Présentation de la résine d'impression la plus rapide de Formlabs : Fast Model Resin
Personne tenant une plateforme de fabrication avec une tour imprimée en 3D
La Form 4 permet d'imprimer avec de nouvelles résines, y compris la nouvelle Fast Model Resin, la résine la plus rapide de Formlabs. Avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 100 mm par heure pour une hauteur de couche de 200 μm, Fast Model Resin permet d'accélérer la vitesse d'itération des équipes de conception ou d'augmenter le volume de production en imprimant même les grands prototypes en moins de deux heures.
Grâce à sa résistance, sa rigidité et sa résistance aux chocs accrues, Fast Model Resin permet une efficacité accrue pour de nombreuses applications, telles que les prototypes fonctionnels ou les gabarits et fixations de taille moyenne. Grâce aux nouveaux prix réduits des résines, ces applications sont encore plus rentables : nos matériaux abordables et nos vitesses d'impression élevées rendent le coût par pièce plus bas que jamais.
Chez Formlabs, la formulation des matériaux se fait en parallèle avec la création des logiciels et du matériel. Nous tirons parti de notre expertise interne pour développer des matériaux de pointe optimisés pour l’impression sur nos écosystèmes. Fast Model Resin rejoint notre gamme qui compte plus de 45 matériaux de haute performance et qui permet à chacun de donner vie à ses idées.
Règle grise
Échantillon
Fast Model Resin
Fast Model Resin est la résine d'impression 3D la plus rapide de Formlabs et peut imprimer à une vitesse allant jusqu'à 100 mm par heure. Créez des modèles dentaires en quelques minutes ou même des prototypes de grande taille en moins de deux heures.
Graphique de fiabilité
Livre blanc
Fiabilité de la Form 4 et d’autres imprimantes 3D résine testées de manière indépendante
Une importante société indépendante de test de produits a mesuré un taux de réussite d’impression de 98,7 % pour la Form 4 de Formlabs. Lisez une description complète de la méthodologie d’essai et consultez les résultats dans notre livre blanc.
Télécharger le livre blanc
Fast Model Resin vs. Draft Resin
Deux pièces grises. Le gris de gauche est plus uniforme et plus clair, mais aussi plus mat, que celui de droite
Fast Model Resin (à gauche) comparée à Draft Resin V2 (à droite). Fast Model Resin est plus opaque et plus mate pour une couleur et une surface homogènes.
Fast Model Resin est la nouvelle génération de Draft Resin, et a été conçue pour tirer parti des avantages de l'écosystème Form 4. Le moteur d'impression Low Force DisplayTM (LFD) de la Form 4 permet d'imprimer plus rapidement la plupart des résines.En formulant Fast Model Resin spécifiquement pour le nouveau système d'impression LFD, l'équipe de développement des matériaux a pu obtenir encore plus de performances en termes de vitesse, de propriétés mécaniques et d'esthétique. En créant des résines spécifiquement pour l'écosystème Formlabs, nous sommes en mesure d'optimiser les performances du matériau dès le départ, plutôt que d'essayer d'ajuster les paramètres de l'imprimante en fonction.
Fast Model Resin offre une meilleure précision et une meilleure qualité des pièces, une plus grande résistance et une meilleure esthétique, car elle est plus opaque et plus mate que Draft Resin. En outre, elle offre une expérience plus agréable et plus confortable à l'utilisateur avec un minimum de composés organiques volatils (COV).
La résine d'impression la plus rapide de Formlabs
Fast Model Resin imprime trois fois plus vite sur la Form 4 que Draft Resin sur la Form 3, avec des vitesses de plus de 100 mm/h pour une hauteur de couche de 200 μm. Cela permet d'imprimer des prototypes de grande taille en moins de deux heures et des modèles dentaires en quelques minutes
D'autres avantages en termes de rapidité se retrouvent dans le post-traitement, avec un lavage de cinq minutes et une post-polymérisation à température ambiante de cinq minutes, ce qui permet de gagner du temps dans le flux de travail global.
Vitesses d'impression pour le couvercle de tour de la Form 4 de Formlabs
Temps d'impression
Form 4 avec Fast Model Resin1 h 37 min
Référence FDM5 h 32 min
Référence SLA4 h 38 min
Form 3+4 h 29 min
Pièces imprimées en 3D sur la Form 4
Webinaire
Guide des matériaux de la Form 4
Découvrez tous les matériaux haute performance disponibles sur la Form 4 et comment choisir le matériau le mieux adapté à votre application.
Regarder le webinaire
Propriétés mécaniques améliorées
Fast Model Resin est plus résistante et plus rigide que Draft Resin, ce qui lui permet de supporter des charges plus élevées avec moins de flexion et de déformation. Sa résistance aux chocs et son allongement à la rupture plus élevés la rendent plus résistante aux cassures, ce qui permet d'imprimer des pièces fonctionnelles à une vitesse incroyable.
Les pièces peuvent être utilisées après post-polymérisation à température ambiante pendant cinq minutes, ou après post-polymérisation dans une Form Cure pendant 15 minutes à 60 °C pour améliorer la résistance, la rigidité et la température de fléchissement sous charge.
Fast Model ResinFast Model ResinDraft Resin
Pièce post-polymériséeÀ température ambiante pendant 5 minutesÀ 60 °C pendant 15 minutesÀ 60 °C pendant 5 minutes
Résistance à la rupture par traction55 MPa62 MPa52 MPa
Module de traction2,5 GPa2,67 GPa2,3 GPa
Allongement à la rupture15 %11 %4 %
Module de flexion2,60 GPa2,74 GPa2,3 GPa
Résistance au choc Izod30 J/m37 J/m26 J/m
Température de fléchissement sous charge à 1,8 MPa49 °C61 °C57 °C
Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa58 °C76 °C74 °C
Résistance à la flexion98 MPa106 MPaN/A
zoom sur la Form 4
Webinaire
Démonstration de produit : Form 4
Découvrez comment la Form 4 établit de nouvelles normes de productivité et d’innovation grâce à une rapidité, une précision et une fiabilité inégalées.
Prototyper et produire
Deux pièces grises imprimées en 3D
Une vitesse d'impression allant jusqu'à 100 mm par heure permet un prototypage plus rapide pour un plus grand nombre d'itérations par jour, ou des délais de fabrication rapides pour des applications fonctionnelles telles que des gabarits et des fixations à la demande.
L'introduction de l'impression 3D a considérablement réduit les délais de prototypage, et a permis d'imprimer des pièces en une nuit à peine. Désormais, avec Fast Model Resin disponible sur la Form 4, vous pouvez imprimer des prototypes de grande taille en moins de deux heures et plusieurs lots complets de prototypes en une journée.
« Je suis vraiment impressionné par l'impression des couches de 100 μm. Je pourrais utiliser ce matériau toute la journée ».
Scott Tuominen, Senior Principal Design Technician, Medtronic
Contrairement à Draft Resin qui était destinée au prototypage, les propriétés matérielles améliorées de Fast Model Resin permettent également d'imprimer des aides à la fabrication telles que des gabarits et des fixations de taille moyenne. Qu'il s'agisse d'une pièce unique ou d'une utilisation régulière sur une chaîne de production, le gabarit doit être fabriqué rapidement pour assurer une production efficace, mais il doit aussi être suffisamment robuste pour résister à une utilisation répétée. La ténacité, la résistance et la vitesse d'impression de Fast Model Resin en font une résine optimale pour ces applications.
Fast Model Resin peut être utilisée pour certaines applications d'outillage rapide, par exemple pour imprimer rapidement et facilement en 3D des moules de thermoformage. Ces moules de thermoformage peuvent être utilisés avec des machines d'atelier et industrielles pour produire efficacement et à moindre coût des dizaines de prototypes fonctionnels, des pièces pour la production pilote ainsi que des petites séries de pièces finales personnalisées.
Thermoformage
Livre blanc
Le thermoformage rapide de petites séries avec des moules imprimés en 3D
Ce livre blanc fournit des méthodes et des lignes directrices pour l'utilisation de moules de thermoformage imprimés en 3D.
Commencez à imprimer à des vitesses fulgurantes
Fast Model Resin sur la Form 4 est la résine d'impression la plus rapide de Formlabs. Son lancement a été rendu possible grâce au développement en interne de matériaux spécialement conçus pour nos machines de première qualité. En tant qu'entreprise intégrée verticalement, nous sommes en mesure d'optimiser chaque aspect du développement, de la production et de l'impression afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Cela ne serait pas possible si l'on ne faisait qu'ajuster le matériel ou la résine.
La vitesse d'impression ultrarapide et les propriétés mécaniques améliorées de Fast Model Resin élargissent les possibilités d'impression, ce qui permet d'imprimer en 3D des gabarits et des fixations, des prototypes fonctionnels de grande taille, des moules pour le thermoformage et bien d'autres choses encore, le tout à un coût inférieur par litre de résine. Des remises supplémentaires sont disponibles pour les achats de résine supérieurs à 30 L. Contactez un représentant commercial pour en savoir plus.
Dans le temps qu'il vous a fallu pour lire ces lignes, la Form 4 a pu imprimer plus de 6 mm avec Fast Model Resin. Achetez Fast Model Resin pour la Form 4 et commencez à imprimer dès maintenant, ou commandez un échantillon gratuit pour évaluer la qualité et l'esthétique par vous-même.
