Guide de l'impression 3D en polypropylène : comparaison des processus, des matériaux et des applications
Pièces imprimées en 3D en polypropylène
À mesure que les technologies d'impression 3D progressent, les équipes de conception, de production et d'ingénierie de tous les secteurs commencent à utiliser des pièces fabriquées selon cette méthode à chaque étape du processus, de la conception à la production. La possibilité d'utiliser un seul matériau, tel que le polypropylène, pour l'ensemble du processus de fabrication offre d'énormes avantages, notamment une réduction des coûts, une diminution du risque de devoir retravailler l'outillage, une conformité cohérente avec les normes réglementaires et un chemin de validation sans accros pour les flux de production.
Les matériaux courants qui offrent en même temps les avantages de l'impression 3D sont très demandés. Le polypropylène, deuxième matière plastique la plus produite au monde, est un matériau thermoplastique que presque toutes les équipes d'ingénierie et de production connaissent et utilisent quotidiennement.
La possibilité d'imprimer du polypropylène en 3D signifie que les utilisateurs ont accès à la liberté de conception, aux délais de fabrication rapides et à la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement inhérents à l'impression 3D, tout en pouvant s'appuyer sur des propriétés de matériaux familières et normalisées. Ce guide couvrira les applications courantes du polypropylène ainsi que les avantages et les inconvénients de créer des pièces en polypropylène au moyen de technologies de moulage traditionnel et d'impression 3D telles que le FDM, le SLS, le MJF et le SLA.
Qu'est-ce que le polypropylène ?
différentes couleurs de granulés de polypropylène pour le moulage par injection
Le polypropylène est très résistant aux couleurs, ce qui signifie que les techniques de teinture sont simples et que les granulés peuvent être facilement saturés de pigments. Cette caractéristique en fait un matériau de choix pour la production de masse de biens de consommation. (image : All3dp.com)
Le polypropylène (PP) est une polyoléfine similaire au polyéthylène. Il s'agit d'un thermoplastique utilisé dans le secteur de la fabrication et des biens de consommation pour la production en masse d'objets courants tels que les bouteilles en plastique. Le polypropylène est formé par polymérisation en chaîne d'un seul monomère de propylène. Il est extrêmement similaire à un autre plastique courant, le polyéthylène. Les deux matériaux sont parfois combinés au cours des processus de recyclage pour produire des fibres de polyoléfine recyclées. Bien que le polypropylène ait été mis au point pour la première fois en 1951 par des employés américains de Philips Petroleum, la recherche et le développement se poursuivent et il existe de nombreuses recherches prometteuses sur les matériaux à base de polypropylène biologique ainsi que sur de nouvelles techniques de recyclage.
Applications du polypropylène
assortiment d'emballages de produits de consommation en polypropylène
Le polypropylène est l'un des plastiques de base les plus répandus dans le monde. Sa ductilité et son faible coût en font un matériau idéal pour les applications d'emballage des produits de consommation, telles que les bouteilles de cosmétiques, de produits nettoyants et de produits pharmaceutiques. (imagerie : Adreco Plastics)
La ductilité, la légèreté et la résistance aux produits chimiques et à l'eau du polypropylène en font un matériau idéal pour les biens de consommation dont les parois sont fines, mais dont la résistance est nécessaire, comme c'est le cas pour les contenants alimentaires en plastique. Son utilisation la plus courante concerne les bouteilles de liquides tels que le shampoing, l'huile de moteur, les solutions nettoyantes et autres, ainsi que les tubes et bouteilles de laboratoire, les contenants alimentaires et pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. La production de stores en plastique est un cas d'utilisation courant des matériaux en polypropylène.
Les qualités ductiles du polypropylène en font un matériau idéal pour la production de pièces comportant des charnières mobiles, telles que les couvercles des boîtes de bonbons ou des flacons de shampoing. Le PP résiste à l'usure et peut être utilisé de manière répétée même dans ces applications.
bouchon de bouteille de ketchup rouge exemple de charnière mobile
La ductilité du polypropylène en fait un bon choix pour des éléments de conception tels que les charnières mobiles, où les connexions des composants doivent être pliées à plusieurs reprises sans se déchirer. (imagerie : RevPart)
Propriétés des matériaux en polypropylène
Les matériaux en polypropylène sont légers, étanches, résistants aux produits chimiques et ductiles. La densité du polypropylène est faible, généralement comprise entre 0,895 et 0,93 g/cm3, ce qui en fait l'un des plastiques les moins denses disponibles et donc bien adapté aux applications légères.
Le polypropylène présente une bonne résistance thermique ainsi que des qualités hydrophobes et oléophobes, ce qui explique son utilisation courante dans le secteur de l'emballage alimentaire. Combiné à d'autres composés, le polypropylène peut devenir très résistant et être utilisé pour des applications techniques soumises à des pressions ou des impacts répétés. La température de fléchissement sous charge (TFC) de nombreuses formes de matériaux en polypropylène est d'environ 100 °C à 0,45 MPa, ce qui, sans être extrêmement élevé, le rend adapté à une large gamme d'applications.
Méthodes de fabrication du polypropylène
Le polypropylène est le plus souvent moulé, généralement par moulage par injection de granulés de polypropylène fondu, ou par thermoformage en utilisant des feuilles de polypropylène. Ces méthodes de fabrication sont extrêmement économiques pour la production de masse et représentent la technologie utilisée pour la plupart des pièces en polypropylène destinées à la production.
Cependant, les processus traditionnels de production de masse présentent de sérieux inconvénients, tels que les coûts initiaux élevés des équipements et le risque d'obsolescence, les longs délais d'exécution et l'externalisation nécessaire, ainsi que les limites qu'ils imposent au processus de conception et de développement des produits.
Avec l'amélioration des machines, des logiciels et des matériaux d'impression 3D, l'utilisation du polypropylène est devenue de plus en plus courante. Les pièces imprimées en 3D avec ce matériau peuvent avoir les mêmes propriétés que les pièces en polypropylène moulées par injection et offrent les avantages typiques de la fabrication additive : liberté de conception, personnalisation, efficacité et réduction des déchets, ainsi que souplesse de la chaîne d'approvisionnement et élimination du besoin d'outillage obsolète.
Techniques d'impression 3D avec du polypropylène
Il existe plusieurs possibilités d'impression 3D de matériaux en polypropylène, notamment le frittage sélectif par laser (SLS), la fusion à jets multiples (MJF) avec de la poudre de polypropylène et le dépôt de fil fondu (FDM) avec du filament de polypropylène. Il existe également des matériaux similaires au polypropylène disponibles sur les imprimantes stéréolithographiques (SLA) qui peuvent simuler avec précision les propriétés des matériaux en polypropylène.
Frittage sélectif par laser (SLS)Fusion multijet (MJF)Dépôt de fil fondu (FDM)Stéréolithographie (SLA)
Résolution★★★★☆★★★★☆★★★☆☆★★★★★
Précision★★★★★★★★★★★★★★☆★★★★★
Finition de surface★★★★☆★★★★☆★★☆☆☆★★★★★
Volume de production★★★★★★★★★★★★★☆☆★★★★☆
Conceptions complexes★★★★★★★★★★★★★☆☆★★★★★
Facilité d’utilisation★★★★☆★★★☆☆★★★★★★★★★★
Propriétés des matériaux★★★★★★★★★★★★★☆☆★★★☆☆
Matériaux disponiblesPolypropylene, nylonPolypropylene, nylonPolypropylene, nylonMatériaux de type polypropylène : Tough 1500 Resin, Durable Resin
CoûtLes imprimantes 3D SLS industrielles d'atelier commencent à un peu moins de 30 000 € pour l'imprimante et à 60 000 € pour l'ensemble de l'écosystème, y compris les stations de gestion et de nettoyage des poudres. Les imprimantes SLS industrielles traditionnelles coûtent environ 200 000 €.À partir de 350 000 €.Les imprimantes économiques compatibles avec le polypropylène commencent à 1000 €, les imprimantes de milieu de gamme à 3500 € et les systèmes industriels à 15 000 €.Les imprimantes 3D SLA professionnelles coûtent entre 2500 à 10 000 €, et les imprimantes 3D résine grand format entre 5000 à 25 000 €.
AvantagesPièces de haute qualité
Liberté de conception
Pas besoin de structures de support
Haut rendement
Flux de travail simplifié
Faible encombrement
Faible maintenance
Grand volume d'impression
Haut rendement
Machines et matériaux grand public à faible coût
Rapide pour les pièces simples et petites
Grande variété de couleurs
Abordable
InconvénientsVolume d'impression modéréMachines coûteuses
Encombrement important
Exigences en matière d'installations
Nécessite un opérateur spécialisé
Faible précision
Pièces de moindre qualité
Anisotrope
Liberté de conception limitée
Nécessite des supports
Pas de vrai polypropylène
ApplicationsPrototypage fonctionnel
Production industrielle de produits, rapide, en petite série, en complément ou sur mesure
Prototypage rapide et peu coûteux
Modèles basiques de démonstration de faisabilité
Guide vidéo : FDM, SLA et SLS
Guide vidéo
Comment choisir une technique d’impression 3D
Vous avez des difficultés à trouver une imprimante 3D plastique qui réponde à vos besoins ? Dans ce guide vidéo, nous comparons les procédés FDM, SLA et SLS selon plusieurs critères d’achat courants.
Regarder les vidéos
Frittage sélectif par laser (SLS), impression 3D en polypropylène
Le frittage sélectif par laser (SLS) est en passe de devenir l'une des méthodes les plus populaires pour l'impression 3D de pièces de qualité durables et d'utilisation finale. La technologie SLS utilise un laser de forte puissance pour fondre de petites particules de poudre de polymère. La poudre non frittée supporte la pièce pendant l’opération, ce qui évite d’avoir à lui ajouter des structures de supports.
Les poudres de polypropylène pour les imprimantes 3D SLS ne sont pas disponibles chez tous les fabricants, il est donc important de confirmer lors du choix d'une imprimante 3D SLS qu'elle propose bien de la poudre de PP dans sa gamme de matériaux.
La poudre de polypropylène pour l'impression 3D SLS
La poudre de polypropylène, bien qu'elle ne soit pas le matériau le plus couramment utilisé pour l'impression 3D SLS (il s'agit du nylon), reste un matériau très populaire proposé par les fabricants d'imprimantes 3D SLS industrielles. L'omniprésence du polypropylène sur le marché des matières plastiques de base le rend indispensable pour toute entreprise souhaitant offrir des solutions de production pour les utilisations finales. Certaines machines SLS de bureau ou d'atelier ne sont pas compatibles avec la poudre de polypropylène, qui est disponible pour la plupart des grandes solutions industrielles.
Nylon 11 parts
Nylon 11 Powder offers similar properties to polypropylene.
Formlabs a mis au point Polypropylene Powder pour les imprimantes 3D SLS de la série Fuse, rendant accessibles des pièces imprimées 3D en polypropylène de qualité, hautement ductiles et durables. Polypropylene Powder offre un allongement à la rupture de 34 % dans les directions X/Y et de 16 % dans la direction Z, ainsi qu'une résistance à la traction de 29 MPa, ce qui la rend presque identique au polypropylène moulé par injection. Du prototypage à la fabrication de petites séries, la série Fuse et Polypropylène Power permettent des processus de travail qui éliminent l'outillage coûteux et ouvrent de nouvelles possibilités de conception.
Grâce à son coût abordable, la série Fuse rend l'impression 3D SLS en polypropylène accessible aux concepteurs de produits, aux ingénieurs et aux fabricants qui cherchent à combiner les avantages du polypropylène avec la puissance de l'impression 3D en interne.
Comment imprimer des pièces en polypropylène avec la technologie SLS ?
L'impression 3D de pièces en polypropylène avec la technologie SLS permet de produire des prototypes uniques ou des séries de production de faible à moyen volume. Le flux de travail du SLS comprend une étape de pré-impression pour agencer efficacement les pièces dans le lit de poudre.
La densité d'agencement et le taux de renouvellement sont des facteurs importants pour augmenter l'efficacité et réduire le coût par pièce. Cette étape peut être simplifiée - en particulier pour la production de volumes plus importants - par l'utilisation d'un algorithme d'agencement tel que l'algorithme d'agencement PreForm de Formlabs ou la solution NetFabb d'Autodesk. Polypropylene Powder de Formlabs a un taux de renouvellement de 50 %, ce qui signifie que la moitié de chaque chambre de fabrication peut être de la poudre recyclée. Bien que ce taux de renouvellement soit plus élevé que celui des autres poudres SLS de Formlabs, la faible densité de Polypropylene Powder signifie que l'on utilise globalement moins de poudre et que le coût par pièce reste assez bas.
Une fois l'impression terminée, il reste des étapes supplémentaires de post-traitement: le retrait de la poudre et le sablage. Certains fabricants d'imprimantes SLS proposent des écosystèmes complets pour ces étapes, tandis que d'autres ne le font pas. Un équipement tiers supplémentaire peut donc être nécessaire pour le procédé de dépoudrage et de sablage. La Fuse Sift et la Fuse Blast de Formlabs facilitent le post-traitement des pièces SLS en polypropylène, améliorant l'efficacité de l'utilisation de la poudre et la propreté de votre espace d'impression SLS.
Les solutions de post-traitement telles que lissage à la vapeur, le polissage par vibration (également connu sous le nom de finition par vibration), le revêtement céramique, ou la teinture peuvent améliorer à la fois l'esthétique et les performances mécaniques des pièces imprimées SLS en poudre de polypropylène.
Avantages et inconvénients de l'impression 3D SLS en polypropylène
Les pièces en polypropylène imprimées en 3D SLS sont très proches de l'isotropie, c'est-à-dire qu'elles présentent des propriétés matérielles similaires le long de tous les axes lorsqu'elles sont soumises à une contrainte. Cette qualité isotrope permet de faire fonctionner les pièces imprimées en 3D en polypropylène dans des environnements d'utilisation finale, où la force ou l'impact peuvent provenir de directions multiples ou imprévues. Avec les imprimantes 3D FDM, il n'est pas possible de créer des pièces isotropes. Ainsi, les filaments de polypropylène imprimés en 3D avec cette technologie donnent des pièces qui peuvent se fendre le long des lignes des couches si elles sont soumises à un impact.
L'impression 3D SLS est un moyen puissant de créer des prototypes, et parce que le polypropylène est si couramment utilisé pour les biens de consommation, l'impression 3D SLS du polypropylène crée des opportunités pour réimaginer les produits de consommation, augmenter la fréquence itérative, et donner aux petites ou moyennes entreprises les outils pour créer des pièces et les mettre sur le marché sans sous-traiter de grandes parties de leur flux de travail. Avec des pièces imprimées en 3D en polypropylène de qualité, le processus de conception est plus serré, plus efficace et plus rentable.
Impression 3D de polypropylène par fusion multijet (MJF)
pièce en polypropylène mjf
Les imprimantes MJF de HP sont bien adaptées aux productions de petites et moyennes séries pour les pièces en polypropylène. (image : Make Parts Fast)
La fusion multijet est un procédé de fabrication additive par fusion sur lit de poudre breveté et fourni exclusivement par Hewlett Packard (HP). Les imprimantes 3D MJF produisent des pièces en distribuant un liant liquide sur un lit de particules de poudre de polymère pour les amener à un état semi-solide avant de polymériser la couche avec une source de chaleur infrarouge et de commencer la couche suivante.
Poudre de polypropylène pour l'impression 3D MJF
HP propose un matériau en poudre de polypropylène MJF depuis 2020. Les utilisateurs de MJF tirent parti de la capacité de la poudre de PP à créer de véritables parties en polypropylène afin de créer une continuité dans les étapes de prototypage et de conception, de sorte que lorsque le prototypage se transforme en production de masse, les propriétés des matériaux peuvent rester les mêmes tout au long de la production. La poudre de polypropylène de HP offre un allongement à la rupture de 20 % et une résistance à la traction de 30 MPa, ce qui la rend similaire en termes de performances à la poudre de polypropylène de Formlabs pour la série Fuse, mais avec un allongement à la rupture légèrement moins bon.
Comment imprimer des pièces en polypropylène avec la technologie MJF
Un seul des cinq modèles d'imprimantes MJF de HP est compatible avec la poudre de polypropylène de l'entreprise, il convient donc de s'en assurer avant d'acheter.
L'impression de pièces en poudre de polypropylène sur les imprimantes HP MJF nécessite un grand nombre des mêmes étapes que l'impression 3D SLS du polypropylène. Étant donné que de nombreuses imprimantes MJF sont plus grandes que les imprimantes de la série Fuse, il convient d'utiliser un algorithme de conditionnement pour éviter tout déchet inutile de poudre. Les imprimantes MJF nécessitent des circuits électriques dédiés, de grandes surfaces au sol et souvent un opérateur dédié qui a été formé à l'utilisation de l'appareil.
Après l'impression, les pièces subissent des étapes de dépoudrage et de sablage, et peuvent ensuite faire l'objet d'un traitement après impression avec toute une série d'options pour obtenir une finition de qualité pour l'utilisation finale. Ces méthodes de traitement après impression peuvent aider à faire passer les parties en polypropylène du stade de prototype à la qualité de production finale.
Avantages et inconvénients du polypropylène imprimé en 3D par MJF
L'impression 3D MJF du polypropylène fournit des parties qui représentent fidèlement les propriétés des matériaux en polypropylène moulé par injection, une qualité importante pour tous ceux qui cherchent à maintenir un seul matériau tout au long des étapes de conception et de production. Les imprimantes MJF créent des parties de haute qualité de manière fiable et peuvent être utilisées pour des volumes de production grâce à leurs chambres de fabrication plus grandes.
Cependant, les imprimantes MJF sont coûteuses, et peuvent souvent coûter plus de 340 000 €, y compris les contrats de maintenance annuels, les besoins en infrastructures dédiées et la poudre coûteuse.
Impression 3D FDM par dépôt de fil fondu (FDM) en polypropylène
pièce en polypropylène imprimée en 3D par FDM
Le filament de polypropylène FDM peut être utilisé pour des prototypes rapides, comme ce composant d'ingénierie imprimé sur une imprimante FDM. (imagerie : Sculpteo)
L'impression 3D FDM est le processus d'impression 3D le plus connu en raison de son omniprésence et de sa faible barrière à l'entrée. Connue sous le nom de « méthode du pistolet à colle chaude », l'impression FDM repose sur un processus de fusion et d'extrusion d'un filament plastique, qui prend la forme de la pièce en déposant le matériau couche par couche. De nombreux fabricants proposent des solutions d'impression 3D FDM avec des filaments de polypropylène, mais les pièces imprimées avec ce matériau et cette technologie correspondent rarement aux propriétés des pièces en polypropylène fabriquées de manière traditionnelle.
Filament de polypropylène pour l'impression 3D FDM
De nombreux fabricants proposent des options de filament de polypropylène, mais elles sont plus chères que d'autres matériaux d'impression 3D FDM plus courants, tels que le filament ABS ou PLA. La TFC plus élevée du polypropylène signifie que les imprimantes 3D FDM doivent maintenir une température élevée à la fois pour l'extrudeuse et la chambre d'impression, il est donc important de confirmer la compatibilité avant de choisir une imprimante FDM ou d'acheter du filament pour créer des pièces en polypropylène.
Le polypropylène imprimé en 3D par FDM n'est pas adapté aux applications plus avancées comme les pièces finales, où la poudre de polypropylène SLS et MJF excelle. Il existe des imprimantes bon marché capables d'imprimer des PP à partir de 1000 €, des imprimantes milieu de gamme qui coûtent environ 3500 € et des systèmes industriels qui démarrent aux alentours de 15 000 €.
Comment imprimer des pièces en polypropylène avec la technologie FDM
Le filament de polypropylène est plus difficile à imprimer que les matériaux FDM standards. Il nécessite une température d'extrusion d'environ 240 °C avec une température du lit allant de 85 à 120 °C. L'impression de pièces en polypropylène sur une imprimante FDM nécessite également que l'imprimante soit équipée d'un ventilateur de refroidissement – le filament de polypropylène peut se déformer pendant l'étape de refroidissement ou de sertissage, et un ventilateur peut aider à atténuer ce risque en distribuant uniformément l'air froid autour de la pièce.
Avantages et inconvénients de l'impression 3D FDM en polypropylène
L'impression 3D FDM de polypropylène est une bonne méthode pour créer rapidement et à peu de frais des premiers prototypes ou des modèles visuels. L'accessibilité de nombreuses imprimantes 3D FDM, tant en termes de coût que de flux de travail, en fait une bonne technologie pour les amateurs qui cherchent à concevoir des biens de consommation, ou pour les concepteurs de produits qui veulent un premier modèle physique avant de démarrer des étapes de conception plus avancées.
Les imprimantes 3D FDM ne créent pas de pièces isotropes ou étanches, de sorte que les pièces en polypropylène FDM ne peuvent pas fonctionner efficacement comme des bouteilles, des boîtiers ou des tubes, qui sont des applications courantes du polypropylène.
Impression 3D stéréolithographique (SLA) avec des matériaux similaires au polypropylène
toutes les imprimantes 3D de Formlabs
Les imprimantes SLA telles que la Form 3+ (au milieu) et la Form 3L (à droite) sont d'excellents compléments au flux de travail SLS. L'impression avec une résine semblable au polypropylène, telle que Tough 1500 Resin, pourrait être un moyen rapide de produire les premiers prototypes avant de passer aux essais fonctionnels ou à des tirages plus importants avec l'imprimante SLS Fuse 1+ 30W (à gauche) et Polypropylene Powder.
La technique d'impression 3D stéréolithographique (SLA) utilise un laser ou une source lumineuse pour polymériser des résines liquides une fine couche à la fois, créant ainsi une pièce qui présente une liaison isotrope et chimique entre les couches ainsi qu'une liaison physique. Les entreprises de fabrication d'imprimantes 3D SLA produisent leurs propres matériaux. Les matériaux standard de l'industrie tels que l'acrylonitrile-butadiène-styrène, l'acide polylactique ou le nylon n'ont pas d'équivalents exacts dans les catalogues de matériaux pour les résines SLA, de sorte qu'il n'y a pas de véritable résine de polypropylène sur le marché.
Cependant, de nombreux fabricants proposent des résines qui peuvent correspondre à presque toutes les propriétés des matériaux en polypropylène et qui constituent des substituts adéquats dans les processus de conception et de prototypage avant la fabrication en série de pièces en polypropylène fabriquées de manière traditionnelle.
Résines semblables au polypropylène pour l'impression 3D SLA
bouteille imprimée en 3D en Durable Resin sur l'imprimante SLA Formlabs Form 3
Durable Resin de Formlabs est un bon substitut au polypropylène pendant le processus de prototypage. Avec un allongement à rupture de 55 %, Durable Resin est un bon choix pour les emballages de produits de consommation, comme cette bouteille.
ressort imprimé 3D en Tough 1500 Resin sur l'imprimante SLA Formlabs Form 3
Tough 1500 Resin de Formlabs a une plus grande résistance à la rupture (33 MPa) que Durable Resin et est légèrement plus flexible que le polypropylène moulé par injection.
Formlabs propose plusieurs résines qui conviennent parfaitement au prototypage dans des applications où le polypropylène sera finalement utilisé, comme les emballages de produits de consommation. Comme il existe différents types de polypropylène, plus d'une résine qui peut remplacer ce matériau dans chaque application.
Tough 1500 Resin offre des propriétés très similaires à celles du polypropylène moulé par injection. Avec une résistance à la rupture de 33 MPa et un allongement à la rupture de 51 %, elle est légèrement plus souple que le polypropylène moulé par injection.
Durable Resin offre un allongement similaire (55 %) mais une résistance à la rupture par traction plus faible (28 MPa), et est plus souvent utilisée à la place des matériaux en polyéthylène.
Comment imprimer des résines similaires au polypropylène avec la technique d'impression 3D SLA
Le flux de travail pour l'impression de matériaux de type polypropylène avec la technologie SLA dépend du fabricant de l'imprimante. Les flux de travail et les coûts des imprimantes peuvent aller de coûts d'entrée de gamme et de flux de travail faciles à des flux de travail complexes et à des appareils très coûteux. Les imprimantes SLA Form 3+ de Formlabs, disponibles à partir d'environ 2500 €, sont abordables et offrent un flux de travail intuitif et épuré.
Après avoir choisi une résine pour simuler le polypropylène, insérez la cartouche de résine à l'arrière de l'imprimante et démarrez l'impression. Une fois l'impression terminée, les pièces devront être lavées et, si vous utilisez Tough 1500 Resin ou Durable Resin, elles devront subir une post-polymérisation. Ces deux étapes peuvent être optimisées grâce aux solutions de post-traitement de Formlabs : la Form Wash ou la Form Wash L et la Form Cure ou la Form Cure L.
Avantages et inconvénients de l'impression 3D SLA avec des résines semblables au polypropylène
L'impression 3D SLA avec des matériaux de type PP est idéale pour les prototypes fonctionnels de haute qualité et les pièces de prototypage normalement produites avec du polypropylène. Pour les clients SLA qui impriment déjà avec des imprimantes SLA, l'utilisation de Tough 1500 Resin ou de Durable Resin pour simuler des pièces en polypropylène est un moyen facile et peu coûteux d'obtenir des performances mécaniques similaires. Le passage d'une résine à l'autre est simple et ne nécessite aucune étape de nettoyage.
Le principal inconvénient de l'impression avec ces résines est qu'il ne s'agit pas de véritables matériaux en polypropylène. Il y aura donc un certain décalage entre la conception et la production si vous utilisez ces résines pour le prototypage ou la conception.
Se lancer dans l'impression 3D de polypropylène
Les solutions d'impression 3D de polypropylène sont de plus en plus courantes, car les fabricants d'imprimantes 3D SLS, MJF, FDM et SLA introduisent davantage de filaments et de poudres de polypropylène, ainsi que des résines capables d'imiter les propriétés du polypropylène.
Pour vous lancer dans l'impression 3D de pièces en polypropylène, réfléchissez d'abord à ce que vous attendez d'une imprimante 3D pour votre flux de travail unique. Pour la création rapide et peu coûteuse de premiers prototypes, les filaments de polypropylène pour l'impression 3D FDM peuvent être l'option la plus efficace. Pour des prototypes fonctionnels de meilleure qualité, l'impression SLA avec une résine telle que Tough 1500 Resin ou Durable Resin est un bon moyen d'obtenir de nombreux avantages du polypropylène. Pour utiliser un véritable polypropylène étanche afin de créer des pièces qui résistent aux tests fonctionnels et à l'utilisation finale, l'impression 3D SLS et MJF sont les meilleurs choix.
L'écosystème SLS de la série Fuse rend accessible la création de pièces en polypropylène de qualité industrielle. En savoir plus sur Polypropylene Powder et l'écosystème d'impression SLS de la série Fuse. Vous avez des questions sur la bonne solution ? Contactez nos experts
