Escalado Z (generación Fuse 1)
Si las piezas impresas son más bajas o más altas de lo esperado, modifica los ajustes de tu impresora de la generación Fuse 1 para conseguir una precisión dimensional óptima en el eje Z.
Si la precisión dimensional es una preocupación:
  • Coloca los modelos en el centro del espacio de impresión. Las piezas impresas cerca de los bordes del volumen de impresión pueden imprimirse con una altura mayor que las impresas en el centro.
  • Orienta las piezas que tengan secciones transversales grandes a lo largo del eje X/Y. Las piezas con secciones transversales más grandes pueden imprimirse más cortas que las piezas con secciones transversiales más pequeñas.
  • Coloca las piezas en la parte inferior del volumen de impresión. Las piezas situadas en la parte inferior del volumen de impresión tienen una precisión dimensional mayor que las piezas impresas en la parte superior.
Determina la imprecisión dimensional del eje Z
Para determinar la imprecisión dimensional del eje Z, mide la pieza impresa después de imprimirla, enfriarla y granallarla. Utiliza un juego de calibres para medir la longitud de la pieza y compárala con las medidas deseadas del modelo para calibrar con precisión tu impresora de la generación Fuse 1.
El siguiente procedimiento de resolución de problemas está dedicado a solucionar las imprecisiones dimensionales del eje Z. Si tus piezas impresas muestran imprecisiones dimensionales en los ejes X/Y, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para obtener información sobre el ajuste de escala en los ejes X/Y para tu impresora de la generación Fuse 1.
  1. Imprime, enfría y granalla tu impresión de prueba.
  2. Cierra completamente las mordazas del calibre. Pon a cero los calibres antes de medir tu pieza impresa. Comprueba el punto cero a lo largo de tus mediciones para asegurarte de que no se añade ningún error de medición a la calibración.
  3. Mide la longitud de la pieza impresa a lo largo del eje Z de la impresora. Anota el valor.
  4. Compara la longitud que has medido con la medida objetivo en el modelo CAD.
    1. Si la longitud de la pieza es superior a la longitud prevista en más de un 1 %: Puede haber un problema mecánico con el conjunto de la transmisión Z de la impresora.
      1. Sigue los pasos del artículo Reemplazo del motor y el conjunto de accionamiento del eje Z [EN] hasta el paso 15. Gira manualmente el acoplamiento de la transmisión Z. Si el acoplamiento del eje Z no está bien fijado al eje del motor, compra un recambio del conjunto de accionamiento del eje Z y reemplaza el conjunto de accionamiento del eje Z.
    2. Si la longitud de la pieza es inferior a la longitud objetivo en más de un 1 %: La temperatura del lecho de impresión puede ser más alta de lo esperado y las piezas pueden mostrar signos de hoyuelos o picaduras.
      1. Para piezas impresas con el Nylon 12 Powder, ajusta la temperatura del lecho de impresión.
      2. Si quieres información sobre piezas impresas con otros polvos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
    3. Si la longitud de la pieza está dentro del 1 % de la longitud prevista: Coloca el modelo en el centro del volumen de impresión y vuelve a imprimir. Si hay una discrepancia notable entre las piezas impresas debido a en qué lugar de la impresora se imprimen, consulta los ajustes de impresión óptimos para tu impresora y tu polvo de impresión.
Ajustes de impresión óptimos para la precisión dimensional del eje Z
Para minimizar las imprecisiones dimensionales del eje Z y la variabilidad entre las piezas impresas, Formlabs recomienda utilizar el Editor de ajustes de impresión en PreForm para modificar los parámetros de la impresora.
  1. Actualiza PreForm a la versión 3.41.0 o posterior.
  2. Crea un ajuste de impresión personalizado basado en un ajuste de impresión de Formlabs ya existente. Consulta el artículo de asistencia Cómo elegir el ajuste de impresión adecuado (SLS) para ver si un ajuste de impresión concreto tiene mejor precisión en el eje Z para tu material.
  3. Set the Z Correction Factor parameter based on the measured length of the part along the Z-axis and the current value of the parameter.
    • Nuevo factor de corrección Z = Factor de corrección Z actual * (longitud deseada de la pieza / longitud medida de la pieza)
  4. Cuando hayas terminado de editar tu ajuste de impresión personalizado, haz clic en Save (Guardar). Tu ajuste de impresión personalizado se guardará y aparecerá la lista My Settings (Mis ajustes).
Para imprimir con un ajuste de impresión personalizado:
  1. Importa, orienta y da soporte a tus modelos.
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Aparecerá la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona una impresora, un material, un grosor de capa y tu ajuste de impresión personalizado, tal y como lo harías con un ajuste de impresión de Formlabs.
  4. Haz clic en Apply (Aplicar).Haz clic en el botón naranja
  5. Upload Print (Cargar impresión) y carga tu trabajo de impresión en tu impresora.
Si tus piezas siguen siendo más altas o más bajas de lo esperado, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
