¿Qué son los soportes V2?
Los soportes son la piedra angular del éxito de una impresión por SLA, pues mantienen el modelo en su lugar durante todo el proceso de impresión. También pueden dejar marcas, tardan en eliminarse y te obligan a elegir entre el acabado de la superficie, la velocidad de impresión y el esfuerzo de posacabado. El algoritmo de generación de estructuras y colocación de puntos de contacto de los soportes denominado Supports V2, que se introdujo por primera vez en PreForm 3.54.0, es una alternativa al algoritmo Supports V1 que utiliza puntos de contacto más pequeños y más densamente agrupados.
En comparación con los ajustes con los soportes de la primera versión, los ajustes con los soportes de la segunda versión deberían tener:
  • Mejor precisión dimensional en piezas planas de gran tamaño
  • Esquinas más afiladas en piezas angulares
  • Tamaños dinámicos de los puntos de contacto para preservar los detalles más finos
  • Puntos de contacto más pequeños que dejan menos residuos en las superficies de las piezas
  • Una estructura de celosía que es más aplastable y más fácil de retirar
Las estructuras de soporte
Supports V2 están pensadas para utilizarse con ubicaciones de puntos de contacto colocadas automáticamente. Formlabs no recomienda reducir manualmente el tamaño, la densidad o el número de puntos de contacto al utilizar el Supports V2. En comparación con los ajustes de los soportes con la opción Supports V1, los ajustes con la opción Supports V2 son más sensibles a los cambios en el tamaño de los puntos de contacto y a las reducciones en la densidad de los puntos de contacto.
Ejemplo de pieza soportada con la herramienta Supports V1 en PreForm
Modelo con soportes generados con la herramienta Supports V1
Ejemplo de pieza soportada con la opción Supports V2 en PreForm
Modelo con soportes generados mediante la herramienta Supports V2
Si el material que has seleccionado se puede utilizar con el Support V2, tendrá un ajuste de impresión Support V2 disponible en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
Parámetros de colocación de los puntos de contacto de los soportes V2
El sistema de soportes
Supports V2 tiene ajustes alternativos para la colocación de los puntos de contacto, a los que se puede acceder en la herramienta Supports (Soportes) cuando se selecciona un ajuste de impresión compatible en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  • Densidad de puntos de contacto: Ahora es un ajuste global para toda la pieza, que se puede reducir para tener menos puntos de contacto o aumentar para tener más en la misma pieza.
  • Tamaño de los puntos de contacto: Ahora es un ajuste global en toda la pieza, con un valor predeterminado más bajo. Formlabs no recomienda reducir el parámetro Touchpoint Size (Tamaño del punto de contacto) al utilizar el
  • Support V2.
Parámetros de colocación de los puntos de contacto para el Support V2
Materiales con ajustes de impresión para el modo Supports V2
Los ajustes de Supports V2 están disponibles actualmente como ajustes de impresión en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo). Para comprobar si tu material se puede imprimir con el Support V2, busca un ajuste de impresión Support V2 cuando configures tu impresión por primera vez. Ten en cuenta que el material de impresión Support V2 solo puede estar disponible para grosores de capa específicos. Asegúrate de mantener PreForm actualizado a la última versión: Formlabs está trabajando para lanzar la generación Supports V2 para más resinas y grosores de capa.
Recursos adicionales
