Precaución:
No utilices aire comprimido ni una pistola de aire para limpiar el recinto de impresión, la cámara de impresión o cualquier otro componente. Mover el polvo suelto aumenta el riesgo de inhalación o ingestión involuntaria.
El recubridor distribuye el polvo en una capa uniforme a medida que se mueve por el lecho de impresión. Limpia el rodillo recubridor cada 100 horas de impresión para evitar que se formen hoyuelos y marcas de arrastre en la superficie superior de las piezas.
Precaución:
Materiales necesarios
Tiempo estimado necesario: 5 minutos
Materiales:
Limpieza del rodillo recubridor
Saca la cámara de impresión y mueve el rodillo al centro de la impresora. Limpia la superficie del rodillo con un paño de limpieza de microfibras. Para una limpieza más profunda, humedece el paño con etanol.
Paso 1: Retira la cámara de impresión
Es más fácil limpiar toda la superficie del rodillo cuando no hay una cámara de impresión en la impresora.
Utiliza Motor Moves (Movimientos del motor) para mover el recubridor al centro y facilitar el acceso a la superficie del rodillo.
En la pantalla táctil, ve a Maintenance > Motor moves (Mantenimiento > Movimientos del motor)
Toca y mantén pulsado el botón direccional correspondiente que moverá el recubridor al centro de la impresora.
Paso 3 (opcional): Sumerge el rodillo recubridor
Inspecciona el rodillo recubridor. Si solo hay una ligera capa o acumulación en el rodillo recubridor, pasa al paso 4. De lo contrario, si hay una acumulación importante, retíralo de la impresora y sumérgelo antes de limpiarlo:
Utiliza un paño de limpieza de microfibras para limpiar toda la superficie del rodillo. Si hay restos endurecidos en la superficie, humedece el paño con etanol para una limpieza a fondo.
No es necesario devolver manualmente el recubridor a su posición de origen después de limpiarlo. Se colocará automáticamente en su posición inicial durante la fase de preimpresión.
Si hay arañazos profundos o rebabas en el rodillo recubridor, reemplázalo para evitar defectos en las piezas. El componente está disponible para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue los pasos de la guía Cambio del rodillo recubridor de la generación Fuse 1 para instalar el nuevo rodillo recubridor.
