Guide des matériaux résistants à la chaleur pour l'impression 3D
Le matériel d'impression 3D est de plus en plus sophistiqué et riche en fonctionnalités. Par conséquent, les propriétés des résines, des poudres et des filaments utilisés pour l'impression sont devenues encore plus importantes pour établir de nouveaux flux de travail et ouvrir la voie à de nouvelles applications. Les matériaux d'impression 3D résistants à la chaleur sont très demandés à mesure que se généralisent les applications dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie et le gaz, et la fabrication industrielle.
La plupart des matériaux d'impression 3D sont des plastiques, bien qu'il existe des imprimantes 3D capables d'imprimer des pièces en métal ou en céramique. Les plastiques ne sont pas connus pour leur résistance à la chaleur, mais de nouveaux matériaux développés dans les technologies d'impression 3D à dépot de fil fondu (FDM), stéréolithographique (SLA), et à frittage sélectif par laser (SLS) ont permis d'obtenir des résines, des filaments et des poudres résistants à la chaleur.
Dans l'article suivant, nous allons couvrir les différents types d'imprimantes 3D, les matériaux d'impression 3D résistants à la chaleur, notamment les filaments, les résines et les poudres résistants à la chaleur, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux.
Comparaison : procédés d'impression 3D résistants à la chaleur
DÉPÔT DE FILAMENT FONDU (FDM)STÉRÉOLITHOGRAPHIE (SLA)FRITTAGE SÉLECTIF PAR LASER (SLS)
Résolution★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Précision★★★★☆★★★★★★★★★★
Finition de surface★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Volume de production★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Conceptions complexes★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Facilité d’utilisation★★★★★★★★★★★★★★☆
Matériaux disponiblesPLA, ABS, Polycarbonate (PC), PEEK, ULTEMRésines résistantes à la chaleur
Silicone véritable
Céramique technique
Nylon 12, nylon 11, nylon chargé de carbone et de verre, TPU, polypropylène
Température de fléchissement sous charge la plus élevée à 0,45 MPa260 ºC (PEEK)Plastiques : 238 °C (High Temp Resin et Rigid 10K Resin)
Ceramique : jusqu'à 1500 °C
188 °C (Nylon 11 CF Powder)
CoûtLes imprimantes et les kits d'impression 3D entrée de gamme commencent autour de 200 €. Les imprimantes FDM de bureau professionnelles commencent entre 2000 et 8000 €, et les systèmes industriels autour de 15 000 €.Les imprimantes 3D SLA professionnelles coûtent entre 2500 à 10 000 €, et les imprimantes 3D résine grand format entre 5000 à 25 000 €.Les imprimantes 3D SLS industrielles d'atelier commencent à un peu moins de 30 000 € pour l'imprimante et à 60 000 € pour l'ensemble de l'écosystème, y compris les stations de gestion et de nettoyage des poudres. Les imprimantes SLS industrielles traditionnelles coûtent environ 200 000 €.
AvantagesFaible coût des matériaux et appareilsPrécision
Finition de surface lisse
Large gamme de matériaux
Matériaux biocompatibles disponibles
Pièces fonctionnelles solides
Liberté de conception
Pas de structures de support
InconvénientsQualité inférieure
Pièces non isotropes
Liberté de conception limitée
Sensible à une exposition prolongée aux UVFinition de surface rugueuse
Choix réduit de matériaux
ApplicationsPrototypage de basePrototypage fonctionnel
Fabrication de petites séries, de pièces provisoires ou sur mesure
Outillage rapide (moules, modèles)
Aides à la fabrication (gabarits, fixations)
Applications dentaires et médicales
Guide vidéo : FDM, SLA et SLS
Guide vidéo
Comment choisir une technique d’impression 3D
Vous avez des difficultés à trouver une imprimante 3D plastique qui réponde à vos besoins ? Dans ce guide vidéo, nous comparons les procédés FDM, SLA et SLS selon plusieurs critères d’achat courants.
Regarder les vidéos
Mesure de la résistance à la chaleur des pièces imprimées 3D
une pièce automobile en fibre de carbone et un moule en fibre de carbone imprimé en 3D avec High Temp Resin
Les matériaux qui peuvent maintenir leur résistance même à des températures élevées conviennent parfaitement à des applications telles que le moulage pour fabriquer des produits finis, comme ce composant de collecteur en fibre de carbone (à gauche) fabriqué à l'aide d'un moule en High Temp Resin imprimé sur l'imprimante Form 3+ (à droite).
Le terme générique « résistance à la chaleur » peut désigner différentes propriétés mesurables des matériaux qui s'appliquent spécifiquement dans certaines situations. Les trois propriétés mécaniques sont les suivantes :
  • Température de fléchissement sous charge (TFC) : mesure la capacité d'un matériau à résister à la déformation sous contrainte lorsqu'il est soumis à une température élevée ou, plus simplement, la rigidité d'un matériau lorsqu'il est chauffé.
  • Point de ramollissement Vicat : mesure la température à laquelle une aiguille à tête plate peut pénétrer la surface d'un matériau sur une profondeur de 1 mm, ou plus simplement, le point auquel la stabilité de la forme solide commence à se dégrader. Ce paramètre est utile pour les matériaux flexibles, pour lesquels la température de fléchissement sous charge n'est pas applicable.
  • Température de transition vitreuse (Tg) : mesure la température à laquelle un matériau solide fond.
Ces propriétés mécaniques ne peuvent pas être utilisées de manière interchangeable, car les mesures pour un même matériau seront considérablement différentes si l'on considère ces trois normes : une résine imprimée en 3D se déformera légèrement sous l'effet d'une contrainte à une température donnée (TFC), sera sensible aux rayures ou à la pénétration (point de ramollissement Vicat) à une autre température, et se transformera en liquide à une température beaucoup plus élevée.
Le terme le plus couramment utilisé est TFC pour évaluer l'utilisation d'un matériau dans un environnement ou une application chauffés. La TFC mesurant les performances sous contrainte, il est important de remarquer qu'il existe deux mesures de contrainte couramment utilisées lors de l'évaluation de la TFC : la TFC à 0,45 MPa (67 psi) et la TFC à 1,8 MPa (264 psi).
Interactif
Trouvez le matériau adéquat pour votre application
Vous n’arrivez pas à choisir le matériau d’impression 3D le plus adapté à vos besoins ? Notre nouveau catalogue interactif de matériaux vous aiguille parmi notre gamme de matériaux d'impression 3D en constante augmentation et vous aide à faire le bon choix en fonction de votre application et des propriétés recherchées.
Me recommander un matériau
Filaments résistants à la chaleur pour l'impression 3D FDM
Le procédé FDM, ou dépôt de fil fondu, également connu sous le nom de fabrication par filament fondu (FFF), est le procédé le plus utilisé au niveau des consommateurs, du fait de l’émergence des imprimantes 3D de loisir. Les imprimantes 3D FDM fabriquent les pièces en faisant fondre et en extrudant un filament thermoplastique, qu’une buse dépose couche par couche sur la zone d'impression.
La plupart des imprimantes FDM peuvent imprimer avec des filaments qui offrent une résistance à la chaleur d'environ 100 ºC, tandis que certaines imprimantes 3D FDM industrielles peuvent également imprimer des pièces pour des applications à haute température avec des filaments résistants à la chaleur qui ont une TFC de 280 ºC.
Impression 3D FDM résistante à la chaleur : avantages et inconvénients
Pièce d'imprimante 3D FDM (à gauche), comparée à une pièce d'imprimante 3D SLA (à droite).
Comparées à d’autres imprimantes comme les imprimantes SLA (à droite), les imprimantes FDM conviennent moins bien aux modèles compliqués ou aux pièces avec des parties complexes (à gauche).
L'impression 3D FDM est bien adaptée aux modèles de base de validation de concept, ainsi qu'au prototypage rapide et peu coûteux de pièces simples, telles que des pièces qui pourraient généralement être usinées. Elle peut être rapide pour les conceptions simples et, comme de nombreuses personnes pensent à la technique d'impression 3D et au processus du « pistolet à colle chaude » lorsqu'elles imaginent l'impression 3D, elle peut constituer une introduction facile à l'impression 3D.
Des trois procédés, le FDM est celui qui présente la résolution et l’exactitude les plus faibles. Il ne convient donc pas à la fabrication de modèles compliqués ou des pièces avec des parties complexes. La plupart des imprimantes 3D FDM professionnelles et industrielles utilisent des supports solubles pour atténuer certains de ces problèmes et offrir une gamme plus large de thermoplastiques d'ingénierie, mais leur prix est également élevé.
Imprimantes pour l'impression 3D FDM résistante à la chaleur
Il existe une large gamme d'imprimantes FDM permettant de fabriquer des pièces imprimées en 3D résistantes à la chaleur. De nombreuses imprimantes ont également des plateformes ouvertes, de sorte que les clients peuvent imprimer avec plusieurs types de filaments provenant de différents fabricants.
La principale exigence pour l'impression 3D FDM de pièces résistantes à la chaleur est de s'assurer que l'extrudeuse et le lit d'impression de l'imprimante peuvent atteindre les paramètres de température plus élevés nécessaires pour faire fondre et extruder les filaments résistants à la chaleur et pour stabiliser les pièces pendant le processus d'impression. Il est recommandé d'utiliser une chambre de fabrication fermée pour maintenir une température cohérente et élevée pendant l'impression. Les filaments qui offrent la plus grande résistance à la chaleur, comme le PEEK ou l'ULTEM, ne sont compatibles qu'avec les imprimantes FDM industrielles spécialisées.
Ces matériaux étant conçus pour résister à la déformation à des températures plus élevées, leur fusion et leur extrusion présentent également souvent des difficultés et peuvent créer des impressions incohérentes, des bouchons dans la buse ou d'autres problèmes.
Résines résistantes à la chaleur pour l'impression 3D SLA
Les imprimantes 3D résine, telles que les imprimantes 3D stéréolithographiques (SLA), utilisent un laser ou une autre source de lumière pour polymériser une cuve de plastique liquide, une couche à la fois, et offrent de nombreuses options pour les matériaux d'impression 3D thermorésistants.
Les fabricants d'imprimantes 3D résine fabriquent pour la plupart leurs propres matériaux : ils ne sont donc pas aussi faciles à identifier et à regrouper que les filaments résistants à la chaleur de l'impression 3D FDM. De nombreuses résines standard à usage général pour l'impression 3D ne présentent pas une résistance élevée à la chaleur, mais des matériaux spéciaux peuvent atteindre la résistance à la chaleur la plus élevée de tous les procédés d'impression 3D plastique.
Impression 3D résine résistante à la chaleur : avantages et inconvénients
Pièce imprimée en 3D par injection avec des moules imprimés en 3D
L'impression 3D résine peut être utilisée pour des applications à haute chaleur et à haute pression. Les moules en Rigid 10K Resin constituent une alternative rentable à l'usinage de moules en aluminium pour le moulage par injection de petites séries.
Les imprimantes 3D résine sont idéales pour créer des pièces de haute qualité avec des finitions de surface lisses, des tolérances serrées et un large éventail de propriétés des matériaux.
Comme les imprimantes résine durcissent les plastiques liquides à l'aide d'une source lumineuse, les couches sont chimiquement liées les unes aux autres dans toutes les directions. Cela signifie que les pièces ont des propriétés mécaniques isotropes et, contrairement aux pièces FDM, ne sont pas sujettes à la séparation le long d'un axe particulier. Cela signifie que les pièces imprimées en 3D avec des résines résistantes à la chaleur peuvent être utilisées pour les joints et les sceaux, les connecteurs électriques qui doivent s'accoupler avec d'autres composants, ou même les applications automobiles, aérospatiales et énergétiques où les températures élevées sont la norme.
Le processus SLA se prête également à la création de pièces avec des surfaces lisses, des lignes de couche peu nombreuses ou presque invisibles et d'une grande précision. Les résines résistantes à la chaleur sont idéales pour les prototypes fonctionnels, les aides à la fabrication et les pièces finales dans les applications de maintenance et de réparation (MRO) où l'environnement d'utilisation finale peut être chaud.
Imprimantes pour l'impression 3D résistante à la chaleur
une femme se tient devant une imprimante 3D SLA grand format
Des solutions complètes telles que les écosystèmes Form 3+ et Form 3L permettent de concevoir, d'imprimer et de post-traiter des pièces résistantes à la chaleur en quelques heures. Les clients peuvent adopter l'impression 3D de qualité industrielle en interne, en réduisant les coûts et en optimisant leurs processus de travail.
La disponibilité des matériaux pour l'impression 3D résine dépend fortement du type d'imprimante. Contrairement à l'impression 3D FDM, où des types de plastique communs sont disponibles pour différents types d'imprimantes, les fabricants SLA formulent et créent souvent leurs propres matériaux.
Formlabs propose plus de 40 résines haute performance pour sa gamme d'imprimantes 3D résine de bureau et grand format avec une gamme variée de propriétés des matériaux. Certaines résines sont spécifiquement conçues pour la résistance à la chaleur, comme High Temp Resin, tandis que d'autres sont conçues pour d'autres propriétés des matériaux, comme la résistance à la rupture, mais permettent d'obtenir également une TFC élevée.
Stéréolithographie
Livre blanc
Introduction à l’impression 3D avec la stéréolithographie de bureau (SLA)
Vous cherchez une imprimante 3D pour produire rapidement des modèles haute résolution ? Téléchargez notre livre blanc pour découvrir comment fonctionne l’impression SLA et pourquoi elle est tant utilisée pour créer des modèles aux détails incroyables, une grande précision dimensionnelle et une excellente finition de surface.
Télécharger le livre blanc
Pièce d'échantillon d'équerre réglable, imprimée sur la Form 4 avec Grey Resin V5
Échantillon
Commandez un échantillon gratuit
Examinez et constatez par vous-même la qualité Formlabs. Nous enverrons un échantillon SLA gratuit à votre bureau.
Poudres résistantes à la chaleur pour l'impression 3D SLS
Le frittage sélectif par laser (SLS) fait référence au processus d'impression 3D par fusion sur lit de poudre, dans lequel un laser fritte les particules de poudre couche par couche. La poudre inutilisée supporte les pièces pendant l’impression, ce qui permet de créer des modèles complexes interconnectés sans devoir ajouter de structures de support.
Comme pour l'impression 3D FDM, les fabricants d'impression 3D SLS proposent des poudres familières et largement utilisées dans le monde de l'ingénierie, comme le nylon, le polypropylène et le TPU. Tous les matériaux SLS sont résistants à la chaleur, offrant certaines des meilleures propriétés des matériaux de toutes les solutions d'impression 3D plastique.
Impression 3D à base de poudre résistante à la chaleur : avantages et inconvénients
Les imprimantes 3D SLS excellent dans la production de pièces de qualité pour l'utilisation finale qui ont la résistance et la durabilité des produits moulés par injection. La nature autoportante du lit de poudre permet d'imprimer des pièces sans supports, ce qui accélère le post-traitement et permet de réaliser des formes qui seraient difficiles à imprimer avec les technologies SLA ou FDM.
Les écosystèmes SLS peuvent souvent recycler la poudre, ce qui permet d'accroître l'efficacité et de réduire le coût par pièce. Les imprimantes SLS ont souvent des volumes d'impression plus importants que les autres technologies et la nature autoportante de la technologie permet d'imprimer des lots de pièces plus importants, ce qui permet de réaliser des volumes de production faibles à moyens. La chaleur élevée utilisée pour fritter les matériaux SLS signifie que les pièces finies peuvent atteindre une thermorésistance élevée.
Les imprimantes SLS peuvent souvent être plus chères que les technologies FDM ou SLA, bien que des options accessibles comme la série Fuse de Formlabs permettent la production interne de pièces SLS résistantes à la chaleur à un prix abordable. Les pièces imprimées présentent également un état de surface légèrement rugueux, qui peut toutefois être facilement amélioré à l'aide de solutions de post-traitement.
Imprimantes pour l'impression 3D SLS de pièces résistantes à la chaleur
Une femme appuie sur un bouton de l'imprimante 3D SLS de la série Fuse.
L'imprimante 3D SLS de la série Fuse est une méthode abordable et accessible de produire des pièces SLS résistantes à la chaleur dans des matériaux standard du secteur tels que le nylon 12 et le TPU.
Les poudres d'impression 3D SLS sont naturellement résistantes à la chaleur, de sorte que les options pour le choix d'une imprimante SLS ne sont pas trop limitées si l'application nécessite une TFC plus élevée. Le matériau de prédilection pour l'impression 3D SLS est le nylon, tandis que la plupart des fabricants d'imprimantes SLS proposent une gamme de poudres thermoplastiques familières. Les matériaux étant souvent communs à tous les fabricants, d'autres caractéristiques, telles que le volume d'impression, le prix, le flux de travail et les exigences en matière d'infrastructure, constituent généralement les facteurs de différenciation lors du choix d'une marque d'imprimante 3D SLS à l'autre.
La série Fuse de Formlabs a introduit une solution accessible, abordable, assez compacte pour l'atelier, à la fois pour le prototypage de haute qualité et la production de pièces finales. Avec une gamme de poudres standard du secteur, telles que le nylon 12, le nylon 11, les composites de nylon, le TPU et le polypropylène, elle offre de nombreuses options pour la production de pièces résistantes à la chaleur.
exemple de pièce imprimée en 3d par sls
Livre blanc
Introduction à l’impression 3D à frittage sélectif par laser (SLS)
Vous cherchez une imprimante 3D pour réaliser des pièces solides et fonctionnelles ? Téléchargez le livre blanc pour savoir comment fonctionne l’impression 3D SLS et les raisons de sa popularité pour le prototypage fonctionnel et la production de produits finis.
Échantillon imprimé avec la Fuse 1
Échantillon
Examinez et ressentez par vous-même la qualité des imprimantes SLS Formlabs. Nous enverrons un échantillon SLS gratuit à votre bureau.
Impression 3D métal
une pièce métallique en cours d'impression 3D
L'impression 3D métal a gagné en popularité à mesure que les imprimantes sont devenues plus accessibles, mais elles sont encore hors de portée pour la plupart des entreprises.
L'impression 3D métal est encore moins accessible, mais elle commence à devenir une possibilité pour les fabricants, les ingénieurs et les concepteurs de produits. L'impression 3D métal offre de multiples matériaux dont la thermorésistance est supérieure à 1000 ºC.
Impression 3D métal résistant à la chaleur : avantages et inconvénients
L'impression 3D métal est appréciée pour sa capacité à combiner la résistance, la durabilité et la résistance à la chaleur des pièces métalliques avec la liberté de conception de l'impression 3D. Les pièces métalliques imprimées en 3D sont très recherchées dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile, où l'allègement des pièces grâce à la conception générative permet d'obtenir des performances élevées sans ajouter de poids, ce qui ne serait pas possible avec les méthodes traditionnelles d'usinage de la fabrication des métaux.
La puissance élevée requise pour manipuler, fondre et/ou extruder des métaux ou des matériaux composites métalliques rend ces imprimantes souvent extrêmement coûteuses : un modèle de base peut coûter plus de 80 000 €. Les leaders du secteur de l'impression 3D métal proposent des appareils dont le prix atteint couramment un demi-million de dollars, voire plus, et qui nécessitent une infrastructure importante pour l'assistance de leurs processus d'impression, comme des salles séparées et des opérateurs dédiés.
Imprimantes pour l'impression 3D métal résistant à la chaleur
Il y a moins de fabricants d'imprimantes 3D métal que d'imprimantes 3D plastique, mais leur nombre augmente à mesure que la demande augmente pour des flux de travail capables d'offrir à la fois la résistance et les matériaux familiers du secteur des pièces en métal et les possibilités de conception de l'impression 3D.
Ces fabricants sont regroupés en gros en deux technologies : le filage et la fusion sur lit de poudre. Les imprimantes FDM pour le métal fonctionnent comme les autres imprimantes FDM, mais utilisent des tiges en métal rigidifiées par des liants en polymère. Les pièces brutes terminées sont ensuite soumises à un frittage dans un four pour en retirer le liant. Les imprimantes 3D métalliques à fusion sélective par laser (SLM) et à frittage direct par laser du métal (DMLS) fonctionnent de la même manière que les imprimantes SLS, mais au lieu de fritter des poudres de polymères, elles frittent des particules de poudre métallique couche par couche à l'aide d'un laser.
La résistance à la chaleur dans l'impression 3D
Alors que des secteurs comme l'ingénierie aérospatiale et la fabrication automobile adoptent de plus en plus la technique d'impression 3D, les matériaux résistants à la chaleur sont de plus en plus demandés. La flexibilité géométrique, la liberté de conception et les cycles itératifs rapides des pièces imprimées en 3D permettent aux sociétés de réduire leurs coûts tout en repoussant les limites de la performance des pièces.
Le processus d'impression 3D plastique et métal offre une large gamme de matériaux d'impression 3D résistants à la chaleur. Certains sont familiers, comme le nylon et les poudres métalliques comme l'aluminium ou le titane, et d'autres sont uniques dans le monde de l'impression 3D. Chaque technologie et chaque matériau présentent des avantages uniques, et certains conviennent mieux à certaines applications.
Pour en savoir plus sur la technique d'impression 3D et le matériau adaptés à votre application, contactez nos experts. Pour explorer la gamme de matériaux Formlabs résistants à la chaleur, visitez notre catalogue de matériaux.
