Le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) di Formlabs permettono di dare vita alle tue idee con workflow intuitivi e semplificati. Ma è il nostro catalogo di materiali versatile che consente di ottenere l'estetica e le prestazioni desiderate dalle parti stampate in 3D per qualsiasi applicazione. Le possibilità di stampa si ampliano ulteriormente con l’arrivo di due nuove resine firmate Formlabs.
La Color Resin è la nuova arrivata nel catalogo di nostre resine standard per usi generici per le stampanti 3D della serie Form 4. Questa resina consente di stampare parti in colori personalizzati, perfetti per rappresentare il tuo marchio, la tua linea di prodotti o la tua visione creativa. È una soluzione unica nel suo genere, disponibile su ordinazione con tempi di produzione di una settimana e quantitativi minimi di un litro.
La True Cast Resin è formulata per garantire colate affidabili e precise di modelli dettagliati fino a 5 mm di spessore. Grazie alla sua dilatazione termica ridotta, al restringimento minimo e a un contenuto in ceneri dello 0,03%, questa resina si adatta perfettamente a un'ampia varietà di piani di combustione, assicurando una combustione pulita e risultati eccellenti.
Anche il software di preparazione alla stampa, PreForm, ha ricevuto importanti aggiornamenti. Ora è più facile impostare le parti da stampare e gli utenti esperti possono contare su controlli più avanzati. Face Selection Mode (Modalità di selezione della superficie) per lo strumento Texture (Trama) di PreForm permette di scegliere con precisione dove applicare la trama; Part Color Coding (Codifica del colore delle parti) migliora la tracciabilità e la visibilità in una camera di stampa piena. Inoltre, una nuova opzione di impostazione del supporto ridotto consente di ridurre del 30% i supporti su materiali selezionati.
Color Resin: Stampa 3D a colori veloce, facile e conveniente
Stampa in 3D parti in colori personalizzati che si adattano al tuo marchio, alla tua linea di prodotti o alla tua visione creativa con la Color Resin. Con ordini a partire da un litro, è possibile creare una gamma di colori personalizzata.
La Color Resin e le stampanti della serie Form 4 stanno rivoluzionando la produzione di parti a colori.
A differenza dello stampaggio a iniezione, dove aggiungere colore è semplice ed economico ma richiede tempi lunghi e grandi quantità, la stampa 3D offre maggiore rapidità e flessibilità. Anche se i filamenti per la modellazione a deposizione fusa (FDM) sono disponibili in molti colori, ottenere una corrispondenza precisa è complicato e la qualità delle parti è inferiore rispetto a quelle realizzate con la stampa 3D stereolitografica (SLA). Fino a ora, produrre parti SLA a colori richiedeva l'esternalizzazione di processi come la verniciatura o la tintura ad alcool, che comportavano tempi aggiuntivi, materiali extra e manodopera. Con la Color Resin, invece, è possibile realizzare parti con colori personalizzati con le stampanti 3D SLA, ottenendo facilmente sia tonalità neutre e sfumate sia colori vividi e intensi, con la stessa velocità e semplicità delle resine standard Formlabs per usi generici.
Stampa 3D di prototipi a colori che riproducono i colori delle parti per utilizzo finale per ottenere prototipi di aspetto simile.
Con la Color Resin puoi realizzare prototipi realistici che si adattano al colore delle parti per utilizzo finale in modo semplice e conveniente, senza bisogno di finiture aggiuntive. Puoi utilizzare la codifica colore per dime e fissaggi, oppure distinguere visivamente le parti di un assemblaggio, rendendo il lavoro più semplice e migliorando la comunicazione. I modelli e gli oggetti di scena colorati possono essere progettati per spiccare o mimetizzarsi, esattamente come desiderato. È possibile ordinare colori personalizzati a partire da un solo litro, creando così una gamma di colori su misura.
Per ordinare la Color Resin in colori personalizzati, basta inserire i codici esadecimali o i profili RGB: potrai ottenere una resina nel colore più adatto al tuo brand, alla tua linea di prodotti o alla tua visione creativa. Quando ordini la Color Resin, la pagina del negozio ti mostrerà il colore richiesto e quello più vicino realmente ottenibile. Scopri di più sulle tolleranze cromatiche.
La Color Resin viene prodotta su misura in una settimana, offrendo una soluzione rapida e conveniente per la creazione di parti SLA con colori personalizzati, facili da realizzare, a prezzi accessibili, tra cui dime e fissaggi con codice colore, prototipi realistici e parti per utilizzo finale di alta qualità.
La tabella seguente fornisce le stime dei tempi di realizzazione e dei prezzi per la produzione di questo prototipo di portaborraccia per il ciclismo, progettato da Albatross Bikes.
| Metodo di produzione | Tempo di realizzazione | Costo per unità, manodopera inclusa* |
| Stampa 3D a livello interno con Color Resin | 2-7 giorni | Circa 40 € |
| Stampa 3D in Grey Resin e verniciatura in-house con un colore personalizzato | 7-10 giorni | Circa 70 € |
| Esternalizzazione a un fornitore di servizi, stampa 3D a getto di materiale o verniciatura di una parte SLA | 3-14 giorni | 250-500 € |
*Il costo della manodopera presuppone una tariffa oraria di 30 €/ora.
La Color Resin è stata progettata per offrire un equilibrio tra estetica e prestazioni. Le sue proprietà meccaniche sono simili a quelle delle resine standard per usi generici compatibili con le stampanti 3D della serie Form 4, anche se possono variare leggermente in base al colore scelto.
È possibile ordinare la Color Resin a partire da un litro. Ogni ordine viene realizzato su richiesta, con tempi di consegna di circa una settimana, e sottoposto a controlli di qualità per assicurare risultati affidabili.
Al momento, la Color Resin è disponibile solo negli Stati Uniti, ma è prevista un'espansione in altre aree geografiche nel prossimo futuro.
Workflow
Ordina la Color Resin in quantità a partire da un litro.
Ogni ordine di Color Resin include un file personalizzato di impostazioni di stampa di Formlabs (FPS). In PreForm, clicca sul tasto Download Now (Scarica ora) per accedere e scaricare il file FPS. Quindi, inserisci la cartuccia e il serbatoio resina dedicato nella stampante e avvia la stampa.
Per eseguire la post-elaborazione, lava la parte nella Form Wash per 10 minuti. Quindi, esegui la polimerizzazione post-stampa a temperatura ambiente nella Form Cure (seconda generazione) per un minuto o nella Form Cure (prima generazione) per cinque minuti.
True Cast Resin: modelli precisi con combustione pulita
Sin dal lancio della Form 1, Formlabs ha offerto agli utenti resine colabili, La Clear Cast Resin consente di stampare parti per l'ingegneria di spessore superiore a 3 mm. Ora, con la True Cast Resin, è possibile sfruttare la velocità, l'accuratezza e l'affidabilità delle stampanti 3D della serie Form 4 per creare modelli precisi e dettagliati per colate di spessore inferiore a 5 mm. Per parti di spessore compreso tra 3 e 5 mm, scegli la True Cast Resin per stampare parti complesse o ricche di dettagli.
Le parti stampate con la True Cast Resin sono estremamente accurate, con dettagli precisi, superfici lisce e dettagli eccezionali, riducendo al minimo i tempi di post-elaborazione e finitura.
Il team di ingegneria dei materiali di Formlabs ha utilizzato il feedback delle precedenti resine colabili per sviluppare la True Cast Resin. Questo nuovo materiale contenente cera è stato progettato per la colata di precisione di articoli di gioielleria e componenti ingegneristici complessi.
| Castable Wax Resin | Castable Wax 40 Resin | True Cast Resin | Clear Cast Resin | |
| Applicazioni | Filigrane sottili, gioielli leggeri e applicazioni odontoiatriche | Gioielli di medie e grandi dimensioni e piccoli componenti ingegneristici | Gioielli di medie e grandi dimensioni, medaglioni, miniature e piccoli componenti ingegneristici con spessore massimo di 5 mm | Applicazioni ingegneristiche complesse con spessore superiore a 3 mm |
| Compatibilità | Form 2 Form 3/+ Form 4 | Form 2 Form 3/+ | Form 4 | Form 2 Form 3/+ Form 4 |
Le parti stampate in True Cast Resin offrono un'espansione ridotta e mantengono l'integrità della superficie senza migrazione di cera o residui nel tempo, consentendo una colata più flessibile. Dilatazione termica ridotta, restringimento minimo e un contenuto di cenere dello 0,03% garantiscono combustione pulita e risultati uniformi.
Workflow
Questo ranocchio è stato colato in argento sterling e poi incastonato con delle pietre.
- Riscalda la resina a 60 °C per 45 minuti e agita. Quindi, inserisci la cartuccia nella stampante.
- Una volta stampata la parte, lavala nella Form Wash per cinque minuti.
- Asciuga la parte con aria compressa.
- Esegui la polimerizzazione post-stampa per 3-10 minuti a temperatura ambiente.
- Prepara la parte per la colata rimuovendo i supporti, aggiungendo canali di colata e fissandola a un albero di fusione.
- Brucia e cola la parte.
- Recupera la parte e puliscila, rimuovi il canale di colata e rifiniscila.
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Invieremo presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
PreForm: nuovi controlli intuitivi per la configurazione di stampa
Gli aggiornamenti di PreForm, il software gratuito di preparazione della stampa di Formlabs, rendono l'impostazione della stampa più semplice e intuitiva e offrono agli utenti esperti più strumenti per calibrare la configurazione di stampa. Migliora la tracciabilità delle parti, la finitura superficiale delle parti SLA e molto altro ancora con gli ultimi aggiornamenti di PreForm.
La funzione Face Selection (Selezione della superficie) permette di applicare una trama generata solo a una superficie specifica, anziché all'intero oggetto. Questo livello di controllo consente di migliorare l’estetica e la funzionalità esattamente dove serve, senza alterare altre parti del modello, come superfici di accoppiamento, accoppiamenti a scatto o fori.
Impostazione di stampa con supporti ridotti
Questa impostazione offre un'opzione semplice e veloce per ridurre del 30% i punti di contatto dei supporti. Il profilo è ottimizzato per avere meno punti di contatto, superfici supportate più pulite e una post-elaborazione ridotta. Le geometrie più difficili potrebbero dover essere riorientate per evitare difetti di stampa.
Codice cromatico delle parti
Assegna i colori ai modelli all'interno di PreForm, rendendoli più facili da identificare sullo schermo. I colori possono essere applicati a singoli modelli o a interi elenchi di modelli e possono essere selezionati manualmente o generati casualmente per tutti i modelli del progetto.
Per iniziare a utilizzare queste funzioni gratuite, scarica PreForm o vai nel menu Help (Aiuto) di PreForm e seleziona Check For Updates (Controlla aggiornamenti).
Inizia a stampare con Formlabs
Il catalogo di materiali Formlabs offre un'ampia varietà di proprietà meccaniche, applicazioni e, da oggi, anche una gamma completa di colori. Da quelle più resistenti e durevoli a quelle biocompatibili o ceramiche, tutte le resine sono progettati per garantire stampe 3D precise, accurate e rapide sulle stampanti della serie Form 4, unendo estetica e prestazioni elevate.
Con la Color Resin, realizzata su ordinazione, puoi scegliere colori personalizzati che si distinguono o si integrano perfettamente, spaziando da tonalità vivaci a nuance neutre e sfumate. Se invece hai bisogno di creare gioielli o componenti ingegneristici complessi, la True Cast Resin assicura una combustione pulita e risultati impeccabili.
Scopri le stampanti 3D SLA e SLS di Formlabs e i relativi materiali per iniziare a stampare, oppure contatta il reparto vendite per maggiori informazioni.
