Les résines Tough de nouvelle génération de Formlabs rivalisent avec les thermoplastiques
Les thermoplastiques sont solides, souples, résilients, résistants aux UV et durables - une combinaison de propriétés qui en font par défaut les matériaux idéaux pour la production industrielle. Les résines destinées à l'impression 3D n'ont pas pu rivaliser avec ces propriétés supérieures - jusqu'à aujourd'hui.
Voici les résines Tough de nouvelle génération de Formlabs, une gamme de nouveaux matériaux haute performance enfin capables de rivaliser avec les thermoplastiques. Les résines de la famille Tough sont nommées d'après le module de traction de chaque matériau, et présentent des propriétés mécaniques qui rivalisent avec le polyéthylène haute densité (PEHD), l'ABS et le polypropylène.
Les résines Tough 1000 Resin et Tough 2000 Resin reformulée rejoignent Tough 1500 Resin pour former la famille de résines Tough. Ces matériaux d'ingénierie robustes et résilients résistent aux environnements difficiles, aux chocs et à l'usure répétée, tout en offrant une finition de surface sombre et mate et une netteté des détails lorsqu'ils sont utilisés pour des impressions sur les imprimantes 3D de la série Form 4.
| Matériau | Tough 1000 Resin | Tough 1500 Resin | Tough 2000 Resin |
| Caractéristique principale | Matériau le plus tenace et le plus ductile de la famille de résines Tough | Association équilibrée de rigidité et de souplesse | Matériau le plus résistant et le plus rigide de la famille de résines Tough |
| Thermoplastique comparable | PEHD Delrin (POM) | Polypropylène | ABS |
| Applications recommandées | Gabarits, fixations et pièces résistant aux chocs et prototypes compressibles Assemblages à faible frottement, tels qu'engrenages et articulations sphériques | Pièces nécessitant une combinaison de rigidité et de ductilité pour créer des mécanismes flexibles tels que verrous, bras flexibles et amortisseurs
Attaches et boucles de fermeture, bossages de vis autotaraudeuses, charnières | Gabarits, fixations, coques de protection et pièces encliquetables robustes Pièces nécessitant une résistance aux températures élevées et au fluage |
Avec les résines Tough de Formlabs, vous obtenez des gabarits et des fixations, et des pièces fonctionnelles dont l'esthétique et les propriétés mécaniques rivalisent avec celles des thermoplastiques.
Tough 1000 Resin : une résine qui rivalise avec le polyéthylène haute densité
Tough 1000 Resin est un matériau ductile et résistant aux chocs. Son allongement à la rupture de 180 % et sa résistance aux chocs de Gardner de 13,1 J dépassent les performances du PEHD, tandis que son pouvoir lubrifiant comparable à celui du Delrin (POM) se traduit par des surfaces qui glissent sans provoquer d'abrasion ou de rayures.
Tough 1000 Resin est conçue avec une résistance à l'usure exceptionnelle pour une ténacité et une ductilité à long terme qui la rendent idéale pour les gabarits, les fixations, les assemblages en mouvement et les parties fonctionnelles qui subissent des contraintes et une usure répétées.
Les utilisateurs de la résine Durable Resin de Formlabs constateront que Tough 1000 Resin offre une meilleure résistance à la température, au vieillissement et au fluage. En outre, les pièces résistent à la déformation et à l'affaissement pendant la post-polymérisation, pour des pièces aux dimensions précises.
« Les produits finis que nous proposons doivent pouvoir supporter nos tests de résistance extrême effectués à des températures très basses. Ces pièces doivent pouvoir résister à des conditions d'utilisation difficiles, et Tough 1000 Resin s'avère à la hauteur. »
Adam Warren, dessinateur et concepteur mécanique, Cool Machines
| Résine | Durable Resin | Tough 1000 Resin | PEHD, feuille extrudée, McMaster-Carr |
| Résistance à la rupture par traction | 28 MPa | 26,3 MPa | 30 MPa |
| Module de traction | 1000 MPa | 932 MPa | 1000 MPa |
| Allongement à la rupture | 55 % | 180 % | 100 % |
| Résistance aux chocs Gardner à 0,8 mm | 4,1 J | 13,1 J | 5,4 J |
| Travail de rupture | 690 J/m2 | 3200 J/m2 | Non testé. D'après la littérature, ~5000-6000 J/m2 |
| Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa | 41 °C | 55,3 °C | Non testé. D'après la littérature, ~70-90 °C |
Tirez parti de la technologie des imprimantes de la série Form 4 pour imprimer des pièces prêtes pour la production, avec une finition mate et lisse et une couleur gris foncé qui rehausse les détails, pour des pièces aussi esthétiques que performantes.
Demandez un échantillon gratuit en Tough 1000 Resin
Tough 1000 Resin est un matériau ductile et résistant aux impacts, dont la résistance, la rigidité et la ténacité sont comparables à celles du polyéthylène haute densité (PEHD). Il a été conçu pour offrir une résistance exceptionnelle à l’usure et à la fatigue afin d'assurer une ténacité et une utilisabilité à long terme.
Réduction des coûts et renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement chez Cool Machines
Cool Machines dans l'Ohio est un fabricant d'appareils et de technologies d'isolation. Pour Andy Schulte, directeur de l'exploitation, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les économies de coûts sont essentielles. Grâce à la Form 4 et à Tough 1000 Resin, Cool Machines développe et produit des pièces d'utilisation finale capables de résister aux températures de congélation, aux chocs et à des pressions pouvant atteindre 600 psi.
La buse de pulvérisation murale est utilisée pour pulvériser de l'isolant dans des cavités murales ouvertes avant la pose des cloisons sèches. En raison de sa géométrie interne complexe, il est impossible de produire cette pièce sans avoir recours à l'impression 3D.
L'une des principales exigences relatives à la buse de pulvérisation murale était la capacité de résister à la pression de l'isolant. Warren a effectué des essais internes qui ont montré que les pièces filetées de 1/4" NPT résistent à des pressions pouvant atteindre 900 psi. Il a également effectué des essais de congélation, de chute et d'impact. L'étape suivante est celle des essais sur le terrain. Si la buse de pulvérisation murale survit, Cool Machines la produira de la même manière qu'elle l'a prototypée : par impression 3D sur la Form 4 avec Tough 1000 Resin.
Tough 2000 Resin : une résine qui rivalise avec les performances de l'ABS
La nouvelle Tough 2000 Resin est un matériau robuste dont la résistance et la rigidité sont comparables à celles de l'ABS. En associant ténacité et résistance aux températures élevées et au fluage, imprimez en 3D des assemblages par encliquetage qui supportent des flexions répétées, des pièces robustes qui survivent aux chocs et des composants structurels.
Tough 2000 Resin affiche une déformation de fluage de seulement 1,3 % sous une charge de 4 MPa après deux semaines, ce qui la rend idéale pour les pièces qui doivent résister à la déformation à long terme, et sa température de fléchissement sous charge (TFC) de 70 °C à 0,45 MPa garantit des performances fiables à des températures élevées, pour des pièces fonctionnelles qui conservent leur forme lorsque d'autres plastiques se déforment.
« La nouvelle Tough 2000 Resin présente des caractéristiques beaucoup plus pointues que la génération précédente. La différence était visible dès la sortie de l'imprimante. »
Kyle Garvin, concepteur mécanique principal, Research International
La formule actualisée de Tough 2000 Resin a été conçue pour tirer parti de la technologie des imprimantes 3D de la série Form 4. Ses propriétés mécaniques améliorées sont notamment une ténacité à la rupture trois fois supérieure à celle de la génération précédente, ainsi qu'une meilleure résistance aux rayures et une finition de surface sombre et mate.
La Tough 2000 Resin originale à gauche et la nouvelle formule à droite. D'après Dustin Hecocks, président de Tru-North Design, « Après la finition, le produit final est nettement amélioré sur le plan visuel. Le noir est tout simplement génial. »
| Résine | Tough 2000 Resin V1 | Tough 2000 Resin V2 | ABS, feuille extrudée, McMaster-Carr |
| Résistance à la rupture par traction | 46 MPa | 40,4 MPa | 39 MPa |
| Module de traction | 2100 MPa | 1800 MPa | 1800 MPa |
| Allongement à la rupture | 44 % | 79 % | 8 % |
| Résistance aux chocs Gardner à 0,8 mm | 1,1 J | 1,6 J | 2,3 J |
| Travail de rupture | 115 J/m2 | 305 J/m2 | 2060 J/m2 |
| Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa | 59 °C | 70 °C | Non testé. D'après la littérature, 100 °C |
La résine Tough 2000 Resin de nouvelle génération rivalise avec les performances de l'ABS pour un matériau qui excelle dans les applications robustes.
Demandez un échantillon gratuit en Tough 2000 Resin
Tough 2000 Resin V2 est un matériau robuste, dont la solidité et la rigidité sont comparables à celles de l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), et qui combine ténacité et résistance élevée à la température et au fluage.
Le remplacement du polycarbonate usiné par Tough 2000 Resin chez Nudge
Le Nudge Zero est destiné à être un dispositif médical de classe II utilisant des ultrasons focalisés de faible intensité avec pour objectif, à terme, de traiter les troubles cérébraux, de la dépendance aux opioïdes aux acouphènes en passant par la dépression. Les pièces doivent répondre à des exigences élevées, notamment un grand boîtier en deux parties nécessitant une grande précision dimensionnelle ainsi qu’une résistance à la déformation et au fluage. Ce boîtier doit également être étanche, résistant aux chocs afin de supporter les manipulations et l’usage courant, et pouvoir être utilisé à l’intérieur d’un IRM.
Sam Schmitz, ingénieur chez Nudge, a testé la nouvelle version de Tough 2000 Resin sur une pièce à parois fines dont il avait besoin immédiatement. La pièce de 1 mm d’épaisseur s’est enclenchée sans se casser. M. Schmitz a ensuite pris l’exemplaire supplémentaire qu’il avait imprimé et l’a testé.
« J’ai essayé de la frapper avec un marteau et c’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé : waouh, c’est excellent. Il y a toute une série d’autres pièces à parois fines en polycarbonate, car nous avons vraiment besoin de cette résistance aux chocs. Auparavant, je les faisais usiner, mais à mesure que je les redessinais, j’ai commencé à toutes les remplacer par de la Tough 2000 Resin. Elles fonctionnent parfaitement. »
Sam Schmitz, ingénieur, Nudge
La réussite de cette pièce a conduit M. Schmitz à remplacer la production sous-traitée du grand boîtier par une impression 3D en Tough 2000 Resin sur la Form 4L, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.
Tough 1500 Resin pour les environnements les plus exigeants
La résine Tough 1500 Resin est le premier matériau de la famille de résines Tough de nouvelle génération. Ce matériau résilient, dont la résistance, la rigidité et la ténacité sont comparables à celles du polypropylène (PP), offre une résistance exceptionnelle aux fractures, aux chocs et aux éclats.
Tough 1500 Resin présente une ténacité à la rupture 10 fois supérieure à celle de la version précédente, de sorte que les pièces résistent au perçage et au taraudage, avec une résistance aux chocs Gardner 3 fois supérieure pour des parois fines qui ne volent pas en éclats. Les valeurs extrêmement élevées de son allongement à la rupture (155 %) et de sa résistance à la flexion de Ross (8 000 cycles) en font un matériau idéal pour des pièces telles que celles des assemblages par encliquetage et des mécanismes flexibles.
Lorsque la résine Tough 1500 Resin a été testée selon la norme de vieillissement accéléré en intérieur ASTM D4459, il a été constaté que sa température de fléchissement sous charge (TFC) était de 66 °C et son allongement à la rupture (EAB)* de -30,4 % après 400 heures, soit la plus haute résistance à la température et aux UV de tous les matériaux SLA à flexibilité élevée.
| Résine | Tough 1500 Resin V1 | Tough 1500 Resin V2 | Polypropylène (extrudé) |
| Résistance à la rupture par traction | 30 MPa | 34 MPa | 29,2 MPa |
| Module de traction | 1260 MPa | 1460 MPa | 1600 MPa |
| Allongement à la rupture | 64 % | 155 % | 125 % |
| Résistance aux chocs Gardner à 0,8 mm | 2,5 J | 5,0 J | 2,7 J |
| Travail de rupture | 102 J/m2 | 1011 J/m2 | ~2000 J/m2 |
| Température de fléchissement sous charge à 0,45 MPa | 45 °C | 66 °C | Non testé |
Depuis sa sortie, la nouvelle Tough 1500 Resin a été utilisée pour imprimer des pièces résistantes aux environnements marins difficiles, des pièces de protection de motocross électriques pour des courses de 120 miles et des prototypes performants.
Société : Sirris
« Tough 1500 Resin présente le bon équilibre entre résistance aux chocs et flexibilité, ce qui la rend suffisamment durable pour une utilisation dans le monde réel. »
Jon Howard, cofondateur et responsable des opérations, Sirris
Société : Viking Yachts
« Je fabrique des pièces sur mesure uniques qui ont l'air d'avoir été moulées par injection – c'est la touche supplémentaire de Viking, quelque chose dont on peut être fier. »
Winston Zeberlein, ingénieur en fabrication avancée, Viking Yachts
Société : UbeCube
« La grande majorité de nos produits sont en polypropylène, et Tough 1500 Resin l'imite parfaitement. »
Isaiah Tarwater, concepteur industriel, UbeCube
Demandez un échantillon gratuit en Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin V2 est un matériau résilient dont la résistance, la rigidité et la ténacité sont comparables à celles du polypropylène. Il offre une résistance exceptionnelle à la rupture et aux chocs.
Impression de pièces robustes
Pour les pièces qui doivent résister à des flexions répétées, garder leur forme sous une charge soutenue ou rester fonctionnelles dans des environnements où d'autres plastiques se déforment, il existe une résine Tough de Formlabs qui est à la hauteur de la tâche. Les résines Tough 1000 Resin, Tough 1500 Resin et Tough 2000 Resin sont des résines techniques haute performance formulées pour tirer parti de la technologie des imprimantes 3D de la série Form 4 afin de fournir des pièces qui restent performantes lorsque vous en avez besoin.
Utilisez l'outil de comparaison interactif pour déterminer quelle résine Tough convient le mieux à votre application, ou demandez un échantillon gratuit pour évaluer le matériau par vous-même. Pour commencer à imprimer, achetez une résine ou contactez l'équipe commerciale pour obtenir des remises sur les matériaux en vrac.
