Réalisez des modèles de moulage détaillés grâce à la nouvelle True  Cast Resin
Pièces imprimées avec True Cast Resin et pièces moulées finies.
Depuis la sortie de la Form 1, Formlabs propose des résines coulables. Désormais, True Cast Resin permet aux utilisateurs de tirer parti de la vitesse, de la précision et de la fiabilité des imprimantes 3D SLA (stéréolithographie) Form 4 pour créer des modèles de moulage précis et détaillés de moins de 5 mm d'épaisseur.
True Cast Resin s’intègre facilement dans une large gamme de courbes de brûlage et présente une faible dilatation thermique, un rétrécissement minimal et une teneur en cendres de 0,03 % garantissant un brûlage propre et des pièces moulées de qualité constante.
Homme travaillant devant plusieurs écrans d’ordinateur
CONTACTEZ-NOUS
Consultez notre équipe commerciale
Que vous ayez besoin de prototyper à grande vitesse ou de produire des pièces finales, nous sommes là pour vous accompagner. L’équipe commerciale de Formlabs est composée de spécialistes engagés qui savent exactement comment vous assister et répondre aux besoins de votre entreprise.
Contacter l’équipe commerciale
True Cast Resin : des modèles précis avec un brûlage propre
Bague Octopus imprimée en True Cast Resin et pièces moulées finies.
Les pièces imprimées avec True Cast Resin sont très précises, avec des caractéristiques nettes, des surfaces lisses et des détails exceptionnels, ce qui minimise le temps de post-traitement et de finition.
Lors du développement de True Cast Resin, l'équipe de développement des matériaux de Formlabs s'est appuyée sur les commentaires des utilisateurs concernant les résines coulables précédentes. Ce nouveau matériau chargé de cire est conçu pour le moulage précis de bijoux et de composants techniques complexes.
Castable Wax ResinCastable Wax 40 ResinTrue Cast ResinClear Cast Resin
ApplicationsFiligrane fin, bijoux légers et applications dentairesBijoux de taille moyenne et grande et petits composants techniquesBijoux de taille moyenne et grande, médaillons, statuettes et petits composants techniques d’une épaisseur maximale de 5 mm.Applications d’ingénierie exigeantes d’une épaisseur supérieure à 3 mm
CompatibilitéForm 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4Form 2
Form 3/+
Form 4
Les pièces imprimées en True Cast Resin offrent une expansion réduite et conservent l'intégrité de la surface sans migration de cire ni résidus au fil du temps, ce qui permet un moulage plus flexible. Une faible dilatation thermique, un rétrécissement minimal et une teneur en cendres de 0,03 % garantissent un brûlage propre et des pièces moulées de qualité constante.
Flux de travail
Bagues imprimées en 3D sur un arbre de coulée
  1. Chauffez la résine à 60 ℃ pendant 45 minutes dans un four à basse température ou au bain-marie et agitez. Insérez ensuite la cartouche dans l'imprimante.
  2. Une fois la pièce imprimée, lavez-la dans la Form Wash pendant cinq minutes.
  3. Séchez la pièce avec de l'air comprimé.
  4. Post-polymérisez la pièce pendant 3 à 10 minutes à température ambiante.
  5. Préparez la pièce pour le coulage en retirant les supports de la pièce, en ajoutant des carottes et en la fixant à un arbre de coulée.
  6. Brûlez et coulez la pièce.
  7. Retirez la pièce, nettoyez-la, retirez le canal de coulée et finissez-la.
Trois grenouilles avec des couronnes. L'une a été coulée, l'autre a été imprimée en 3D avec True Cast Resin, et la dernière a été coulée puis incrustée de pierres.
Ce roi grenouille a été coulé en argent sterling, puis serti de pierres.
Lisez le guide d'application complet de True Cast Resin ici.
Échantillon en True Cast Resin
Échantillon
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous vous enverrons un échantillon gratuit imprimé en 3D.
Démarrez l'impression avec True Cast Resin
Des bijoux aux petits composants techniques, True Cast Resin facilite le moulage de modèles complexes, assurant un brûlage propre et d'excellents résultats. Formulée pour être imprimée sur les imprimantes 3D Form 4, elle permet aux utilisateurs d'obtenir des finitions de surface lisses et des détails exceptionnels à des vitesses d'impression fulgurantes.
Achetez True Cast Resin pour commencer à imprimer ou contactez l'équipe commerciale pour en savoir plus sur l'impression avec la Form 4.
