La Draft Resin è l'ultima novità del nostro catalogo resine e stampa tre o quattro volte più rapidamente rispetto alle altre resine standard. Il materiale deve il proprio nome alla capacità di stampare rapidamente parti di grandi dimensioni e di poter così passare da un'iterazione (o "bozza") all'altra in un solo giorno. Con uno spessore del livello di 300 micron, questa resina presenta un'accuratezza sufficiente ai fini della prototipazione, consentendo di effettuare iterazioni più rapide.
Se l'accuratezza, l'affidabilità e la qualità delle parti sono elementi importanti, sappiamo che il tempo è prezioso e, a volte, tempi di ciclo rapidi sono l'elemento chiave. Grazie al feedback dei nostri clienti, la Draft Resin è stata sviluppata appositamente per equilibrare la velocità con l'accuratezza necessaria per la prototipazione. La Draft Resin è perfetta per iterazioni di progetti da effettuare il giorno stesso, per la prototipazione di dime e fissaggi e per stampare rapidamente parti di grandi dimensioni.
Webinar: Draft Resin: How to 3D Print Multiple Iterations In the Same Day
Learn the pros and cons of using Draft Resin and how to use it to shorten your product development cycle.
Guarda il webinar
Bilanciare velocità e accuratezza
La stampa 3D ha diminuito in modo significativo il tempo e i costi di prototipazione eliminando le spese di esternalizzazione o altre dispendiose tecniche di produzione tradizionali.
Oggi, gli ingegneri e i progettisti spesso scelgono gli apparecchi FDM per una prototipazione concettuale iniziale, e passano poi alla stereolitografia (SLA) per modelli ad alta fedeltà. Ora puoi usare la Draft Resin per realizzare dei prototipi iniziali e poi passare successivamente a resine standard o ingegneristiche per modelli funzionali dettagliati, il tutto con lo stesso apparecchio.
Jeremy Mikesell, direttore tecnico della ricerca di Cycling Sports Group
"La Form 2 ha sempre eccelso in materia di risoluzione, ma non l'abbiamo mai considerata una stampante rapida come la nostra FDM. La Draft Resin ha cambiato completamente la situazione. Con la Draft Resin siamo in grado di stampare le parti un 20% più rapidamente rispetto alla tecnologia FDM con materiali a bassa densità e un 40% più velocemente rispetto all'FDM con un materiale solido."
Anche a 300 micron, la Draft Resin presenta la stessa accuratezza delle altre resine standard di Formlabs sugli assi X e Y, rendendola eccellente per la stampa di parti con superfici piane. La Draft Resin è in grado di stampare dettagli curvi e testi in rilievo o goffrati, anche se le linee di strato saranno più visibili. Per parti che richiedono dettagli di superficie raffinati, si consiglia di utilizzare le nostre resine standard o ingegneristiche.
<<La Draft Resin stampa con il Resin Tank della Form 3, lo Standard Resin Tank della Form 2 e il Resin Tank LT della Form 2.
Stampe realizzate in poche ore, non in giorni
L'impatto di una stampa più rapida è più drastico quando si stampano parti di grandi dimensioni o più parti su una piattaforma di stampa. La stampa dei modelli che occupano l'intero volume di stampa può tardare fino a 20 ore e può richiedere una pianificazione notturna. La stessa parte stampata in Draft Resin con spessore degli strati di 300 micron può richiedere meno di sei ore.
Confronto delle velocità di stampa tra le Draft Resin e le resine standard
Consulta la tabella sottostante per ottenere alcuni esempi di tempi di stampa con Draft Resin e Clear Resin per questo collettore.
| Draft Resin | Clear Resin |
| 2 ore e 5 min | 8 ore e 46 min |
4,2 volte più rapido
Iterazioni di progetto il giorno stesso
La creazione di prodotti eccellenti richiede iterazioni multiple, che spesso risultano dispendiose a livello di tempo.
Se un ingegnere desidera creare un nuovo prototipo di dima, le stampe con la Form 3 o Form 2 possono durare fino a 5 ore. Con la Draft Resin è possibile realizzare la stessa parte in 1 ora e 20 minuti, con un miglioramento della velocità del 73%. Questo significa meno tempo per stampare e più tempo per svolgere iterazioni di un design per creare prodotti migliori.
Per un maggiore approfondimento su come supportare e orientare le parti da stampare con questo materiale, leggi il nostro articolo "Usare la Draft Resin".
Inizia subito a stampare più velocemente
Con il lancio della Draft Resin siamo entusiasti di continuare la nostra missione nell'aumentare la velocità di stampa 3D e consentire progetti più rapidi e prodotti migliori. La Draft Resin è disponibile in tutto il mondo su Formlabs a partire da oggi. Ordina ora la Draft Resin ed effettua prototipazioni ancora più rapide.
