Consejo:
Ajustar el valor Z-Compression Correction (Corrección de la compresión en el eje Z) en PreForm corrige la inexactitud dimensional a lo largo del eje Z para un solo modelo.
ajuste preciso del eje Z es una función avanzada de resolución de problemas en las impresoras Form 1 de Formlabs. Utiliza el ajuste preciso del eje Z para corregir cualquier error dimensional constante y de pequeña escala o para mitigar los problemas de adherencia del modelo.
Consejo:
Corrección de la sobrecompresión
A veces, las piezas impresas acabn siendo más cortas de lo que estaba previsto en el diseño. Esta inexactitud dimensional se denomina compresión en Z y se puede ajustar elevando la base de impresión o recalibrando el eje Z.
Ajuste preciso del eje Z
ajuste preciso del eje Z cambia la altura de la base de impresión por encima de la película flexible del depósito antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Pequeños ajustes que aumenten la altura de la base de impresión pueden corregir la compresión Z en los modelos.
Consejo:
La configuración de PreForm no cambia al ajustar el eje Z.
Asegúrate de que las versiones de tu firmware y de PreForm estén actualizadas. Para comprobar la versión del firmware de tu impresora, consulta el artículo de asistencia Comprobación de la versión del firmware de las impresoras SLA de Formlabs. Para actualizar tu versión de PreForm, acude al artículo de preguntas frecuentes ¿Cómo se actualiza PreForm?
Para realizar un ajuste preciso del eje Z en una impresora Form Studio 1:
Utilizar la herramienta de calibración Align build platform (Alinear la base de impresión) restablece el valor de Z Offset (Distancia en Z) a 0 µm.
Corrección de la falta de adherencia
ajuste preciso del eje Z cambia la altura de la base de impresión por encima de la película flexible del tanque antes de que la primera capa se adhiera a la base de impresión. Pequeños ajustes que reduzcan la altura de la base de impresión pueden corregir la falta de adherencia en los modelos.
Consejo:
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si tus piezas nunca se adhieren o siguen cambiando de posición en la base de impresión, restablece todos los ajustes de afinación del eje Z a sus valores predeterminados y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs.
