Sustitución de la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión de la generación Fuse 1
El panel situado detrás del calentador de aire de la generación Fuse 1 tiene una junta alrededor de su borde. Esta junta puede dañarse con el tiempo, especialmente durante otros procedimientos de reparación. Si la junta está degradada o dañada, el polvo puede salir del recinto de impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión de una impresora de la generación Fuse 1.
Junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Extracción de la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión
Resumen: Retira los paneles posteriores de tu impresora de la generación Fuse 1 y, a continuación, retira la junta del panel posterior de acceso al recinto de impresión.
Paso 1: Accede a la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión
Sigue los pasos para tu tipo de impresora específico para acceder a la junta:
Sigue los pasos del apartado "Extracción del aislamiento y los paneles interiores posteriores". No retires el calentador de aire.
Ubicación de la junta del panel de acceso posterior de la generación Fuse 1
Paso 2: Retira la junta
Despega la junta del panel. Coloca la junta a un lado para desecharla.
Paso 3: Limpia el panel
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo que se haya acumulado debajo de la junta. Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de restos.
Instalación de la junta de recambio del panel de acceso posterior del recinto de impresión
Resumen: Instala la junta de recambio del panel de acceso posterior del recinto de impresión en su panel.
Paso 1: Inspecciona la junta de recambio del panel de acceso posterior del recinto de impresión
Inspecciona la junta de recambio en busca de contaminación o restos. Utiliza un papel absorbente limpio para limpiarla.
Paso 2: Instala la junta de recambio del panel de acceso posterior del recinto de impresión
Una de las caras de la junta de recambio tiene adhesivo preaplicado. Retira cualquier capa protectora de la junta y adhiérela a la cara interior del panel. Asegúrate de que los agujeros de la junta están alineados con los agujeros para tornillos que hay alrededor del borde del panel.
Paso 3: Vuelve a montar la impresora
Sigue los pasos para tu tipo de impresora específico para volver a montar la impresora:
Comienza por el apartado "Reinstalación de los paneles internos posteriores y de aislamiento".
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la junta del panel de acceso posterior del recinto de impresión, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la junta
Vuelve a llenar la tolva. Inserta la cámara de impresión en la impresora e inicia una impresión. Comprueba que no haya fugas de polvo durante la impresión y que el dosificador funcione con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
