Ottieni modelli dettagliati per la colata con la nuova True Cast Resin
Parti stampate in True Cast Resin e parti colate finite.
Sin dal lancio della Form 1, Formlabs ha offerto resine colabili. Ora, con la True Cast Resin, è possibile sfruttare la velocità, l'accuratezza e l'affidabilità delle stampanti 3D SLA della serie Form 4 per creare modelli precisi e dettagliati per colate di spessore inferiore a 5 mm.
Grazie alla sua dilatazione termica ridotta, al restringimento minimo e a un contenuto di cenere dello 0,03%, questa resina si adatta perfettamente a un'ampia varietà di piani di combustione, assicurando una combustione pulita e risultati eccellenti.
Uomo davanti allo schermo di un computer
CONTATTACI
Contatta il nostro team vendite
Siamo qui per aiutarti, sia per necessità di prototipazione rapida che per la produzione di parti per utilizzo finale. Il team vendite di Formlabs è composto da specialisti e specialiste che sanno bene come supportarti trovando soluzioni per la tua azienda.
Contatta il reparto vendite
True Cast Resin: modelli precisi con combustione pulita
Anello a forma di polipo stampato in True Cast Resin e parti colate finite.
Le parti stampate con la True Cast Resin sono estremamente accurate, con dettagli precisi, superfici lisce e dettagli eccezionali, riducendo al minimo i tempi di post-elaborazione e finitura.
Il team di ingegneria dei materiali di Formlabs ha utilizzato il feedback delle precedenti resine colabili per sviluppare la True Cast Resin. Questo nuovo materiale contenente cera è stato progettato per la colata di precisione di articoli di gioielleria e componenti ingegneristici complessi.
Castable Wax ResinCastable Wax 40 ResinTrue Cast ResinClear Cast Resin
ApplicazioniFiligrane sottili, gioielli leggeri e applicazioni odontoiatricheGioielli di medie e grandi dimensioni e piccoli componenti ingegneristiciGioielli di medie e grandi dimensioni, medaglioni, miniature e piccoli componenti ingegneristici con spessore massimo di 5 mmApplicazioni ingegneristiche complesse con spessore superiore a 3 mm
CompatibilitàForm 2
Form 3/+
Form 4
Form 2
Form 3/+
Form 4Form 2
Form 3/+
Form 4
Le parti stampate in True Cast Resin offrono un'espansione ridotta e mantengono l'integrità della superficie senza migrazione di cera o residui nel tempo, consentendo una colata più flessibile. Dilatazione termica ridotta, restringimento minimo e un contenuto di cenere dello 0,03% garantiscono combustione pulita e risultati uniformi.
Workflow
Anelli stampati in 3D su un albero di fusione
  1. Riscalda la resina a 60 °C per 45 minuti in un forno a bassa temperatura o in un bagno d'acqua e agita. Dopodiché, inserisci la cartuccia nella stampante.
  2. Una volta stampata la parte, lavala nella Form Wash per cinque minuti.
  3. Asciuga la parte con aria compressa.
  4. Esegui la polimerizzazione post-stampa per 3-10 minuti a temperatura ambiente.
  5. Prepara la parte per la colata rimuovendo i supporti, aggiungendo canali di colata e fissandola a un albero di fusione.
  6. Brucia e cola la parte.
  7. Recupera la parte e puliscila, rimuovi il canale di colata e rifiniscila.
Tre rane con delle corone. Una è colata, una è stampata con la True Cast Resin e una è colata e incastonata con pietre.
Questo ranocchio è stato colato in argento sterling e poi incastonato con delle pietre.
Leggi il manuale operativo completo della True Cast Resin qui.
Campione in True Cast Resin
Campione
Richiedi un campione gratuito
Guarda e tocca con mano la qualità di Formlabs. Saremo lieti di inviare presso la tua azienda un campione gratuito stampato in 3D.
Inizia a stampare con la True Cast Resin
Dai gioielli ai piccoli componenti ingegneristici, la True Cast Resin semplifica la fusione di modelli intricati e complessi, garantendo sempre una combustione pulita e risultati eccellenti. Formulata per la stampa su stampanti 3D della serie Form 4, gli utenti possono ottenere finiture superficiali lisce e dettagli eccezionali a velocità di stampa incredibili.
Acquista la True Cast Resin per iniziare a stampare o contatta il reparto vendite per scoprire di più sulla stampa sulla Form 4.
