durante la impresión. Mantener la resina a temperaturas altas suele aumentar su reactividad y disminuir su viscosidad. El aumento de la reactividad de la resina puede afectar a la velocidad de impresión, la precisión dimensional y el acabado de la superficie. Disminuir la viscosidad de la resina puede afectar a la velocidad, el índice de éxito y la calidad de la impresión.
Los ajustes de impresión de Formlabs utilizan un valor predeterminado de 35 °C para garantizar una temperatura constante de la resina independientemente de la temperatura ambiente.
Temperatura de inicio La temperatura de la resina a la que la impresora empieza a imprimir normalmente sin que intervenga el usuario. °C Para ajustar la temperatura de la resina a la que la impresora comienza a imprimir. La impresora puede tardar varios minutos en alcanzar la temperatura de inicio, especialmente en entornos fríos. Disminuye este valor para acortar el tiempo que tu impresora pasa calentándose antes de una impresión. Cuando la temperatura de la resina cambia, la reactividad y la viscosidad de la resina también cambian, lo que puede provocar cambios significativos en la velocidad de impresión, la calidad de la impresión y la precisión dimensional. En términos generales, mantener constante la temperatura de la resina durante la impresión ayuda a obtener una calidad de impresión y una precisión dimensional constantes en toda la altura de la impresión. Si estableces un valor de Start Temperature (Temperatura de inicio) mucho más bajo que el de Operating Temperature (Temperatura de funcionamiento), la temperatura de tu resina puede cambiar durante las primeras decenas de capas de tu impresión, lo que puede causar que la precisión dimensional cambie en esas capas.
Irradiancia La potencia que aplica la LPU durante la impresión. mW/cm² Para controlar la cantidad de potencia que se aplica a la resina líquida durante la impresión. Aumenta este valor para reducir los tiempos de impresión. Disminuye este valor para mejorar la fiabilidad de la impresión, prolongar la vida útil de la LPU y mitigar la gelificación de la resina. Aumentar demasiado este valor puede reducir la vida útil de la LPU y hacer que la resina se gelifique en el depósito de resina.
Exposición del relleno del modelo La densidad energética que se aplica al imprimir el interior del modelo. mJ/cm² Para cambiar la resistencia y la rigidez de tu modelo cuando no está poscurado. En la mayoría de los casos, una mayor resistencia sin poscurar se traduce en una mejora del índice de éxito de la impresión, el acabado de la superficie y la precisión dimensional.
  • Reducir demasiado este valor puede reducir la resistencia de tu modelo cuando está sin poscurar, lo que puede afectar al índice de éxito de la impresión o a las propiedades finales de la pieza.
  • Aumentar el valor podría requerir cambios en el Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) para mantener la misma precisión dimensional.
Exposición del relleno de las proyecciones Un vector de densidades de energía aplicado a las regiones con proyecciones. La primera entrada es la exposición aplicada a la región de voladizo inicial, mientras que las entradas siguientes se aplican a las capas siguientes sobre la misma región en XY. Campo de matriz de densidades de energía en mJ/cm² para capas determinadas Para corregir problemas de proyecciones o voladizos sin soporte que se hunden o se despegan. PreForm define los voladizos sin soportes como cualquier elemento que esté orientado hacia abajo y tenga más de unos pocos milímetros de longitud en una sola capa. Disminuir este valor puede reducir los índices de éxito de las impresiones. Es posible que se produzcan más fallos de los soportes en los elementos salientes porque se está debilitando la superficie de las proyecciones a las que se fija el soporte.
Exposición del relleno del perímetro La densidad energética que se aplica al imprimir el perímetro del modelo. mJ/cm² Para cambiar la dureza y la pegajosidad de la superficie de tu modelo. Aumenta este valor para que tus superficies de impresión sean más duras y menos pegajosas.
  • Aumentar demasiado este valor puede difuminar los detalles finos.
  • Requiere cambios en el Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) para mantener la misma precisión dimensional.
Exposición del relleno de los soportes La densidad energética que se aplica al imprimir los soportes. mJ/cm² Para modificar la rigidez de los soportes. En la mayoría de los casos, que los soportes sean más rígidos se traduce en una mejora del índice de éxito de la impresión, el acabado de la superficie y la precisión dimensional.
  • Reducir este valor disminuye la rigidez y la resistencia de los soportes, lo que puede reducir el índice de éxito de la impresión.
  • Aumentar este valor incrementa los tiempos de impresión.
Exposición de las superficies superiores La densidad energética que se aplica al imprimir las superficies superiores del modelo. Los valores altos pueden reducir la pegajosidad después de la impresión. mJ/cm² Rara vez se modifica. Se modifica para alterar la pegajosidad o la dureza las superficies superiores planas que haya en tu impresión. Formlabs recomienda cambiar la Perimeter Fill Exposure (Exposición del relleno del perímetro) en lugar de cambiar este valor. Por defecto, este valor es igual a la Perimeter Fill Exposure (Exposición del relleno del perímetro).
Espera posterior a la exposición El tiempo de espera tras la exposición para dejar que la pieza se cure. segundos Para reducir el tiempo total de impresión o mejorar la fiabilidad de la configuración de impresión. Reduce este valor para ahorrar tiempo. Aumenta este valor para mejorar la fiabilidad de la impresión y mitigar los fallos de espoleta, en los que los puntos de contacto de los soportes y otros elementos finos similares se separan de la pieza. Si reduces demasiado este parámetro, puede que quede resina poco curada en tu modelo. Los ajustes de impresión de Formlabs han optimizado los valores de Post Expose Cure Wait (Espera posterior a la exposición) para cada resina con el fin de asegurar que la resina esté completamente curada antes de pasar a la siguiente capa.
Compensación de sangrado Z activada Activar o desactivar la compensación del sangrado en Z sin unidad
Cuando está activada, el software reduce automáticamente la exposición en zonas específicas orientadas hacia abajo para evitar que se cure resina adicional donde no debería. Actívala para que los detalles de las superficies de tu modelo que miran hacia abajo sean lo más nítidos posible y que sus dimensiones sean lo más precisas posible.
En PreForm 3.56.2 y versiones anteriores, esta función se desactivaba poniendo el valor Z-Bleed Compensation (Compensación de sangrado Z) a 0.
Activar esta función si ya has tenido en cuenta las imprecisiones del sangrado en Z en tu modelo puede dar lugar a diferencias más significativas entre tus modelos y las piezas impresas finales.
Tamaño de la compensación de sangrado Z Cuánta Compensación de sangrado Z se aplica. Un valor alto aplicará una Compensación de sangrado Z más agresiva, reduciendo la exposición en ciertas regiones. sin unidad
En la impresión SLA, las superficies inferiores (o que miran hacia la base de impresión) de un modelo pueden recibir demasiada exposición debido a que la resina es parcialmente transmisiva a los rayos UV. Esto acaba provocando que esas superficies sean ligeramente más gruesas de lo previsto, lo que suele dar lugar a un error del orden de 100-500 µm, en función del material y de ajustes como la altura de capa y los valores de exposición. Si se ha activado la Compensación de sangrado en Z, PreForm realizará pequeños ajustes en tu impresión para reducir este error. Puedes utilizar este valor para ajustar el tamaño de la compensación que deseas que PreForm realice en tus modelos.
Si la compensación de sangrado Z está activada, pero los detalles que miran hacia abajo siguen perdiendo nitidez o salen demasiado gruesos, aumenta este parámetro. Esto indica a la impresora que aplique una corrección más fuerte y agresiva.
En PreForm 3.56.2 y versiones anteriores, poner este parámetro a 0 desactivaba la corrección en lugar de utilizar la corrección por defecto.
Aumentar demasiado este parámetro puede hacer que las superficies orientadas hacia abajo tengan una exposición insuficiente o acaben siendo demasiado finas.
Velocidad del limpiador en la preimpresión (izquierda) La velocidad a la que se mueve el limpiador de derecha a izquierda durante la fase de preimpresión. mm/s Controla la velocidad del mezclador durante la preparación de la impresión. Disminuye este valor para reducir el riesgo de salpicaduras de resina e incrementar al mismo tiempo los tiempos de impresión. Aumenta este valor para reducir los tiempos de impresión, pero aumentará el riesgo de salpicaduras de resina. Si la velocidad de pasada es demasiado alta para un material determinado, puede que la resina salpique fuera del tanque de resina o salte la detección de restos. Esto depende de factores como la velocidad del limpiador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Velocidad del limpiador en la preimpresión (derecha) La velocidad a la que se mueve el limpiador de izquierda a derecha durante la fase de preimpresión. mm/s Controla la velocidad del mezclador durante la preparación de la impresión. Disminuye este valor para reducir el riesgo de salpicaduras de resina e incrementar al mismo tiempo los tiempos de impresión. Aumenta este valor para reducir los tiempos de impresión, pero aumentará el riesgo de salpicaduras de resina. Si la velocidad de pasada es demasiado alta para un material determinado, puede que la resina salpique fuera del tanque de resina o salte la detección de restos. Esto depende de factores como la velocidad del limpiador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Comportamiento del limpiador 0 = sin pasadas de limpieza
1 = limpieza de ida y vuelta
-1 = Limpieza en una dirección
sin unidad Para asegurarte de que la resina se mezcla de forma uniforme durante la impresión. En algunos casos, las pasadas del limpiador pueden mejorar el acabado de la superficie y el índice de éxito de la impresión. Por ejemplo, si observas casos de características no desarrolladas (explosiones) en tus impresiones, el limpiador puede ayudar a evitarlos. Esto no afecta al comportamiento del limpiador durante la rutina de preimpresión.
  • Sin pasadas de limpieza: reduce el tiempo de impresión y mantiene el mejor acabado posible de la superficie
  • Pasada de limpieza de ida: minimiza el tiempo dedicado a la limpieza, pero puede tener un efecto adverso en el acabado de la superficie
  • Pasada de limpieza de ida y vuelta: aumenta el tiempo de impresión pero mantiene el mejor resultado posible de la superficie y la máxima fiabilidad de impresión
Usar el limpiador añade aproximadamente un segundo a cada capa, lo que aumenta los tiempos de impresión. Desactivar el limpiador puede provocar un curado no deseado de la resina en el tanque o en los bordes de las piezas.
Velocidad de pasada del limpiador La velocidad a la que se mueve el limpiador durante la impresión. mm/s Controla la velocidad del limpiador durante una impresión normal. Disminuye este valor para reducir el riesgo de salpicaduras de resina e incrementar al mismo tiempo los tiempos de impresión. Aumenta este valor para reducir los tiempos de impresión, pero aumentará el riesgo de salpicaduras de resina. Si la velocidad de pasada es demasiado alta para un material determinado, puede que la resina salpique fuera del tanque de resina. Esto depende de factores como la velocidad del limpiador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Velocidad de aproximación del limpiador a la pared La velocidad a la que se debería mover el limpiador cuando alcance el valor de Distancia del limpiador respecto a la pared. mm/s Controla la velocidad del limpiador cuando se acerca a las paredes del tanque. Utiliza el parámetro Wipe Distance From Wall (Distancia del limpiador respecto a la pared), que explicamos más abajo, para definir cuándo se debe aplicar esta velocidad al limpiador. Haz que el valor de Wipe Wall Approach Speed (Velocidad de aproximación a la pared) del limpiador sea inferior al de Wipe Speed (Velocidad de pasada del limpiador) para ralentizar el limpiador cuando se aproxime a las paredes del tanque. Afinar este valor permite maximizar el valor de Wipe Speed (Velocidad de pasada del limpiador) y reducir los tiempos de impresión al tiempo que minimiza el riesgo de salpicaduras de resina. Si la velocidad de pasada es demasiado alta para un material determinado, puede que la resina salpique fuera del tanque de resina. Esto depende de factores como la velocidad del limpiador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Distancia del limpiador respecto a la pared La distancia respecto a la pared a la que se debería aplicar la configuración de Velocidad de aproximación del limpiador a la pared. mm Para ajustar la distancia a la pared cuando la velocidad del limpiador cambia del valor Wipe Speed (Velocidad de pasada del limpiador) al valor Wipe Wall Approach Speed (Velocidad de acercamiento a la pared) (ver más arriba). Utiliza este valor para equilibrar los tiempos de impresión y el riesgo de salpicaduras de resina. Si el limpiador no tiene tiempo suficiente para frenar al acercarse a la pared del tanque de resina, es posible que se produzcan salpicaduras de resina fuera del tanque. Esto depende de factores como la velocidad del limpiador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Antialiasing activado Si se activa el antialiasing en el plano xy. Si está desactivado, los píxeles con una intensidad mayor o igual a 0,5 pasan a uno y otros píxeles pasan a cero. sin unidad Desactiva el antialiasing cuando necesites bordes nítidos y definidos. Activa el antialiasing para mitigar los defectos de la cuadrícula de píxeles en los detalles precisos.
Rutina de raspado activada Activa la rutina de raspado previa a la impresión para detectar restos. sin unidad Desactiva esta función si los falsos positivos detienen tu impresión cuando no hay restos presentes. Es más probable que se active cuando se usan resinas viscosas. Desactivar esta función puede provocar fallos de impresión si hay restos en el tanque de resina antes de que comience la impresión.
Detección de restos: Caída en Z habilitada Activa la detección de restos de resina mediante la bajada en Z. Atención: desactivar esta opción puede dañar tu impresora. sin unidad Desactiva esta función si los falsos positivos detienen tu impresión cuando no hay restos presentes. Desactivar esta función puede dañar tu tanque de resina o tu Light Processing Unit si hay resina curada en la base de impresión insertada.
Separación personalizada activada Usa la Separación Inteligente de Formlabs (una configuración validada y afinada) o disfruta de un control mayor con la Separación Personalizada. sin unidad Para activar un movimiento de peeling personalizado y desactivar los movimientos de peeling ajustados de Formlabs. La separación personalizada está compuesta por dos etapas de movimiento. La primera etapa suele ser un movimiento corto y lento para levantar la película y la pieza de la LPU, mientras que la segunda etapa suele ser un movimiento largo y a velocidad moderada para separar la pieza de la película del tanque. Reducir las velocidades de separación puede disminuir las fuerzas de separación que soportan las piezas, lo que permite reducir el número de soportes en algunos casos. La Separación Inteligente de Formlabs aprovecha varios factores adicionales, por lo que tiende a producir mejores resultados en la mayoría de las resinas que tienen viscosidades y propiedades mecánicas similares.
Distancia de separación (Fase 1) La altura a la que se eleva la base de impresión para separar la película del tanque de la LPU. mm Para determinar a qué altura debe pasar el movimiento de peeling a la segunda etapa. Reducir este parámetro hará que se pase antes a la segunda fase. Reducir este valor puede provocar fallos de impresión, mientras que aumentarlo puede alargar los tiempos de impresión
Velocidad de separación (Fase 1) La velocidad a la que se eleva la base de impresión para separar la película del tanque de la LPU. mm/s Para determinar a qué velocidad deben moverse las retiradas del primer paso. Reducir este parámetro permite que la película se separe de la LPU de forma más suave y aumentarlo reduce los tiempos de impresión. Aumentar este valor puede provocar fallos de impresión u otros comportamientos no deseados. Disminuir este valor puede alargar los tiempos de impresión.
Distancia de separación (Fase 2) La altura a la que se elevará la base de impresión para separar la pieza del tanque. mm Para determinar la altura máxima del movimiento de peeling. Reduce este valor para detener el movimiento de la segunda fase a una altura menor y pasar al siguiente movimiento. Disminuir este valor puede provocar fallos de impresión y que la pieza no se desprenda completamente de la película. Aumentar este valor puede alargar los tiempos de impresión.
Velocidad de separación (Fase 2) La velocidad a la que se elevará la base de impresión para separar la pieza del tanque. mm/s Para determinar a qué velocidad deben estar los dos movimientos de peeling. Disminuir este parámetro puede reducir las fuerzas de separación. Aumentar este valor puede provocar fallos de impresión u otros comportamientos no deseados. Disminuir este valor puede alargar los tiempos de impresión.
Mitigación de ventosas activada Elige entre utilizar o no la mitigación de huecos optimizada de Formlabs. sin unidad Activa esta función si tu geometría tiene cavidades que están provocando un mal acabado de la superficie o fallos de impresión. Activar esta función alargará los tiempos de impresión.
Aplastamiento personalizado activado Usa el Aplastamiento Inteligente recomendado por Formlabs o disfruta de un control mayor con el Aplastamiento Personalizado. sin unidad Para activar una compresión personalizada para tu ajuste de impresión. Puede que quieras activar esta opción si quieres modificar la velocidad de los distintos movimientos del motor durante la fase de aplastamiento. El Aplastamiento Inteligente de Formlabs aprovecha varios factores adicionales, por lo que tiende a producir mejores resultados en la mayoría de las resinas que tienen viscosidades y propiedades mecánicas similares.
Intensidad de aplastamiento Escala la intensidad del Smart Squish (Aplastamiento inteligente) recomendado por Formlabs. Se ignorará si está activada la opción Custom Squish (Hundimiento personalizado). sin unidad Esta función te da un control más sencillo sobre el Smart Squish. Una intensidad menor ralentizará el movimiento de la impresora, lo que puede ayudar a evitar defectos en la superficie o problemas de detección de restos. Intensidades más altas pueden aumentar la velocidad de impresión. Hacer que este parámetro sea demasiado bajo puede aumentar considerablemente los tiempos de impresión. Hacer que este parámetro sea demasiado alto puede provocar errores inmediatos de detección de restos. Como referencia, la mayoría de las resinas de Formlabs utilizan una intensidad de aproximadamente 80.
Desaceleración del aplastamiento El límite de desaceleración durante el aplastamiento. mm/s2 Para determinar la desaceleración de la base de impresión cuando desciende en la resina y se fija la capa de impresión. Reducir este valor puede mejorar el acabado de la superficie y reducir las fuerzas sobre las piezas Reducir demasiado este valor puede alargar los tiempos de impresión.
Altura de corte del aplastamiento de las primeras capas La altura de corte a la que se aplican los parámetros de compresión de las primeras capas. mm La altura a la que se aplica el aplastamiento de las primeras capas. Aumentar este valor permite que las primeras capas ocupen una mayor parte de la impresión, mientras que disminuirlo reduce el número de primeras capas. Reducir este valor puede provocar una mala adherencia de las piezas y delaminaciones.
Espera de aplastamiento de las primeras capas Durante las primeras capas, el tiempo de espera después de la compresión para permitir que la resina se asiente. s Para ajustar la duración de la espera de la impresora a que la resina se asiente después del movimiento de aplastamiento para las primeras capas. Puede que quieras aumentar este valor si tienes problemas de adherencia de las piezas o de delaminación. Disminuir este valor puede reducir los tiempos de impresión y aumentar el riesgo de que se produzca un fallo de impresión. Reducir este valor puede provocar una mala adherencia de las piezas y delaminaciones
Velocidad máxima de aplastamiento La velocidad máxima de la base de impresión durante la fase de aplastamiento. mm/s Para determinar la velocidad máxima de la base de impresión cuando desciende hacia la resina. Reducir este valor puede mejorar el acabado de la superficie. Reducir demasiado este valor puede alargar los tiempos de impresión.
Espera del aplastamiento El tiempo que se espera después del aplastamiento para dejar que se asiente la resina. s Para ajustar el tiempo que la impresora espera a que la resina se asiente después del movimiento de aplastamiento. Aumenta este valor si notas un mal acabado de la superficie o disminúyelo para reducir la duración de la impresión Aumentar este valor alargará los tiempos de impresión.
Viscosidad de la resina La viscosidad de la resina que se usa. mPa·s La viscosidad de la resina es una propiedad básica del líquido. Esta viscosidad se utiliza como parte de los cálculos al ejecutar la impresión; por ejemplo, se utilizan velocidades de motor más bajas para tener en cuenta el flujo de las resinas de alta viscosidad. Si esta viscosidad es demasiado diferente de la viscosidad real de la resina, las impresiones pueden ser excesivamente lentas o la impresora puede mostrar falsos errores de detección de restos.
Umbral del nivel de resina La altura mínima de la resina en el tanque de resina durante la impresión. Si el nivel de la resina cae por debajo de esta altura, la impresora se detendrá e intentará volver a llenar el tanque. Si este valor se establece en 0, la impresión se completará aunque el tanque de resina se quede sin resina. mm Para ajustar la cantidad de resina necesaria para realizar una impresión. En el caso de las impresiones con el Open Material Mode, esto puede evitar que la impresora se quede sin resina durante el proceso de impresión, o un valor de 0 mm puede garantizar que la impresora recorra todas las capas de una impresión. Si este parámetro es demasiado bajo, aumenta la probabilidad de que aparezcan burbujas en la impresión o defectos de impresión si no hay resina suficiente para imprimir una capa completa.
Identificador del color El Color ID del ajuste de impresión para la Color Resin. sin unidad Visible al editar un archivo de ajustes de impresión de la Color Resin. Este parámetro no se puede modificar.
Color Hex: El color hexadecimal del ajuste de impresión para la Color Resin. sin unidad Visible al editar un archivo de ajustes de impresión de la Color Resin. Este parámetro no se puede modificar.
Generación Form 3 y Form 3L
NombreDescripciónUnidadesMotivos para modificarloProblemas habituales
Grosor de capa mmPara ajustar la velocidad de impresión, el acabado de la superficie o el rendimiento de los detalles precisos en el eje Z. Aumentar este valor puede mejorar la velocidad de impresión. Disminuir este valor puede mejorar el acabado de la superficie o la resolución de los detalles precisos.
El grosor de capa adaptativo es un modo de impresión avanzado que analiza la geometría de las piezas importadas en PreForm y asigna alturas de capa por todo el modelo dividido en capas para maximizar la velocidad de impresión, sin renunciar a los detalles precisos.
Open MaterialPermitir que este ajuste de impresión se utilice con materiales ajenos a Formlabs, lo que requiere el modo Open Material Mode de la impresora. Para usarlo, selecciona Open Material en Job Setup (Configuración del trabajo) y selecciona cualquier ajuste de impresión que tenga esta opción activada. Se recomienda incluir el nombre del material en el título de este ajuste de impresión para identificarlo fácilmente.Sin unidadPara imprimir con un material de otros fabricantes en una impresora que dispone del Open Material Mode.
Factor de corrección en XFactor de escala del eje X para tener en cuenta la corrección de escala de la impresiónsin unidadPara ajustar la precisión dimensional de elementos de gran tamaño (mayor que varios milímetros) en la dirección X. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Factor de corrección YFactor de escala para el eje Y que tiene en cuenta la corrección de la escala de impresiónsin unidadPara ajustar la precisión dimensional de los detalles grandes (de más de varios milímetros) en la dirección Y. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Factor de corrección ZFactor de escala para el eje Z que tiene en cuenta la corrección de la escala de impresiónsin unidadPara ajustar la precisión dimensional de los detalles grandes (de más de varios milímetros) en la dirección Z. Este valor está preestablecido por Formlabs para compensar la contracción volumétrica de cada material de Formlabs.
Distancia del límite exteriorEl espacio entre la trayectoria del láser del perímetro más exterior y el límite nominal del modelo. Un valor positivo significa que el perímetro del láser se insertará más pequeño que el límite nominal del modelo.mmPara corregir los casos en los que los detalles pequeños (de un tamaño de milímetros) son demasiado pequeños o demasiado grandes.
Exposición del relleno del perímetroDensidad energética del láser que se aplica a la superficie exterior del modelomJ/cm²Para cambiar la dureza y la pegajosidad de la superficie de tu modelo. Aumenta este valor para que tus superficies de impresión sean más duras y menos pegajosas.
Exposición al relleno del modeloDensidad energética del láser que se aplica al relleno interior del modelomJ/cm²Para cambiar la resistencia y la rigidez de tu modelo cuando no está poscurado. En la mayoría de los casos, una mayor resistencia sin poscurar se traduce en una mejora del índice de éxito de la impresión, el acabado de la superficie y la precisión dimensional.
Exposición del relleno de los soportesDensidad energética del láser que se aplica a los soportesmJ/cm²Para cambiar la rigidez de tus soportes. En la mayoría de los casos, que los soportes sean más rígidos se traduce en una mejora del índice de éxito de la impresión, el acabado de la superficie y la precisión dimensional.
Exposición de las superficies superioresDensidad energética del láser que se aplica a las superficies superiores del modelo. Los valores altos pueden reducir la pegajosidad del modelo.mJ/cm²Rara vez se modifica. Se modifica para alterar la pegajosidad o la dureza las superficies superiores planas que haya en tu impresión. Formlabs recomienda cambiar la Perimeter Fill Exposure (Exposición del relleno del perímetro) en lugar de cambiar este valor. Por defecto, este valor es igual a la Perimeter Fill Exposure (Exposición del relleno del perímetro).Exposición al relleno de voladizos
Un vector de densidades de energía aplicadas a las regiones de voladizo. La primera entrada es la exposición aplicada a la región de voladizo inicial, mientras que las entradas siguientes se aplican a las capas siguientes sobre la misma región en XY.Campo de matriz de densidades de energía en mJ/cm² para capas concretasPara corregir problemas en los que los voladizos sin soporte se hunden o se despegan. PreForm define los voladizos sin soportes como cualquier elemento que esté orientado hacia abajo y tenga más de unos pocos milímetros de longitud en una sola capa.Disminuir este valor puede reducir los índices de éxito de las impresiones. Es posible que se produzcan más fallos de los soportes en los elementos salientes porque se está debilitando la superficie de las proyecciones a las que se fija el soporte.
Exposición de las primeras capasLas alturas y la densidad energética del láser que se aplica al modelo en cada capa temprana proporcionada.Un conjunto de campos de capas, con alturas en mm y densidades de energía en mJ/cm²Para ajustar la adherencia de las impresiones a la base de impresión, o para ajustar el nivel de rebaba (un efecto conocido como "pata de elefante") en las primeras capas de las impresiones. Aumenta este valor para incrementar la adherencia a la basa de impresión. Reduce este valor para disminuir las rebabas en las primeras capas de tus impresiones. Nota: la mejor manera de reducir la rebaba sin arriesgar el índice de éxito de la impresión es utilizar la función de Z Axis Fine Tuning (Ajuste preciso del eje Z) en el firmware de la impresora.
  • Reducir demasiado este valor puede causar fallos de impresión donde tu impresión no se adhiere a la base de impresión.
  • Aumentar demasiado este valor puede crear más rebaba (una "pata de elefante") en las primeras capas.
Velocidad de apretamiento de las primeras capasLas alturas y las velocidades de apretamiento que se aplicarán a las primeras capas. Cada entrada determina la altura a la que se aplicará la correspondiente velocidad de apretamiento. Los valores intermedios se interpolan de forma lineal.Un conjunto de campos de capas, con alturas en mm y velocidades en mm/sPara mejorar la adherencia entre las primeras capas. Si observas que hay capas tempranas de la impresión que no se adhieren entre sí, incluso con valores altos de Early Layer Exposure (Exposición de las primeras capas), prueba a disminuir este valor.Aumentar demasiado este valor puede provocar accidentes de rugosidad de la superficie, características no desarrolladas (explosiones) o paradas del motor del eje X.
Temperatura de funcionamientoLa temperatura de la resina que la impresora intenta mantener durante la impresión.°CPara ajustar la temperatura de la resina que la impresora intenta mantener durante la impresión. Mantener la resina a temperaturas altas suele aumentar su reactividad y disminuir su viscosidad. El aumento de la reactividad de la resina puede afectar a la velocidad de impresión, la precisión dimensional y el acabado de la superficie. Disminuir la viscosidad de la resina puede afectar a la velocidad, el índice de éxito y la calidad de la impresión.Cuando la temperatura de la resina cambia, la reactividad y la viscosidad de la resina también cambian, lo que puede provocar cambios significativos en la velocidad de impresión, la calidad de la impresión y la precisión dimensional. En términos generales, mantener constante la temperatura de la resina durante la impresión ayuda a obtener una calidad de impresión y una precisión dimensional constantes en toda la altura de la impresión.
Temperatura de inicioLa temperatura de la resina a la que la impresora empieza a imprimir normalmente sin que intervenga el usuario.°CPara ajustar la temperatura de la resina a la que la impresora comienza a imprimir. La impresora puede tardar varios minutos en alcanzar la temperatura de inicio, especialmente en entornos fríos. Disminuye este valor para acortar el tiempo que tu impresora pasa calentándose antes de una impresión.Cuando la temperatura de la resina cambia, la reactividad y la viscosidad de la resina también cambian, lo que puede provocar cambios significativos en la velocidad de impresión, la calidad de la impresión y la precisión dimensional. En términos generales, mantener constante la temperatura de la resina durante la impresión ayuda a obtener una calidad de impresión y una precisión dimensional constantes en toda la altura de la impresión. Si estableces un valor de Start Temperature (Temperatura de inicio) mucho más bajo que el de Operating Temperature (Temperatura de funcionamiento), la temperatura de tu resina puede cambiar durante las primeras decenas de capas de tu impresión, lo que puede causar que la precisión dimensional cambie en esas capas.
Comportamiento del limpiadorUn vector de pasadas del limpiador en la capa 0, 1, ...repitiéndose. 0 significa no dar una pasada y 1 significa una pasada completa.Conjunto de campos del comportamiento del limpiador (binario)Para asegurarte de que la resina se mezcla de forma uniforme. En algunos casos, las pasadas del limpiador pueden mejorar el acabado de la superficie y el índice de éxito de la impresión. Por ejemplo, si observas casos de características no desarrolladas (explosiones) en tus impresiones, el limpiador puede ayudar a evitarlos. La mayoría de los ajustes y materiales de impresión de Formlabs no utilizan el limpiador durante la impresión.
  • Las pasadas del limpiador añaden varios segundos a cada capa, lo que aumenta el tiempo de impresión.
  • El limpiador cambia el tamaño impreso real de una capa en los ejes X e Y. En otras palabras, las capas por las que haya pasado el limpiador tendrán normalmente un tamaño diferente (en X e Y) que las capas por las que no haya pasado.
    • Si el limpiador actúa sobre todas las capas, este cambio de tamaño de capa no será visible en tus impresiones. Puedes corregirlo cambiando el valor de Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior).
    • Si limpias cada N capas, este cambio de tamaño de capa puede manifestarse como una línea horizontal visible en tus impresiones. Esto no se puede corregir con Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) porque ese parámetro es constante para todas las capas.
Velocidad de pasada del limpiadorVelocidad del limpiador del tanquemm/sPara reducir los tiempos de impresión o evitar casos de desacoplamiento del limpiador. Aumenta este valor para reducir los tiempos de impresión. Disminuye este valor para reducir el riesgo de desacoplamiento del limpiador.Si la velocidad de pasada del limpiador para un material determinado es demasiado alta, puedes experimentar desacoplamientos del limpiador con más frecuencia. El limpiador de las series Form 3 y Form 3L está acoplado magnéticamente a su eje de movimiento en la impresora. El limpiador se puede desacoplar del eje de movimiento durante la impresión, en función de factores como la velocidad del rascador, la viscosidad de la resina, el nivel de relleno, la reología de la resina y la temperatura de la resina.
Número inicial de pasadas del limpiadorNúmero de pasadas del limpiador del tanque antes de que empiece la impresiónpasadasPara asegurarte de que el plano de impresión está libre de residuos o para asegurarte de que la resina se mezcla uniformemente antes de imprimir. Formlabs recomienda dar siempre pasadas del limpiador al principio de la impresión. Esto es especialmente importante cuando se utilizan resinas pigmentadas (por ejemplo, la Model Resin V3) y resinas reforzadas (por ejemplo, la Rigid 10K Resin).Aumentar este parámetro incrementa el tiempo de preimpresión. Cada pasada del limpiador tarda varios segundos en completarse.
Velocidad de apretamiento del rodilloVelocidad máxima del rodillo al apretar para sacar resina de debajo de las zonas a las que se les ha aplicado el láser en la capa anteriormm/sPara paliar los accidentes de rugosidad de la superficie en el borde de ataque de tus impresiones. Disminuye este valor para mejorar los accidentes de rugosidad de la superficie. Aumenta este valor para ahorrar tiempo de impresión.
  • Los accidentes de rugosidad de la superficie aparecen en las superficies verticales y parecen líneas onduladas que no están perfectamente alineadas con las capas.
  • En las impresoras de las series Form 3 y Form 3L, el "borde de ataque" de una impresión se refiere al borde derecho de la impresión cuando se mira hacia la impresora con la base de impresión insertada.
Aumentar este valor puede provocar accidentes de rugosidad de la superficie, características no desarrolladas (explosiones) o paradas del motor del eje X.
Espera de curado tras el láserTiempo de espera después de aplicar el láser para dejar que la pieza se cure antes de aplicar al material la fuerza de separaciónsegundosPara paliar los accidentes de rugosidad de la superficie en el borde de salida de tus impresiones. Aumenta este valor para mejorar los accidentes de rugosidad de la superficie. Reduce este valor para ahorrar tiempo de impresión.
  • En las impresoras de las series Form 3 y Form 3L, el "borde de salida" de una impresión se refiere al borde izquierdo de la impresión cuando se mira hacia la impresora con la base de impresión insertada.
Si reduces demasiado este parámetro, puede que quede resina poco curada en tu modelo. Los ajustes de impresión de Formlabs han optimizado los valores de Post Laser Cure Wait (Espera de curado tras el láser) para cada resina con el fin de asegurar que la resina esté completamente curada antes de pasar a la siguiente capa.
Explicación y visualización adicionales de ciertos parámetros
Aplastamiento ersonalizado y Separación personalizada
Tanto el Aplastamiento personalizado como la Separación personalizada cambian fundamentalmente el algoritmo utilizado para generar el movimiento, por lo que pueden hacer falta modificaciones adicionales considerables de los ajustes para producir los resultados deseados. Estas modificaciones se parecen mucho más a la forma en que otros programas de laminado e impresoras generan la los modos de aplastamiento y separación. Si utilizas un perfil de aplastamiento personalizado, Formlabs recomienda disminuir el parámetro Squish Deceleration (Desaceleración del aplastamiento) a 5-20 mm/s2 y reducir la Max Squish Speed (Velocidad máxima de aplastamiento) a unos 30 mm/s. Los valores altos suelen ser mejores para las resinas de baja viscosidad, mientras que los valores bajos son necesarios para las resinas de alta viscosidad. Si estos valores son demasiado altos, la impresora mostrará un error de detección de restos falso antes de empezar a imprimir la primera capa.
El parámetro Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) es el espacio entre el límite exterior de la pieza y la pieza nominal. Si la exposición coincide exactamente con la pieza (es decir, la distancia es 0), la luz se extenderá más allá del borde previsto de la pieza, haciendo que cure un espacio mayor del previsto. Establecer un valor positivo del parámetro compensará esta expansión.
Figura que muestra el impacto del parámetro Outer Boundary Offset (Distancia del límite exterior) en las piezas impresas
Irradiancia, exposición y tiempo de exposición
Muchos otros laminadores o visores por capas para SLA utilizan el tiempo de exposición o alguna constante de tiempo similar, para establecer el tiempo que se cura cada capa. Formlabs utiliza la exposición como dosis de energía aplicada al material, ya que esto permite aplicar dosis de energía diferentes a distintos tipos de elementos del diseño (por ejemplo, los soportes, los puntos de contacto y la pieza en sí) y no es necesario cambiarla entre impresoras. El cálculo general para la exposición es: Exposición (mJ) = Irradiancia (mW) * Tiempo de exposición (s)
Si necesitas convertir a tiempo de exposición, puedes utilizar los parámetros Model Fill Exposure (Exposición del relleno del modelo) e Irradiance (Irradiancia) para obtener un tiempo de exposición aproximadamente equivalente. Ten en cuenta que una irradiancia alta puede hacer que la resina se exponga mucho más rápido que con impresoras de menor potencia.
La irradiancia es una de las herramientas más potentes para mejorar la probabilidad de éxito de la impresión y es uno de los primeros parámetros que Formlabs recomienda cambiar cuando se intenta resolver un problema con un ajuste de impresión personalizado. Disminuirla suele resolver una gran variedad de problemas, como la gelificación y la fusión de las piezas, pero aumenta el tiempo de impresión. Aumentarla puede reducir drásticamente el tiempo de exposición y, por tanto, el tiempo de impresión.
